KIA Sorento 3.5 2005 - впечатления
    От: KIA Sorento 3.5 2005 - впечатления
    Измина време от покупката.Какви са отзивите след тези месеци каране?
      Здравейте!
      Миналата седмица направих "обслужване" : ангренажен ремък, паразитна и обтяжна ролка, водна помпа, 3бр. пистови ремъци, масло автомат, заден и преден диф., раздатка. антифриз. Всички консумативи струват 725лв. - ремъци Continental, всички части оригинални Кия/Хюндай, масла Motul. Всичко се работи с лекота. Японски размери болтове и гайки, навсякъде има просвет за ударна тресчотка. Много умно законтряне на 4-те разпределителни вала на позиция. Доста агрегати се освобождават за да се сменят, но е сравнително лесно, като за V6 двигател. В автомата се слага каквото и да е масло отговарящо на Dextron 6 / Multi ATF. Кутията (А5SR1) се потвърди да е абсолютно копие на RE5R05A (Jatco / Nissan), която се слага на
      Infinity
      FX35, FX45, G35, M35, M45, Q45, QX56
      Kia (A5SR1 / A5SR2) Sorento
      Nissan
      350Z, Armada, Frontier, Pathfinder, Terrano, Titan, Xterra XE
      и е способна спокойно да издържа на малко над 300 коня и 500н.м. (5.6 LVK56DEV8 в Титана). Компютърът също е оригиналният, Jatco, за който има много фърмуери с пинизи. Някой ден ще си поиграя и с него
      Правихме някои тест драйвове, диагонално преминаване, кал (с летни гуми) и първите впечатления са много добри. Колекторът е много дълъг и снабдява отлично висок въртящ момент още от ниски обороти, като усещането за мощност не се губи и във високите, благодарение на вихровите клапи. Тук да се отбележи, че трябва да се сменят 2 винта и една зегер шайба, които "падат" в мотора на някои бройки ( има си сервизен бюлетин затова от Киа - TSB#073/NHTSA ID#10025153 ), не е за подценяване. При много други производители двигателят лапа целите клапи
      Вече имам диагностика за Тартаринито, настроих го. 20/100 градско и 15/100 извън с динамично каране (около 140 средна скорост навън), което е чудесен разход, изразен в пари.
      Намерих 16"-ки, чудесни, сега умувам кой размер Дуратраци да купя. Със Соти скоро ще изработим едни подложки 30мм под пружините. Пуснах за продажба 18ките с чудесни летни гуми - няма да ми трябват
      При окабеляването от кутията до компютъра е допусната една грешка (TSB KT2006120701) , друг бюлетин от Киа, смених един кабел, изглежда че реших проблема с изчезването на сигнал от датчика на опашката на кутията. Дано...
      Преместих си OBD буксата на удобно място, сложих цк ключе, имам постоянно вързан един ЕЛМ327 за 10лв. , който ми показва доста информация на ГСМ-а, дори се свързва и с кутията, но за Андроид не намерих софтуер за Jatco кутии. Засега...
      Май е това засега. Все още съм с много добри впечатления от автомобила. Всичко е ремонто-пригодно, инженерните решения са сравнително остарели, но са взети от най-добрите - японците (лично мнение) и имат голям ресурс. Малко се дънят пластмасовите конекторчета, гофретата на кабелитеж- мясат малко на френските
      Поздрави!
        на варианта с 3.3 мотора,който е 2006-2008 г,или facelift какви разлики освен в режима на раздатката има?Всичко останало бо трябвало да е същото,мисля?
          Честито. Красавица е. Да я ползваш с удоволствие и безаварийно.
          Първоначално публикуван от Камен Ангелов Преглед на мнение
          .... Със Соти скоро ще изработим едни подложки 30мм под пружините ....
          Направете ги серийно. И аз искам такива. Това отпред и отзад ли ще я повдигне?
          Поздрави.
          Киа Соренто 2.5CRDi 2005г.
            Доколкото знам 3.3 е само GDI, слага се само на втора генерация - 2009. Няма редуктор, шаси. Много по -интересна е версията от 2007г. С 3.8 mpi мотор, но няма такива в Европа...
            Отпред и отзад ще има подложки, ще направим поне 2 комплекта, за да пуснем моята и една дизелова да се тестват.
