вибрация по време на движение
    От: вибрация по време на движение
    И при мен беше така,като бях с постоянно зацепени хъбове.Първо,че не можех да вдигна повече от 100-110км.ч.,а като стигнех тази скорост започваше да тресе много сериозно.Като махна хъбовете и става друга кола!Започва да си набира спокойно до 140-150км.ч. и няма тресене.
      Първоначално публикуван от vuk varna Преглед на мнение
      Вчера я вдигнахме нависоко и постепенно газ.. в определен момент се промени рязко шума откъм дифа. Проверихме маслото, беше доста тъмно, и с едни блестящи точици като примес, не много но се виждаха. Дифа е ЛСД.. та затова си мисля за диф.
      Добре, щом има вибрации при определени обороти, нещо е дебалансирано, отворихте ли картера? Луфтове в лагерите? Този експеримент с гумите ли го направихте? Бих те посъветвал да ги махнеш докато въртите.
      KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
        За съжалемие май се оказва заден диф.. Сега моля за мнения - според Ръководството на руски, диз.ДВГ е с означение HW, и има 37 зъба. Обадих се по обява за части, човека е свалил дифа, има 37 зъба, а Киата му е бензин? Пак според ръководството, DOHC е с 43,а SOHC е с 40. Как може да има такова несъвпадение??
        Моят е DOHC, сега да свалям да броя и така да търся, или какво?
        Някакво мнение по този ми пост?
        Николай
        VITARA 1.6, 93 къса кабр
        КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
          Явно, са малко тези, правили подобна дисекция.
            Така, след нов тест, после демонтаж и замерване, се оказа че задна дясна полуос има кривина. Точно в зоната на лагера, така че търся полуска.. 28 шлици е.
            Корекция, вече поръчах...
            Последно редактирано от vuk varna; 27-06-12, 14:40.
            Николай
              Полуската е сменена, един от шумовете изчезна, но проблема с вибрацията остава.. Правих си тестове и усещам една лека вибрация във волана, при съвсем ниска скорост, по инерция с изключен двигател.. ? Насочвам се към предната част... Предположения?
              Николай
                И така, след сваляне на предния кардан, проблемът /вибрацията/ изчезна ! Едното му каре е почти затегнало и явно си казва думата. Тук обаче се явява и друг проблем, защото при режим 4х2 предния кардан не би трябвало да се върти.. Та значи, хъбовете си стоят зацепени. Не съм ги отварял, имам питане ако не е правена интервенция да са постоянно зацепени, има ли друга причина, та да са в такова положение?
                Николай
                  Трябва да ги отваряш,може да са клеясали и да не връща пружината...
                    Скоро ще ги отварям, важно е какво да гледам Благодаря Димо !
                    Николай
                      Предполагам са вакумни,като свалиш капачката трябва шлиците на хъба да се въртят на ръка.
                      Ако не се въртят отваряй и почиствай.....ако са постоянно зацепени ще разбереш...
                      Така изглежда ако не е зацепен постоянно.
                      Последно редактирано от Димо_73; 17-07-12, 07:45.
