Проблем с двигателя на киа 2000 16v
  • Проблем с двигателя на киа 2000 16v
    Днес по време на разходка превключих от газ на бензин при високи обороти на двигателя ,след което като спрях заглъхна и гръмна след което угасна . газовото е обикновено но има кихалки на самата плочка на филтъра и на кутията на колекторите. пробвах да запаля на бензин запалва но работи няколко секунди и угасва.
    На газ не може да запали изобщо само гърми.
    КИА "SPORTAGE"2000 16V
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
    От: Проблем с двигателя на киа 2000 16v
    Забравих да напиша че след като запали работи на много ниски обороти
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
      Коки да не е прехвърлила зъб на ангренажния ремък. Чакаме Соти да каже от какво може да е!
        С една дума грумнала е докато е била на бензин. Обикновенно гърми на газ и вече когато положението е че не може да работи въобще на газ може да гръмне на бензин. На първо място трябва дасе проверят всички вакууми, кутията на въздушния филтър. Подобни проблеми обикновенно са свързани със ел запалването, ходи фа ти видят дистрибуторната капачка може да е от нея, симптомите много наподобяват на подобен проблем, надявам се да съм бил поне малко полезен защото тази ситуция е доста неприятна,
        през 2008 г. са регистрирани 8 042 тежки транспортни произшествия като при тях са отнети 1 058 [COLOR=Red][SIZE=4]БЪЛГАРСКИ [COLOR=Black][SIZE=2]живота[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR]
          Първоначално публикуван от teres Преглед на мнение
          Колега, като не си запознат с конкректната марка не давай некомпетентни мнения! Обърни внимание и на правописа!
            Аз също не съм запознат с двигателите на Киа, но съм имал подобни симптопми - гърмежи на бензин, ужасно трудно палене и много ниски празни обороти, на една от предишните ми коли, когато беше прескочила няколко зъба на ремъка, така че се присъединявам към мнението на Драго малко по-горе.
              Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
              Драго не знам но е възможно. в понеделник ще гледам белези и ще го зацепя .и после ще гледам свещи и бобини.
              КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                Личното ми мнение, че че когато става на въпрос за проблеми свързани с газовата уредба причините при повечето марки автомобили обикновенно са идентични. Аз имах подобен проблем и един клега който кара Ситроен ми каза че при него е било същото и си сменил дистрибуторната и проблема се оправил. Тук не става на въпроса за основен ремонт или някаква друга интервенция че да трябва да се знае усртройството на двигателя. Изказването ти е доста остро и непроемливо, няма как да знаеш например дали няма например Мазда с бензинов мотор. Относно правописа в бързината две букви неоцелени с правилните, обаче не смятам че може да ми пишеш с главни букви и препинателни, освен ако не си ми преподавал някаде ама надали.
                  Драго, и аз смятам, че малко остро скачаш, човека е дал някакво предположение.
                  Аз не мога да дам и некомпетентно мнеине , но успех, дано не е нещо сериозно.
                    Не е сериозно но в гората няма как да разбера . Драго просто се опитва да каже че този мотор не е с дистрибуторна капачка.
                    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                      В такъв случай се извинявам на автора на темата, винаги има цивилизован начин за подсказване на неправилно мнение, нека други колеги които са се сблъсквали с този проблем да опитат да помогнат.
                        Коки,първо прегледай за "фръкнал" маркуч.Ако смуче въздух след МАФ-а,ще пляка и няма да работи.Виж,там,имаше една глупост по колекторите,пластмасова.Принципно е резонатор за звук.Да не е излязъл и да се пробил от тия гърмежи.
                        ЧЕК-а предполагам,че си свети...
                        Ако не са тия неща,се почва наред.
                        Първо са токовете.Там кабели,бубини...
                        После сравни белега на ремъчната шайба с белега на маховика.Ако не са наред ще ти кажа какво да правиш.Ако са неред следва:
                        Второ,Сваляш капака на ангренажа и гледаш белезите на коляновия вал и на разпределителните валове.Да не са ти мръднали те.Ще пишеш какво е...
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          Соти , резонатора няма проблем днес ще гледам другите неща. дано не се лутам много.
                          КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                            Соти чек-а не свети дори и сега той светка от време на време.
                            КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                              Коки, какво стана днес откри ли нещо?