              Здравейте! Днес поръчах нови обувки : General Grabber AT2 265/70/16 на 231лв. /бр. Утре ще ги поставя някъде и ще кача снимки! След умуване, мерене, май това е оптималният размер за колата. С какви гуми ще карате вашите Кии зимата?
              Поздрави!
                Колега, тия гуми преди лифта ли ще ги сложиш или след? Все си мисля, че ще опират преди лифта.
                KIA SORENTO EX 2005, 2,5CRDI MT.
                  Преди... Замотахме се с други неща със Сотир, та не остана време да правим подложките. Най-много да опрат някъде, ще сгъвам подкалници и така...
                    Аз съм с другото (дизеловото) Соренто за подложки, така че ако станат при теб и аз после ще сложа такива, че сега съм с по малки
                      Aз съм сгуми 245/75/16 което е горе долу същото.И с лифт опираха малко ,в предната броня.Окачването ми е ОМЕ
                        Привет!
                        Сложихме гумите, опряха в подкалниците отпред и в предната броня. Подкалниците махнах, ще ги кроя нещо, бронята резнах леко, няма козметични промени. Гумите са екстра, клиренсът от праговете е около 34см. Тези дни ще меря най ниски точки на светло.
                        Краси, откъде купи лифта на Оме? Какво включва? Цена? Клиренс?
                        Пс. Гумите дойдоха около 79 см - повече от очакваното, протекторът е много дълбок.
                        Ето малко снимки в тъмното...
                          Купих го от гладиатор.Включва амортисьори и пружини.
                          Повдигна се с около 4 см.Возията стана по твърда, на мен така повече ми харесва.
                          По чуждите сайтове ползват и подложки и става още по-висока.Ползват и кони хевитраг.
                          С тези гуми вече прилича повече на джипка.
                            Колеги привет. Позабравили сте я тази тема та да я извадя от пепеляка.
                            От няколко месеца съм собственик на Соренто 2004г. 2,4 бензин 139к.с.
                            Колата е разкош, но има нещо което ме дразни, а не мога да разбера от какво е и да го реша.
                            Проблема ми е следния:От място ако я настъпя да ускорява на 1-ва скача доволно, на 2-ра леко мудна става, а на 3-та вече едвам вдига обороти и се усеща леко прекъсване или придърпване не мога да го определя. И като казвам настъпвам то настъпвам до 3к оборота. Направо като куца е, но има моменти в които колата просто върви и се ускорява на бургия и то с лекота. Карах я в БОШ-а в Кючука гр. Пловдив обясних какво прави колара и как се държи, отделно забравих да спимена, пе има леко прекъсване на мотора съпроводено от леко претрисане. Закачиха я и ми казаха, че няма грешки и да съм си сменил дебитомера, щяла да се поразтръгне и в средните обороти. Та сменил съм дебитомера(не оригинален БОШ), а заместващ го, сменил съм свещите с иридиеви на БОШ, смених кабели NGK и бобини ITN. Почистих дроселовата клапа и стъпковото моторче и добре, че частите не са скъпи, че ефект няма. Ако знаете или сте ползвали читав майстор в Пловдив или КИА ако са читави да я закарам.
                            Последно редактирано от CarTest™; 21-07-17, 10:57. Причина: Правопис
                              Малко ще изтръскам темата от прахта
                              Монтирахме подложки на пружините - отпред 2.5cm > 5см ефективен лифт, отзад 5см. Оборудвах го с теглич, покривен багажник. Караваната, която тегля е 1 тон и композицията се държи много добре както на пътя, така и извън него. Разходът е 25л/100км газ. Смених бутилката с 67л. тороидална, за по-голям пробег. Спокойно се поддържа круйзерска скорост от 100км/час по наклон (новата магистрала за Атина, магистралата за Благоевград). С лека преработка на управлението на раздатката, управлявам композицията по асвалт в чист part-time режим. Auto използвах зимата за сняг / лед. Очаквам доставка на елекрически модул, който ще добави чисто понижено задно предаване - подходящо за маневри с тежък прикачен товар на асвалт.
                              Ето малко актуални снимки:
                              Поздрави,
                              Камен
                                Колега, наложи ли се да удължаваш скоростния лост и кардана на кормилното управление при този лифт ?
                                LZ1UX
