Кормилна рeйка е46
  • Кормилна рeйка е46
    Има ли особености по кормилната система на е46 330 хд?
    Не се връща волана.
    Чета някакви неща че им било слаба страна рейката баш на тия въртилатори
    От: Кормилна райка е46
    Най-често проблема при рейките на Е39, Е46 и Е53 е в хидравличната част (изпуснали семеринги), а не в механичната
    Ако проблема е механичен (износени зъби на червяка или гребена) при въртене на волана на място се усеща луфта, а и той обикновено е най-добре проявен когато колелата са направо, а не при навъртян волан (в завой).
    Както го описваш проблема според мен е по-скоро в реглажа на предницата.
    Ако рейката е сервотроник има макар и по-малка вероятност да е дефектен клапан на налягането който да не отваря правилно при ниска скорост, но пак ще се усеща при въртене на волана на място.
    PS Всичко това с уговорката, че рейката не е рециклирана.
      Не е рециклирана рейката, реглажът е проверен, не е от него.
      Това със семерингите лесно ли се проверява дали е от него?
      Друго - от време на време се оправя от самосебе си.
        ... Това със семерингите лесно ли се проверява дали е от него? ...
        Повдига се колата на подемник или на канал, разкачват се вътрешните части на моншоните на накрайниците (откъм рейката) и се проверява за омазняване - теч.
        ...Друго - от време на време се оправя от самосебе си. ...
        Това още повече ме кара да си мисля за проблем с хидравличната част, ако е механична повреда би трябвало да се проявява постоянно.
        Не разбрах дали е нормална хидравлика или сервотроник (с променливо налягане според скоростта)
        В казанчето за хидравликата на дъното има филтър (несменяем) и BMW препоръчва да се сменя и казанчето при смяна на хидравличната течност. До колко е необходимо не знам, но аз го сменям.
        Сменяна ли е някога хидравличната течност на тази кола?
          Не знам дали е сменяна, вероятно не, и за сервотроника не знам
          По вин излиза ли?
            Излиза по VIN
            В официалния сайт на BMW излизат и всички екстри с които е поръчан автомобила.
            https://www.parts.bmwgroup.com/tetis...D=WebETK_START
            User: eu111111
            Password: bmwetk1
            Пробвай тук (в началото трябва да избереш език и за кой пазар е колата - ЕСЕ и т.н.)
            Последно редактирано от tsb_bg; 03-12-13, 22:32.
              Мерси.
              Значи няма сервотроник.
                За нищо.
                Все пак проверете пак реглажа на предницата.
                Успех.
                  Реглажа е проверен! Проблема е чисто механичен! При не работещ двигател(колелата са върху плочите),въртиш волана,и си остава там където си спрял. Някой трябва да се заиграе,да разкачи накрайниците от шенкела и да се види,дали е в рейката или някъде по шарнирите! Досега не съм срещал толкова спечен шарнир на баварец,ама знае ли се!
                  088пет722пет99
                  http://www.hydropompi.com/
                    Спекла е самата рейка вътре при червяка.Да,механичен е проблема.
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      И се оправя с нова или?
                        В МЕИ-то ги борят.В повечето случаи-успешно.
                          Е тя „нова“ е 50-60 лв
                            Някой ''майстор'' натягал ли е рейката?
                            0 8 76 36 8 542
                              Лично аз съм карал с рециклирана рейка в хидравличната част (теч) но не бих си позволил да карам с рейка която е била с механичен проблем както и да е рециклирана.
                              Ако рейката е "натягана" би трябвало проблема да е постоянен, а колегата казва, че "от време на време се оправя от самосебе си" което не виждам как ще стане.
                              Ако намериш читава рейка за 50-60 лв. хич не го мисли а сменяй (но силно се съмнявам).
