Sorento 2005 2.5CRDi преден кардан проблем
  • #46
    От: Sorento 2005 2.5CRDi преден кардан проблем
    Карданите имат резлика освен в болтовете и в дължината. По спомен мога да кажа че разликата идва от раздатката. Имат цветна маркировка. За автоматик и он деманд раздатка е маркиран с силвър металик цвят.
    Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
    • #47
      Някой ако има за продаване да казва ,по моргите за дължина не ми споменаха само за разлика в болтовете .
      • #48
        Така кардан намерих и му е скъсан маншона на карето някаква идея от къде да купя въпросния маншон?
        • #49
          Първоначално публикуван от kgp68 Преглед на мнение
          Пробвай по размер,от някой друг ще стане.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
          • #50
            Продават се универсални силиконови но Вюрт. Ако не намериш пиши на лично ще ида да ти купя един и ще ти го пратя.
            • #51
              Благодаря на отзовалите се относно маншона .Сложих един временен външно на карето който ще спаси положението докато ми дойде оригинален от Англия тук никъде не се продава отделно там има и карето като резервна част. Това добре с маншона но се оказа , че свален кардан е равен на проблем . При закачане на кардана имам същия проблем като на колегата започнал темата . При желанието за ускорение на джипката и натискане по сериозно на газта се чува едно двойно отчетливо прищракване в областта на предния диференциал чрак чрак и това е няма шумове виене и т.н. Доколкото прочетох е проблем във веригата разтегната и може би прехвърля. Имам молба за съвет от някой ,да ми каже какво точно ми предстой от тук нататък за да го отстраня това прещракване . Смяна на веригата( къде се намира въпросната верига ?) или нещо друго просто да не разглобяваме без цел и да не се купуват излишно части . И още едно пояснение да внеса преди секунди говорих по телефона с човек който е монтьор и е по във час с тези машини и първия въпрос след като му обясних за въпросното чукане бе : Гумите еднакви ли са ти ? и моят отговор е не защото са различни предните са зимни а задните двете даже са различни една от друга . Той ми каза ,че проблема е точно от там. Възможно ли е това? Аз щях да купя гуми но едно по едно и мислех да са само 2 защото предните са добри но вече не зная за първи път имам автомобил 4х4. И най важното ако има майстор който знае как да отстрани проблема ще е перфектно ,просто моля за контакти Благодаря предварително
              Последно редактирано от kgp68; 01-08-17, 10:17.
              • #52
                За тези автомобили е задължително всички гуми да са еднакви. И като марка и като пробег.
                • #53
                  Утре ще ги сменя, дано проблема изчезне, ще пиша пак за помощ.
                  • #54
                    Вчера взех нови гуми и след смяната им всичко относно прищракването изчезна . Напъвах я на позиция Ауто на асфалт и няма никакви шумове и щракания както преди. В позиция Ауто индикация на таблото не свети само когато мина на бавни след секунди светва на таблото , това нормално ли е ?
                    • #55
                      Късметлия! Чак ти завиждам! За лампичката е нормално.
                      • #56
                        Де де не завиждай моля те да не се развалят нещата . Гумите дето ги свалих две са еднакви предни бяха задните са и двете различни идеята ми е ако намеря подобни две еднакви за задни дали ще стане да използвам тези гуми че не са никак евтини .
                        • #57
                          Здравейте отново . Както казват хората много хубаво не е на хубаво . Моито джипче на сухо няма проблеми но преди дни когато валя го вкарах в черен път с доста голям баир и кал като 10см и се оказа ,че катери прилично без дори да включвам бавните . Но щракането си го има когато предните гуми почват да буксуват. Прецених от писаното от колегите в темата ,че е веригата и в момента я чакам да пристигне от чужбина . Дано да не разглабяме раздатката напразно а да е друг проблема .
                          • #58
                            Проблема с тракакането е решен. След пристигане на веригата от чужбина защото е в пъти по евтина ,я смених и сега всичко е ОК прищракването при много зор изчезна . Благодаря на всички който се опитаха по някакъв начин да ми помогнат.
                            • #59
                              Дано това да ти е последния проблем !
                              • #60
                                Благодаря дано но като има помощ и съвети не е страшно . Все пак караме стари автомобили и трябва да се стягат навреме.
