Проблем с двигателя на киа 2000 16v
    От: Проблем с двигателя на киа 2000 16v
    Първоначално публикуван от koki84 Преглед на мнение
    Соти чек-а не свети дори и сега той светка от време на време.
    Е,сега нали не пали?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Коки какво стана открили проблема
      Nissan Patrol 4.0
        При мен се получи подобен инцидент, след като гръмна работеше на прекалено малки обороти и гаснеше на газ. На бензин горе долу се прибрах. Оказа се че от гръмването се е обърнал и заклещил предпазния клапан монтиран от газаджиите, като с това е блокирал всмукателния колектор. Свалих го с клещите го оформих както е бил и ГАЗ. Провери целия всмукател до дроселовата клапа, УСПЕХ
          Не съм я пипал още нямам време сега .
          КИА "SPORTAGE"2000 16V
          КАЛОЯН ТРИФОНОВ
            Сеаг не.
            КАЛОЯН ТРИФОНОВ
              Коки, какво става с КИАта?
                Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                Драго днес проверих бележките на ангренажа на пръв поглед има проблем презацепих ремъка но се оказва че са сменени бележките. Извадих свещите и проверих дали бобините дали са здрави. Оказва се че са здрави . все още не може да запали.
                КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                  Ремъка най вероятно е бил зацепен както трябва но не съм сигурен. там има букви S E I по това което гледах трябва да се зацепи и двете колела на валовете на E но се оказва че дясното колело е на I а лявото на E така са го правили и преди защото има маркери.
                  КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                    Точно така единия е на I-всмукателен, а другия белег на E-изпускателен (вал).
                      Проблема е отстранен , двигателя запали.Соти излезе напълно прав.
                      КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                        Здравейте колеги!
                        Незнам дали тук е мястото,но се обръщам с молба за помощ,съвет!
                        Имам спроблем с Киа спортаж 2.0 бензин/газ2000г. В последните 2-3 дни запалва малко по трудно и след запалването колата цялата се тресе,все едно някой от цилиндрите не работи,без значение дали е на бензин или на газ..След като се пораздвижи 5мин. се оправя!
                        Предварително казвам,че нищо не разбирам от коли,и се намирам в чужбина,моля помагайте!!
                          Вероятно е натрупала грешки,вследствие работата на газ.Пак вероятно лампата на "ЧЕК"-а свети постоянно.А ако вероятно е и гърмяла,то вероятно е заминал и МАФ-а.Та,вероятно ще се наложи тестване на компа за вероятни грешки...Кажи сега как вероятно да ти помогнем...
