Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
    Питал съм тук-там помпи се намират за около 200-300 лв.Ако искаш обади се , май знам накъде да те изпратя.
    Утре.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Какъв разход на гориво ти дава с мех.ГНП? Беше писал някъде, но не го намирам.
      С механична даже става по-икономична
        До колкото знам не си с мех.ГНП,питам колеги които са с такова.
        А не кой какво е чул някъде.
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Братчеда 100ян е с такава.Ако желаеш, ще направим среща.Наздраве
            8.1-8.5 Софийско градско.
              Моята си яде като хала и със старата и с новата (механична) помпа -11-12 градско в София, но май задкормилното устройство е повредено, че всичките ми коли все харчат двойно на тези на колегите.
                Доста подобрения направих по колата,въпреки че времето с което разполагам е малко.
                Последно днес в късния следобед се занимавах с премахване на катализатора,а наскоро с изработка на с-ма за ранно известяване при спукване на маркуч и падане нивото на антифриза още преди стрелката на температурата да е мръднала.
                Взех идеята от Ауди А3 и се получи добре.
                Тия дни ще гледам да кача и някоя снимка.
                  Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                  Това за антифриза е много добра идея,ще чакам повече информация.
                  Моя се губи по малко,и преди всяко палене вдигам капака.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    И аз чакам с интерес това за антифриза.
                    Кажи какво стана с катализатора - какво сложихте на негово място? Продаде ли го и колко пари ти дадоха за него ? Има ли разлика във вървене и разход? Ти май беше със 118 коня, т.е. трябва да имаш и пред катализатор във изпускателния колектор и две ламбда сонди ..? Или греша?
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                      До Мальовица, Рилски манастир и обратно - 7,7/100.
                        Това с бензинката или с дизела?
                          Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
                          Дизела, бензинката щерката я кара.
                            Ще наснимам нещата,но днес не ми остана време,а и бях много мръсен.
                            Изпускателната с-ма е разглобена изцяло,утре ще сглобявам и снимам.
                            Що се отнася сондата за нивото на антифриза също ще дам инфо и снимки.
                              Премахването на катализатора не беше нещо интересно,освен това,че компа се усети и "ЧЕК"-а грейна почти веднага.
                              Иначе,като вървене сякаш има разлика и мотора набира по-добре във високите обороти,но незнам....-може и да си внушавам.
                              Разход не съм засякал все още.
                              Другото е с-мата за оповестяване за ниско ниво на антифриза.
                              Тя е изпълнена със съпротивление 25 КилоОма,MOS-fet транзистор,захранен от "+" след контакт-/за това избрах релето на бенз.помпа/,зумер,захранен с "+" и чакащ "-",идващ от транзистора при падане на нивото на Антифриза под сондите,представляващи обикновен неръждаем тел-/който взе да ръждясва и ще се сменя с неръждавейка/.
                              Цъкнах и някои снимки,макар и с не много добро качество...с-мата е тествана и за сега работи перфектно-алармира за изтичане на Антифриз още преди стрелката на таблото да е мръднала и нивото в радиатора да е взело да спада,което е и основната цел,защото после е късно.....
                              Последно редактирано от Янко Желязков; 02-08-15, 00:12.
                                Интересно. Така като гледам "нивомера" е в разширителния съд. При мен е празен като е студена, даже и в радиатора има за доливане. Като напълня радиатора до горе като е студена, като загрее добре особено сега в жегите и ми прилива от приливника веднага след като изгася, малко, но изхвърля вода. След това си изсмуква всичко от разширителния съд и дори пада нивото в радиатора.
                                Телефон - в профила!
