Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
От: Какво направих по Кията днес?
Честито на Бат Гошо.Чакай сега и аз да се похваля- лифт отпред с фланци 35 мм, отзад пружини от омега комби;джанти от гранд витара 16 цола;нови гуми Hankook DynaPro Mt Rt 003 с размер 215/85/16-височина на гумата напомпена- 77 см,височина от земята до веждата на калника 88 см отпред и 92 см отзад.Поръчал съм и метална предна броня снимки скоро. Успех на всички колеги .
Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнениеАз не разбрах за кои втулки на биалетата говориш:
[ATTACH=CONFIG]793626[/ATTACH]
Аз днес смених номер 21 от горната снимка. Такива тампони са само там.
А иначе биалети ги водят номера 1 (със сменяем тампон 4) и 5 от долната снимка, който минава през номер 22 от горната снимка. А номер 22 е един дълг тампон
[ATTACH=CONFIG]793627[/ATTACH]Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
Свалих си програмата от последния линк, дадаен от колегата bilbo27. Благодаря му.
Наистина при моделите преди 1997, тампоните са два, с номер 0К01134840:
Лошото е, че не открих такива да се продават. По магазините са преравнили номерата на малките и големите тампони и предлагат само големия. saraevo, какво означава "а дългите не влизаха" - тези тампони се набиват на преса, а не влизат свободно. Би трябвало да са с 0,02-0,1 мм по-голям диаметър от отвора, в които се набиват. Каква е разликата при теб? Или разликата със старите тампони..?
Nikolay Staykov, радва окото. Очакваме снимки на новата броня.Nissan Terrano 2,7 TDI
От едната страна дългата втулка влезе до средата,а от другата страна влезна 3-4мм и не мърда(говоря за лява и дясна страна).Сменях ги на такова място,че нямаше как да ходя на преса.Решението ми беше да срежа през средата втулката и така и стана,набих ги с големия чук и готово(може да звучи странно но..)Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнениеЧестито на Бат Гошо.Чакай сега и аз да се похваля-[ATTACH=CONFIG]794605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]794606[/ATTACH] лифт отпред с фланци 35 мм, отзад пружини от омега комби;джанти от гранд витара 16 цола;нови гуми Hankook DynaPro Mt Rt 003 с размер 215/85/16-височина на гумата напомпена- 77 см,височина от земята до веждата на калника 88 см отпред и 92 см отзад.Поръчал съм и метална предна броня снимки скоро. Успех на всички колеги .
Смятам,че това е оптималния вариант за лифтната КИА с щатна трансмисия.
Браво!!!
Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнениеПоздравления за избора на цолажа джанти и съответно размера гуми колега!
Браво!!!
