Проблем с централното
  • Проблем с централното
    Днес както си карах, при опит да слезна вратата(шофьорската) не отвори, излязах от другата и пробвах да отворя шофьорската от вън пак не става... Закарах я на "МАЙСТОР" махна кората и излезе, че проблема е в някакво жило което не се е опъвало достатъчно... Незнам какво правиха в един момент се оказа, че бутона за отключване и заключване беше блокирал, пак отваряха гледаха, затваряха отваряха и накрая го "ОПРАВИХА" сега централното работи само когато заключвам с ключа от шофиорската врата. От другата врата се заключва само тя. От вътре мога да заключвам всички врати. От дистанционното не става нищо, алармата се включва и изключва, вратите не се заключват, нито отключват...
    (по едно време откачиха акумулатора)
    Някакви идеи къде може да е проблема?
    От: Проблем с централното
    И в крайна сметка "майстора" какво каза????Къде е проблема?????
      "Майстора" каза, че проблема е с централното (преди да я закарам си работеше перфектно) и ме праща да ходя на сервиз в някои по-голям град...
      Всъщност щом с ключа вратите се заключват предполагам, че централното работи...
        Имах същия проблем...
        Сваляй корите и смажи всички механизми и ги разкарай добре.
          И аз си мислех нещо такова, или евентуално изгорял бушон...
          Благодаря за съвета!
            Още един въпрос. Възможно ли е чрез бързо многократно натискане на бутоните на дистанционното, централното да активира в някакъв друг режим. Примерно да започне само да изключва и включва алармата, без вратите?
              Не би трябвало да може.
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Първоначално публикуван от Димо_73 Преглед на мнение
                Със какво смаза твойте механизми? Наистина от студа ли от какво, но всички врати взеха да ми правят проблеми...
                  Първоначално публикуван от noel Преглед на мнение
                  WD40 това имах...
                    И аз го имах тоя проблем ...Само че палеца се вдигаше на половина и неискаше да се отвори вратата ...махане на корите и смазване ..Тия корейски пикочи както ги наричам аз ,патят от едни дребни но съществени проблеми ....
                    Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
                      Днес свалих корите и смазах механизмите на всички врати. Резултата е че сега вратите лесно се отварят, но проблема с централното си остана?!
                        При отключване с ключа на ДЯСНАТА ВРАТА другите отключват ли ви се автоматично?
                          Само от шофьорската врата се отключват и четирите врати
