Проблеми по моята Киа
  • #61
    От: Проблеми по моята Киа
    Хм,интересна работа....-пусни снимки,клипче нещо,ако има:по какви терени карате,че такива неща се случват?!
    Направо ме притесняваш,като казваш,че и ск.кутия си хвърлял-/как и какво и се строши/,защото и моята е всяка седмица по гори и язовири.
    • #62
      старата скоростна кутия даде интересен дефект ... както си карах на 5та трябваше да мина на по ниска предавка понеже нямах вече мощтност ....след като дръпнах лоста в неутрална позиция ...5та си остана включена а лоста е в неутрална позиция и нито 1 предавка не може да влезе вече....и така си караш на 5та (голям цирк беше прибирането ми от Белоградчик до Сандански на 5та) ... УЖ ремонтират УЖ всичко вече е ОК ...и така 3 пъти докато накрая ни писна и взех друка СК. Относно снимки и клипове малко по късно ....
      LZ1ICD
      Иван - 08девет683едно883
      VW GOLF4 1.8 4motion.
      • #63
        Ето няколко клипа от различни разходки.
        Като цяло по такива терени караме .... и в повечето случаи аз снимам!
        Последно редактирано от ivan_dice; 10-08-15, 09:58.
        LZ1ICD
        • #64
          здравейте колеги ...от няколко дни насам наблюдавам следния проблем по моята киа....като запаля сутрин на студен двигател всичко е ОК двигателя се форсира нормално (реагира мигновенно на педала) ...след като загрее положението става кофти...забелязват се загуба на мощтност ...лаг при форсирането ...и заглъхване в ниски обороти. Проверих свещите и кабелите...но те са ОК ....някой да е имал подобен проблем?
          LZ1ICD
          • #65
            Пробвай да смениш температурния датчик.Този с 2-те крачета.Намира се в тялото на термостата.
            П.П.С датчик от 8лв не става...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            • #66
              ок...утре ще го тествам и ще пиша какъв е резултата ....
              LZ1ICD
              • #67
                Здравейте колеги ...смених въпросния датчик но положението пак си е същото.....в момента в който загрее умира.....утре ще ходя до един сервиз за диагностика да видим дали компа ще покаже нещо!
                LZ1ICD
                • #68
                  Малко Ъпдейт....
                  След диагностиката нищо не излезе ....но проблема както се появи така и изчезна .....сега с двигателя всичко си е ОК !
                  Днес пристигнаха волговите амортисьори .....очарован съм....нямат нищо общо с онея опелови мочки...сега возията е стегната заднизата вече не подскача...хода е с 3см по-къс от опеловите....но ще го преживея
                  Ето снимка на модела на амортисьорите
                  LZ1ICD
                  • #69
                    Първоначално публикуван от ivan_dice Преглед на мнение
                    Малко Ъпдейт....
                    [ATTACH=CONFIG]824806[/ATTACH]
                    Ако може кажи размери?
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
