kia sportge проблем с мотора
    От: kia sportge проблем с мотора
    Вакуумният клапан не му работи и няма принудителна вентилация. Затова през задния изкарва конденз, а нормално от там взима въздух.
      Като гледам как е устроен и как работи...не мисля.
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Като гледам бозата и начина на каране - на къси разстояния - на това ми прилича, липса на вентилация. Хубаво е да се провери PCV клапана преди да се зарадва някой продавач на трупове в морга, каквато е практиката.
          Гледах клапана,пробвах да духна през него но въздух почти не-се получава.И със компресора нестана.утре ще поръчам клапан,дано е от него.
            Той при ниско налягане е отворен и при високо затваря(и то в правилната посока само), така че на празен ход, когато вакуумът е голям затваря, а отваря вентилацията при натоварване на двигателя. С надуване трудно се проверява, най-добре със смяна.
              Вчера смених PCV клапана и май всичко е наред.Не хвърля масло и конденз през отдушника за сега.Вързах го към колектора и не ми масли.Благодаря за помощта.
                Радвам се ако съм помогнал, но покарай още една седмица поне и тогава сподели пак.
                  Ами... няма никакъв проблем,не пръска масло през отдушника като извадя маркуча а и няма конденз .
                    Ти да видиш...
                      Ти да видиш...
                      Кое те учудва?
                        Голямото количество "кондез"...
                          Нормално е при каране на къси разстояния. Тези мотори с PCV нямат грам естествена вентилация, ако клапанът не работи. Маслото става на боза, чак бели гъби на топки започват да растат вътре в мотора, буквално.
