Sorento 2005 2.5CRDi преден кардан проблем
  • Sorento 2005 2.5CRDi преден кардан проблем
    Здравейте, наскоро си взех въпросната KIA Sorento 2005 2.5CRDi, която се оказа без преден кардан. Когато го намерих и го сложих колата при рязко ускорение претраква. Тествах на трева, тракането се чуваше около предно ляво колело. Четворката е с автоматичен и бавен режим с копче. В КИЯ сервиз Габрово не знаят какъв е точно проблема.Мисля, че когато включи 4Х4 в автоматичен режим тогава се чува този шум. Моля помагайте! Поздрави.
    От: Sorento 2005 2.5CRDi преден кардан проблем
    Аз имах подобен проблем преди 2 месеца.
    Първо имаше съмнение за скапана помпа за включване на предно предаване. Оказаха се обаче 2 счупени лагера на преден диф.
    Ремонта излезе около 440 лв. Казвам 'около', защото ремонтирах и друго и не помня точно сумата за това.
      Когато Соренто е с Ауто и Лоу то и при рязко ускоряване компютъра зацепва дисковия съединител в раздаткат и подава въртящ момент към предния мост. За да трака с монтиран кардан, то предполагам има нещо в раздатката което е заминало. Залагам за разтегната верига. Не е скъп ремонта. Огледайте и предния мост, но щом при нормални каране на трака и не се чува то малко е вероятно да му има нещо. За колегата IF40, какво е скапана помпа за включване. На Соренто няма такова животно. Системата за включване е електрическа, единствено на някои модели има вакуумно зацепване на предния мост. Това също е възможен вариант.
      За колегата с тракането. Кога го има само в права посока или при завой, да не се окаже каре.
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Както казва Симчо,не е скъп ремонта...Веригата оригинална е 785лв.Ментаци има по пес'тин лева...после мАсло,труд...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Ееее не разваляй нещата, има и от чужбина по-евтино
            За колегата СИМОКОРЕКС
            Соренто има помпа за включване на предния диф. Малка е и се намира точно отпред до левия фар.
            Аз залагам на проблем в диференциала.
              и аз имах подобен проблем
              а ето и мало информация за части за раздатката
              надявам се да бъда полезен. Успех колега!
              Ако животът беше лесен, нямаше да започва с плач
                Колеги благодаря ви за съпричасноста , тия дни ще я вкарам в сервиз ,и ще споделя резултата. Какво ще кажете за раздатка от морга?
                  абе от морга, може да е по скапана от твойта и ще е по скъпа, отколкото да поправиш твойта
                    Първоначално публикуван от бетона Преглед на мнение
                    Прав е колегата.
                      "Соренто има помпа за включване на предния диф. Малка е и се намира точно отпред до левия фар."
                      Това за кои модели? При моята съм гледал доста и предния мост е гол. Няма нищо което да влиза по него.
                        За Соренто I със сигурност. Има вакуум помпа за вкл. на предния диф.
                          Симо казваш че проблема е в раздатката , вероятно веригата или многодисковият съединител ,и се оправят лесно как да разбера кое от двете е . Защото мисля да се прекръстя и да почна ремонта. Като отворя кутията как да разбера кое е скапано . Привет.
                            Преди да пипате,пробвайте още нещо. Намерете някое широко място и сложете на бавни. При избиране на бавни кутията подава непрекъснато задвижване към предния мост. Ослушайте къде трака и пробвайте направо както в лек завой,но бавничко и с голям радиус. Така ще натоварите кутията и ще си проличи по добре.
                              Странното е че имам пдф който описва системата с включвател на предния мост само за моделите без автоматично4x4. Ако вашата има такова нещо може наистина както колегата горе спомена да се окаже предния мост.
