И аз си купих киа спортидж 2.0tdi 97г.Дълго я търсих,ходих до германия да я търся, е намерих я в Лом.И така започнаха проблемите,докарах я ход по тайните улици без табели щото КАТ имаха срив в системата три дни,иси повисях че не издържах,и тръгнах а тя пуши черно че се нетрае чак ми пресветваха с фаровете другите коли.От Русе съм.Купих я нов внос,обслужване регистрация,и голям мерак гас към Варна. На връщане духна гарнитура на магистралата.И хайде в бокса,шлайфане на глава нови гарнитури, симерини,маслообирачи на клапаните.Покарах я една седмица,сега тресе на празен ход,увеличи разхода на гориво, два пъти плиска водите без да е загряла (прегряла)от разширителния съд.Вчера прокапа и масло от някякъв маркуч който излиза от вакум помпата и отива в филтара.Даже незнам как да го купя( какво да обясня в магазина).И това са само малка част от проблемите .помагайте
Помагайте киа маняци
От: Помагайте киа маняци
Здравей колега! Моя съвет (макар и не толкова компетентен) е да я вкараш в добър сервиз при добър майстор, без да те прави на луд и да те вкарва в някакви филми. Както гледам и ти си нов, като мен само искам да те успокоя тук има доста хора, които са компетентни и отзивчиви , дано има някои, които е близко до Русе за да може да ти помогне.
За да не приказвам само празни приказки, относно пушенето на черен дим ... за дизела е напълно нормално. Сменял ли си филтри? Масло? Имаго и това от къде зареждаш..... разпитай, къде е най-добър дизела. При мен пушенето намаля и все пак сега като я изпържа и я вкарам здраво в турбото... тези които са зад мен им става лошо
Не се притеснявай за пушенето докато пушека е черен!
Поздрави!Аз съм!
Здравей Колега. Според мен най-вероятно има объркана центровка или на ремъка или на помпата.Провери си термостата.На моята беше заседнал и хвърляше водата но не загряваше.Напълно подкрепям мнението на Колегата от Варна,отиди при майстори които наистина разбират.
Не искам да спамя,ама то всеки втори майстор стана,каде са тези дет разбират.А дано някой колега от Русе да прочете и да ме насочи,ще съм му благодарен.А ако някой се сеща как да обясня за маркуча на магазина да пише,него и сам ще сменя.(маркуча е капсолован от двете страни с уши около 30/35 см.е дълъг излиза от вакум помпата и влиза в филтата с още един) Ха така ЩО Е ТО.мерси
Погледни въздуховодие преди и след турбото - ако е омаслено си мисили за ново турбо -1700 лв.
Убеден ли си, че семерингите ти са в добро състояние: откачи въздуха след турбото /от пробата по-горе/ и дай газ, ако след минута, две черната мъгла отзад изчезне - не знам дали си щастлив - не са семеринги а турбо.
Може би е добре да погледнеш и дали от отдушника на капака на клапаните не излиза дим.
В закл.: мътна и кървава са дизелите с турбо и радост за монтьора!!!
Ако стигнеш до към 4 бона за ремонти - ела земи моята - поне всичко по нея е ново.
ПС: И това с пушенето не е вярно - моята дори на 140-150 км. в час дори не се вижда от коя страна е ауспуха - не трябва да има никакъв дим, нито бял, нито черен.Няма! Свършиха.
За сега остана проблема с придърпването като карам на( равна газ).В един друг форум четох че на колега се е включвало предното само, от някъкъв повреден вакум клапан,и затова е придърпвала ,търсих по моята но него открих.Някой можели да ме поопъти на какво прилича и ли да го снима а ко може.
