Къде се намира моторчето за празен ход на Киа Спортидж 2,0/128 коня/1995-та?
  • Къде се намира моторчето за празен ход на Киа Спортидж 2,0/128 коня/1995-та?
    Весела Коледа на всички
    Някой случайно да си е имал работа с моторче на празен ход на Киа Спортидж 2,0/128 коня/1995-та?
    От скоро започна от време на време да вдига оборотите на празен ход на 3000 и по някое време пак падат на нормалните 7-800. Предполагам е от моторчето на празен ход, но на нормалните коли е ясно къде е - около дросела и на повечето марки изглежда почти по един и същ начин. За КИА-та се дзверих в една руска много подробна програма и ми излезе, че има КЛАПАН за оборотите на празен ход? Клапан? От въпросния клапан два маркуча отиват до нещо което, прилича да е моторче, но не е типичното МПХ.
    Моля за съвети Ако някой е разглобявал, чистил или се е борил с подобен проблем - ще съм много благодарен ако сподели
    Само като допълнителна информация да спомена (не че има значение): Има обикновена газова, от месец=два се кара и пали само на газ, понеже дебитомера е заминал и ако се палне на бензин след 1-2 секунди гасне и няма възможност за форсаж.
    От: Къде се намира моторчето за празен ход на Киа Спортидж 2,0/128 коня/1995-та?
    Видяна: 29
    Благородно Ви завиждам, че са Ви безпроблемни Киите
      По принцип на Спортидж до 1998г моторчето за празен ход се намира на един маркуч от въздуховода към колекторите,малко след дроселовата клапа.На тези след 1998г се намира вградено в самите колектори,преди дроселовата клапа.
      Вероятността да е то е много малка.Не е изключено,но...по вероятно проблема е от конвенционалната газова,тъй като при такъв тип ГУ свети "ЧЕК"-а и ЕКУ-то влиза в авариен режим...има изписано доста по темата.
      Все пак пробвай да го изчистиш,примерно с ВД-40,ако не се оправи,пробвай да откачиш "+"-совата клема на акумулатора и натисни педала на спирачката за 2 сек.По този начин ще "ресет"-неш ЕКУ-то.Ако след това оборотите на празен ход се нормализират,потърси проблема в газовата(изпарител,плочка,свещи,кабели,бубини).Ако и тогава не се оправи,първо прегледай около колекторите за евентуално "дишане" от някой маркуч.Ако няма,вече ще трябва тестер,който ще си покаже кое не е наред.Ако КИА-та е гърмяла,най-вероятно е заминал МАФ-а и проблемите са от там.До тук всичко е "аборт по телефонЯ"...
      Гледам,че си от София.Ако искаш звънни да я погледна.0885 477 440.
      Поздрави!
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        ninja_1, благодаря ти за подробния отговор. Колата е на бащата на половинката и се намира в КН региона, мислех, че ще стане като всяка кола с почистване на МПХ, но не можах да го открия. Благодаря за съветите
          Здравейте, Честита Нова Година!
          Да напиша как се развиха нещата: Моторчето за празен ход е точно както го е описал колегата ninja_1, благодаря отново. Почистиха го с някакъв спрей, почистиха и дебитомера - оказа се, че не е изгорял. Смениха 2 температурни датчика, които на диагностиката излизаха че не работеха и сега оборотите не играят. Остава проблема с "давенето на бензин" на студен двигател - като се запали на бензин няма проблеми, но при опит форсиране гасне веднага, на газ няма проблеми, както и на загрял мотор няма проблем да се форсира на бензин.
          Та така с моторчето на празен ход
          Поздрави
            А чек-а?Светли ли?На диагностиката какви грешки даде?
            МАФ-а може и да не е изгорял(той рядко дава фира напълно),но променя стойностите,които дава на ЕКУ-то.И не излиза като "грешка".Възможно е от това да са проблемите на бензин.На тестера трябва да се следят стойностите на въздушния поток за единица време,ако са под нормата ще се дави на бензин,а ако са над-ще грми,пука,гасне...виждал съм светещи в червено колектори от писнал МАФ...
              Никакви лампи не светят, нито Check Engine, нищо. Дало е 2 грешки на 2 температурни датчика, май това беше. Дебитомера този път не е дало, че има грешка, т.е. бил е ОК, само са го пръснали със спрей него и МПХ-то, реотанчето на дебитомера било здраво (каквото и да означава това).
              Поздрави.
                Първоначално публикуван от batececo Преглед на мнение
                ...реотанчето на дебитомера било здраво (каквото и да означава това).
                Поздрави.
                Много лошо.Това не е Голф.Няма реотанче...
                МАФ-а на Спортидж е платка с 5 крачета и сума ти съпротивления и транзистори по нея...
