BMW X 3
  • BMW X 3
    Здравейте !
    Купих си скоро Х -тройка 3000 бензин ,231 к.с.
    В момента е с 18- ки джанти спорт пакет ,зимни гуми и е с доста твърда возия .
    Мисля да си направя още един комплект гуми с джанти 17-ки .Какъв най голям размер се събират и дали да вземам някакви АТ-та или да направя един летен и един зимен комплект ?
    0887/400121 Антон Донев
    От: BMW X 3
    Возията на X3 си е твърда, тип лагерна количка, но с правилните гуми си е като залепена на пътя.
    Аз съм с два комплекта; летни 18' и зимни 17'. Има разлика, при зимните возенето е една идея по-меко, но съм фен на твърдата возия и мразя клатещи се варели.
    А относно максималните заводски размери, при мен са написани на колонката на шоф. врата.
    За АТ, няма идея.
      От: BMW X 3
      За такъв тип кола аз също подкрепям зимния комплект да е с по-малките джанти, които са посочени от производителя и размера на гумите също според производителя (както е казал колегата, има ги на колонката). И чисто зимни гуми. За мен на такава кола няма смисъл от АТ.
        От: BMW X 3
        Заводските са 235/55/17,предполагам, че ще побере 235/60/17, по големи- едва ли,мястото до ламарината е малко. Качи снимки,като го обуеш с новите и на мен ми е интересно.Не знам кутията как ще ги понесе,аз правих моята точно на 200 000.
        Враца
          От: BMW X 3
          Гледам една колежка в БМВ форума е сложила 235 60 17 и пише ,че са ок .Не знам как стои въпроса с офсета .
          Гледам на Х 3 -ките офсетът е +46 +47 , а има такива с + 20 от Е 46-ци и други .Въпросът е дали ще опират някъде ?
          А какво ремонтира на кутията е беше ли сменяно маслото ?
            От: BMW X 3
            Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
            Рециклиране на хидротрансформатора,смяна на пакетите с фрикционните дискове и проверка на клапаните,като за 2000лв.с маслото и филтъра.Аз го купих на 160000 от Австрия и не съм сменявал маслото,но майстора,който го прави каза така:"между 200000 и 250000 идват при мен,независимо сменявано или не е маслото".Моето е с теглич,но по ябълката не личи да е използван.
            А по въпроса с гумите- явно на теб се пада да експериментираш,дано не се наложи да омлатиш веждите с големия чук.
            Враца
              От: BMW X 3
              Начи ,баси кекавите коли .
              Видях ,че твоята е бензинова .Какво друго би ме посъветвал ?
                От: BMW X 3
                Ами други сериозни проблеми не съм имал.Иначе двигателя опича всички гумени гарнитурки по него и се налага смяна.При мен се започна първо с гарнитурата на капака на клапаните,лошото е че тя олива изпускателния колектор и смърди на изгоряло масло,като я свалих се трошеше като солета.После протече и гарнитура на филтърното тяло,смених и нея и сега не тече нищо за момента.
                Иначе не е кекава колата,много автомати не изкарват и толкова и е много приятна за каране.Минавал съм с нея през калищаци,дето не съм си представял,че може да мине,само ходове да не трябват,щото няма.Аз карам на газ и разхода в пари е приличен.
                Враца
                  От: BMW X 3
                  Къде прави кутията? До колкото аз знам, има около Пазарджик човек който ги прави?
                    От: BMW X 3
                    Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                    Имаме си майстор във Враца. Другите оферти бяха от 2500 нагоре.
                    Враца
                      От: BMW X 3
                      Този човек около Пазарджик, до колкото знам ги прави с изцяло нова каранитя.От старата остава само кожуха. Това ми е инфо от познат с Х5 2010г на 300 000 км. Търсили в цяла Бг, и само там му я направили като хората. За цялото обслужване на 3.0 дизела + кутията + работа ~6к лева.
                        От: BMW X 3
                        Досега съм сменил маслото на двигателя ,раздатката .Проверил съм тези на дифовете /за тези ,които не знаят -предния диф минава през картера на мотора /,всички филтри без този в купето /засега / .А, и бензиновия не съм .Смених и свещите .
                        Моторът беше олят отдолу с масло /купих я с тази забележка / ,масления маркуч към ваноса протича на всичките от карбовката.Ремонтирахме го в сервиз за маркучи ,дано държи и съм го подменил .Ще гледам дано да няма и други течове .Подмених опръстените на маркучите към гърловината на радиатора горе -бяха протекли .
                        Централното на ключа не работеше -оказа се студена спойка на батерията .
                        1-2 бутона на мултиволана не работеха -вътре като се отвори има едни гумени бутони ,като натиснеш единия се задейства и другия ,това ми изглежда като фабричен проблем ,изрязах излишната гумичка и вече работят .
                        Остана да сменим маслото на автомата-чакам един приятел да се върне от Англия .
                        Монтираха ми и газова уредба ,колко разход ти дава ?
                          От: BMW X 3
                          Ти си пипнал доста работи по колата, аз масло в раздатката смених, защото на диагностика показа, че е за смяна, после трябва да му се каже, че е сменено. Разход на газ към 20градско и 13-15 извън града според скоростта,15те са магистрално.Градското ми е 4-5 паления днес по 2-3-4км и зимата си горя и доста бензин.
                          Враца
                            От: BMW X 3
                            Ами взех я сравнително евтино ,с нагласата да пипна това -онова .Да ,след смяната на маслото на раздатката ,се ходи на диагностика ,да се ресетне .То тая кола за всяко нещо диагностика и трябва .Тъй като досега всичко аз съм си правил ,взех да се замислям за някаква евтина...
                              От: BMW X 3
                              Купих джанти 17 -ки на ЕТ 20 .За сравнение сегашните ми са ЕТ 46 ,при спорт пакета предните са 8-ци ,задните 9-ки .
                              Сега търся гуми и съм намерил едни АТ -та на Дженеръл Грабер .Събирам мнения как се държат тия гуми на шосейна джипка .
                              Последно редактирано от antiroad; 05-04-19, 19:35.
