вибрация по време на движение
  • вибрация по време на движение
    Здравейте, търся мнение за един проблем:
    Усещам лека вибрация при скорост около 90 км/ч. Най-вече я усещам в огледалото за обратно виждане, образът се размазва, а сущо се чува определено бучене.
    Бях със зимни гуми/стоманени, джанти, сложих лети с по-стари гуми, сега съм с чисто нови... няма разлика, така че според мен не е гумите.
    Мнения?
    Поздрави
    Николай
    VITARA 1.6, 93 къса кабр
    КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
    От: вибрация по време на движение
    Колега джантите едни и същи ли са или друг комплект ?
    [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
      Това от 3 часа тази нощ ли се усеща или го имаше и преди?
        Абе няма да е от земетресението.....Аз залагам на лагер на главината.
          Да не би баланса на гумите да е причината
          Няма лоши автомобили - има лоши шофьори
            Първоначално публикуван от Димо_73 Преглед на мнение
            Колега iansto, писал съм лети, не летни
            От баланс няма да е, от три комплекта все щеше да се усети. Това за лагер е добра идея, ще проверя, благодаря Димо!
            Николай
              Не ми се вярва да е лагер.
              По-вероятно , провери дисковете, или смени гумаджията!
              Може и балансирането на гумите и джантите ,да е некоректно направено /ако баланс машината не е тарирана скоро/,дава отклонения!
              Много рядко гумаджиите си тарират машините ,а поне веднъж в годината трябва да го правят, но понеже трябва да се плаща ,не го правят и от това страдаме ние!
              / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                В интерес на истината, последният път бях при други гумаджии. Чак пък всички да са ??
                Иначе като вдигна по-висока скорост май си ок, само около 90, =/–5 се получава така
                Други мнения?
                Последно редактирано от vuk varna; 23-05-12, 09:14.
                Николай
                  Може би някой тампон на двигателя или скоростната !
                  Ако имаш смачкан или скъсан тампон той не обира вибрациите а ги предава към купето .
                  Последно редактирано от iansto; 23-05-12, 13:32.
                    Най-добре я вдигни на подемник и огледай всички тампони отдолу.Погледни и кардана да не би той да ти играе номера.Успех
                      И аз си мислех за тампони евентуално, но май след празниците, че сега път ме чака ще трябва да карам към 100 че да не ме дразни. Поздрави на всички
                      Николай
                        Колега размени колелетата предните отзад,задните отпред и ще разбереш ако е от гумите или баланса.Не зная Спортидж дали има преден кардан но ако има провири дали няма луфт на горе и на долу,моето Соренто тресеше от предния кардан,бяха му разбити шлиците.
                          За съжалемие май се оказва заден диф.. Сега моля за мнения - според Ръководството на руски, диз.ДВГ е с означение HW, и има 37 зъба. Обадих се по обява за части, човека е свалил дифа, има 37 зъба, а Киата му е бензин? Пак според ръководството, DOHC е с 43,а SOHC е с 40. Как може да има такова несъвпадение??
                          Моят е DOHC, сега да свалям да броя и така да търся, или какво?
                          Николай
                            Здравей,
                            как диф чакай малко, какво е тръгнало на диф-а че да се проявава на 90... Колегите са прави за тампоните и т н т. При мен също има вибрация, но я локализирах че е резонанс от спойлера на тавана. Иначе и аз бях тръгнал към тампони и т н т. Ако са се скапали лагери щеше да вие и при по-ниски скорости.
                            KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
                              Вчера я вдигнахме нависоко и постепенно газ.. в определен момент се промени рязко шума откъм дифа. Проверихме маслото, беше доста тъмно, и с едни блестящи точици като примес, не много но се виждаха. Дифа е ЛСД.. та затова си мисля за диф.
                              Николай
