Здравейте колеги!Проблем.Автомобила е на газов инжекцион ,перфектно върви.Паленето е винаги на бензин и след около 1 мин.включва газ.Имам следният проблем .Преди няколко дена ми свърши газта и превключих на бензин.Автомобила забива ,прекъксва и гасне-Стартирам пак тръгва за около 30.40м. и пак забива подам ли газ?Бензиновата помпа е нова и въпреки това мерихме налягането-5 бара.На газ върви перфектно на бензин -не.На място чудесно работи,форсирам я няма проблеми-тръгнали забива.Помагайте.
Киа Спортидж 2.0 І прекъсва на бензин
От: Киа Спортидж 2.0 І прекъсва на бензин
Мери се на място!Първоначално публикуван от jekof Преглед на мнениеДа колега вън от резервоара
С всичко накичено, регулатор, дюзи.
Така тестваш цялата система, иначе само помпа ... може и повече от 5 бара да вдигне, но какво става с регулатора .. него как го проверяваш.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
Марката е сименс ,поне така пише!!!Проблема си остана,когато запаля работят 2-3 цилиндъра на ниски обороти,из„аквам да загее около 3 мин и вкючва на газ,тогава пролеми няма.Днес почистих стъпковият мотор,няма ефект.Прросто не и достига горивото-бензин.Остана само според мен дюзи
колега газта обикновена ли е.ако да помпата спира ли да работи при газта . ако е така извади вакума от регулатора и виж дали маркуча на вакума е влажен и мирише на бензин.ако мембраната на регулатора е спукана ще се дави и няма да работи както трябва.КИА "SPORTAGE"2000 16V
КАЛОЯН ТРИФОНОВ
когато се монтира обикновена lpg повечето майстори спират бензиновата помпа при работа на газ.най вероятно ти работи добре на газ.В противен случай и на газ няма да работи както трябва.КИА "SPORTAGE"2000 16V
КАЛОЯН ТРИФОНОВ
... извади вакума от регулатора и виж дали маркуча на вакума е влажен и мирише на бензин.Ако мембраната на регулатора е спукана ще се дави и няма да работи както трябва.-Коки84
Ако не-вади рейката с инжекторите и контролирай какво подават.И пак сподели. Успех!Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
