Търся бензинова помпа
    От: Търся бензинова помпа
    Проблема с вървенето на бензин е ПОЧТИ РЕШЕН!
    Остана следния проблем. При леко подаване на газ, колата губи обороти и иска да гасне. При по силно натискане тръгва напред без проблеми...
    На свободен ход си държи 900 оборота без проблем...
    От какво може да е?
      Между другото горивната помпа е само ремонтирана (не е сменяна). След ремонта не съм мерил какво налагане прави. Може ли този проблем да е от нея или да търся нещо друго?
        Ти си много добър, щом си я отремонтирал тази помпа. Аз знам, че не подлежи на ремонт. Поздравления!
        Такива помпи са много разпространени и струват около 60 лева. Правят 3 атм. налягане и захранват изпитано до 190 коня.
        За проблема с гасненето ... от някъде вероятно ти дръпва малко въздух. Провери си вакум маркучлетата, вкл. това на клапана за налягането на бензина. Трябва да имаш такъв на инж. рейка. Или иди на диагностика. Ще си покаже къде го сърби.
        Сега се сещам - трудно ли ти пали сутрин първото палене ?
          Да сравнително трудно пали. Мисля, че нямам проблеми с въздуха. Последния път когато ходих на диагностика(тази седмица) единствения проблем които беше останал беше в ламба сондтата(това беше когато помпата не работеше и правеше само 1 бар).
          Още нещо, като, че ли като карам на бензин доста мирише. Малко съм я карал на бензин, за това не мога да преценя дали е нормално...
            Значи трябва да провериш маркуча КОЙТО е от помпата до капака на резервоара. Има такъв маркуч - ТОЙ е специален, бензиноустойчив.
            Провери го... или направо го сменяй !
              Не трябва да мирише на бензин ,освен като си вадил помпата да е оляло ....Това с ремонта ....помпата е капсулована и ремонтонепригодна...незнам какво точно си и ремонтирал но съм имал случай на блокиране на помпата и при изваждането се оправя и после си бачка без ядове !
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                С маркучите проблеми нямам. Става въпрос за тежка миризма на изгорял бензин, доста силна, но все пак не съм газ анализатор, може и да е нормална.
                Ремонта на помпата се състоеше в това да я извадя, почистя(продухам), и да и сменя филтъра които беше в окаяно състояние.(помпата е капсулована и не се отваря)
                Факт е, че сега подава бензин и колата що-горе върви. Преди подаваше 1 бар, при които дори не искаше да запали, или ако запали гаснеше веднага.
                Колега, беше споменал за някаква помпа за 60 лв. Може ли да се разчита на такава. Цените варират до към 120, а тази най-евтината малко ме съмнява...
                  Ако налягането в системата е по-високо от очакваното, така се държи.
                  малко трудно ускорява от съвсем ниски обороти и вони на недогорял бензин. И вдига разхода, съответно.
                  Вероятно не ти работи регулатора (предполагам, че е някъде около инжекцията). Виж дали има вакум към него и дали е закачен където трябва. Има вероятност и да влезнало някакво по-едро парче ръжда примерно и да не му позволява да работи правилно.
                  Има малка вероятност и да си се олял с помпата, но не ми се вярва.
                  Наскоро патих от подобни проблеми, оказа се спечен регулатор, но така и не съм го отворил стария, да видя от какво.
                    Първоначално публикуван от noel Преглед на мнение
                    Щом съм споменал - значи вече съм пробвал и съм уверен. Не предполагам.
                    Много е вероятно твоята да е в ред, но маркучите да са за преглеждане. Също така и клапана за налягане трябва да се провери - той БИ ТРЯБВАЛО (не познавам твоята марка) да е в единия край на инжекторната рейка.
                    Още повече миризмата на бензимн МОЖЕ да идва точно от клапана. Ще видиш мокро от бензин по него.
                    Погледни го !
                      Аз залагам на пикаеща дюза.В комбинация с объркан комп.ЧЕК-а на бензин свети ли?
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        Чека на бензин маи се оправи, само когато колата вземе да се дави така, премигва чека...
                          Не че ще помогне на 100%,ама пробвай да сипеш някаква добавка за почистване в бензина.
                            Вчера го направих... Да видим...
