Да светна ли малките фарчета (на булбара)
    От: Да светна ли малките фарчета (на блу бара)
    Радиото я прави тази работа с антената, има си кабел за автоматична антена/които имат/.
    С реле, без реле - вторични въпроси, погледни първо музиката ти има ли опция за управление на антена, не че няма и други решения/ток след първи контакт или само след контакт или сигнал от радиото през общо казано усилвател и после да командва/.
      Касетофона ми е обикновен. Ето този -
      Не виждам обаче такава опция за антената
        Синьото кабеле на евробуксата. Не съм 100% сигурен но мисля,че е то. Даваш + , вдига се антената. Стои вдигната докато на синьото кабеле има +. Като махнеш + антената се прибира. Самата антена си има собствено захранване. Това само ако е оригинално сложена. Ако е самоделка всичко е възможно.
        Дописвам. Максе, не е жлЪт. Те.
        Последно редактирано от drukman; 13-05-11, 21:31.
          Би трябвало да има, извади го и виж, кабела обикновено е жълт и си има залепено стикерче "ANT".
          п.п.объркал съм се, Вальо, прав си - такъв цвят ми е останал в главата от преди няколко години, скоро не съм се заравял в музики и монтажи.
          Последно редактирано от maxxx; 13-05-11, 21:17.
            На буксата със захранващите кабели извод 5 /син кабел/ е точно за управление на автоматична антена.
            Има го в PDF file-а с User manual-а за модела, който е даден точно на сайта на SONY, и който си посочил.
            Поздрави!
            P.S. Съжалявам, но докато пишех и други колеги са отговорили.
            Последно редактирано от Алекс Маринов; 13-05-11, 21:40.
              Хм щом касетофона поддържа автоматична антена а тя не работи, значи нещо по механизма и не е в ред.... Доколкото видях достъпа до механизма е почти невъзможен, освен ако не се свали калника?!
              Така ли е?
              Последно редактирано от Glow; 13-05-11, 22:06.
                От: Да светна ли малките фарчета (на булбара)
                Антената се сменя по този начин - http://www.justanswer.com/kia/3q7a0-...rtage-gen.html
                  На кабела за управление на антената обикновено има отделен предпазител.
                    Благодаря Ще погледна, за да не си отворя половин ден работа за нищо
                      Първоначално публикуван от noel Преглед на мнение
                      Така ли е?
                      Сваля се само предпазната кора и калобрана.И гумата де.
                      Последно редактирано от Пенчо; 14-05-11, 11:53. Причина: доп
                        До одеве разглобявах. Проблема се оказа по-сериозен моторчето го няма
                        Наистина след като се свалят нещата посочени от Пенчо има достъп до антената. На мен гумата не ми пречеше...
                        Между другото предпазната кора беше захваната с един пластмасов елемент точно над гумата. Представлява нещо като пластмасов болт с видия която влиза по широк отвор. При навиването на болта другата част се разтваря и захваща кората. Та някои има ли представа как се казва това нещо и къде мога да го нямеря?!
                          В общия случай щипка се вика. По магазините за тунинг, а и по тези за части.
                          Още след първата ми разходка в гората, антената предаде богу дух, та от тогава съм със вътрешна електронна антена за 12лв. Лепи се на стъклото пред огледалото.
                          Върши си работата.
                            [QUOTE=noel;1531831]До одеве разглобявах. Проблема се оказа по-сериозен моторчето го няма
                            Мисля около 40лв струва нова ел антена.
                              Външната антена е леко ненужна при горски автомобил. Или трябва да не се озвучаваме в гората.
                                моята също не работи, моторчето си е там, но нямам пуснато кабелче до касетофона. беше сложена вътрешна антена зад огледалото, която също си е със захранване и хваща невероятно добре много станции
                                Honda HR-V 4WD D16W1
