За проблема
  • За проблема
    Къде в Бургас мога да закарам Кията да я погледнат защото има едно придърпване на 1700об.доста е дразнещо,тя е тди,2000кб.97г.двигател на Мазда
    От: За проблема
    За пръв път ли караш турбодизел с тромав двигател? Турболагът е една от причините за придръпвания, сложи една тапичка на ЕГР клапана.
    Георги Кулишев
    Ямбол
    0889 42 00 74
      От: За проблема
      Колега, провери си въздушният филтър, имах Mazda 626 DiTD 110к.с. и същото нещо се появяваше, при студен двигател, точно когато турбото заработваше на максимума си (1700-1800 оборота) придърпваше за малко, но това ставаше, когато смяната на филтъра наближаваше. След смяната му всичко беше ок Моят съвет е да го провериш него и ако изглежда мръсен го смени и да се надяваме, че проблема ще изчезне.
      Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
      0886/872-646
        От: За проблема
        ок обаче тя придърва повече когато е топла,а за ЕГР клапана миналата седмица ходих при един майстор и той се съмняваше за него,че ще изка почистване,обаче след като му откачи буксата двигателя не реагира въобще и каза че не работил.да ли ще е от него.благодаря на отзовали те се.
          От: За проблема
          Та и аз съм от Бургас. Доволен съм от моите майстори. Не им правя реклама но е така, и служебната на жена ми е там. Ако искаш да ти дам координати за да я погледнат
          Последно редактирано от lubomv; 16-11-12, 19:59.
            От: За проблема
            разбира се,благодаря.аз съм от Царево
              От: За проблема
              Първоначално публикуван от kulishev Преглед на мнение
              до сега съм нямал дезел да.а какво е турболаг
                От: За проблема
                Турбо лаг е периода от време, който трябва на турбината да се развърти на пълни обороти и почне да прави налягане, може да го усетиш, като при рязкото подаване на газ, колата не почва да ускорява моментално, а отнема определено време,около 1 секунда, при всяка кола е различно, като при новите коли, това закъснение е минимално.
                А, след това придърпване, ускорението на колата нормално ли е? Проверявал ли си какво е състоянието на катализатора? Преди време мой познат имаше подобен проблем, а той се оказа в това, че катализаторът му бил запушен и след премахването му цялата тази история изчезна.
                Дано да съм бил полезен
                0886/872-646
                  От: За проблема
                  възможно ли е да се окаже турбото,а да ли е свързано с помпата?
