Загуба на мощност при кия спортидж
  • Загуба на мощност при кия спортидж
    Ситуацията е следната: тръгвам да изкачвам една пясъчна дига на Арда с пуснато 4х4 на бързи и кията ръмжи и колкото по на горе стигам джипката омаля, просто губи мощност, а педала на газта е натиснат до края. Всеки път като идем на Арда се заиграваме на тая дига, но до сега не ми се беше случвало това. Пи принцип като почна да се изкачвам и по някое време джипа почва да върти гуми и се закопава, а сега направо омаля и спира без да превърти изобщо колкото и газ да давам. Някой има ли си идея на какво може да се дължи това?
    08888 седем шест 888
    От: Загуба на мощност при кия спортидж
    Съединител
      Кофти, и аз за това си помислих но не бях сигурен.
        Познава се лесно - при подаване на газ оборотите скачат , а движение - почти няма , или изобщо няма. Най лесно се усеща на нанагорнище.
          Сега се сетих, че докато се мъчихме с дигата от кията замириса на нещо като на феродо. Довечера след работа ще ида да направя тестове на някое нагорнище. Странното е че като карам в ежедневието само на задно не съм усетил да има някакъв проблем.
            Ако приплъзва съединителя , дори и в града да караш , при по рязко подаване на газ ще го усетиш - оборотите ще скачат , и има замисляне докато джипа реагира. Дано не е това и да не си изпекъл съединителя!
              Половин час проби и нищо не разбрах. Тръгва си по нагорнище и си набира, а оборотите като че ли се вдигат нормално, знам ли. На трета си тръгва без проблем, дори и с дръпната ръчна се опитва да тръгне.
                Първоначално публикуван от yancho Преглед на мнение
                Интересно щом при такива условия ползваш бързи кога ползваш бавни?!
                Не е ли по-добре да пробваш дигата на бавни?
                Според мен е нормално да замалее на бързи щом наклона е сериозен-/дига/,плюс това и с дълбок пясък.
                П.П.Ако по шосето си върви нормално,както си я знаеш по принцип не мисля,че имаш някакъв проблем.
                По-скоро условията на съответния терен с времето са се променили!
                  Колата по наклона спира да върви и гасне или двигателя работи на високи обороти?
                  ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                  ТЕЛ;0876228770
                    Спира и се опитва да изгасне.
                      Компресия или проблеми с горивото.
                      Да не сте пипали центровките?
                        Преди компресията провери горивния филтър... Имах подобен проблем със служебен автомобил - като тръгна да изкачвам някакъв наклон първо върви добре, но ако е по-дълъг започваше да губи мощност и понякога даже гаснеше. Оказа се затлачен горивен филтър, който не пропускаше достатъчно гориво.
                        Сега видях, че е бензинова... Съжалявам,
                        Последно редактирано от Сашо; 01-07-14, 19:39. Причина: допълнение
                          Не съм пипал настройки, пробвах и на газ и на бензин и разлика нямаше. Ще премеря и компресията.
                            Тествахме съединителя с един познат майстор и той си е на ред. Остава когато имам време да премеря и компресията която и идея си нямам колко трябва да е и ако е ниска предполагам че ще трябва някаква добавка в маслото да се сложи.
                              Имаше някъде една таблица която даваше при каква степен на компресия на колко атмосфери отговаря.
                              При масовите бензинови двигатели е в границите 12-14 атмосфери при нов /в силата си двигател/.
                              Под 10 нещата не са добре и е за ремонт, а под 8 си е за изхвърляне.
                              Това са горе-долу числа.
