Сериозен проблем с вибрации…
  • Сериозен проблем с вибрации…
    Значи, автомобилът ми е само 4х2, но се надявам на помощ в разрешаването на един доста неприятен проблем. Силна вибрация. Колата е Опел Омега Б. При скорост над 130-135 км/ч започва да вибрира! Усеща се на цялото купе, не само на волана и не е като от дебаланс на колело (който се проявява при мен при 80-90 км/ч и трепти само волана, ъглово вляво-вдясно) а се тресе цялата кола вертикално. Образът в огледалото за обратно виждане се размазва. Имам усещането че се разпада. При 140-150 интензивността е максимална, при 170-180 км/ч почти изчезва. Все едно колелата ми са ексцентрични. Прави го и със зимните, и с летните гуми, които са си с отделни джанти (осем гуми и джанти се държат почти еднакво). Да не говорим на колко места съм правил баланс. Естествено не изключвам варианта просто всичките ми гуми да са криви – осемте са на две години, купувани нови, зимните с пробег около 20000 км (Малоя и Гудиър 195/65/15) летните с 30000 км (само Малоя 205/65/15). Двата комплекта джанти са оригиналните и на баланс машината не показват биене. Нямам разбити елементи в предното и задното окачване, освен лек луфт в паразитния хебел. Амортисьорите не мога да ги преценя, но чисто субективно поведението им не се е променило през двете години на експлоатация (проблема го има от около една година). Висящия лагер на кардана не шуми, а еластичната му опора изглежда нормално. Каретата му са здрави, еластичните съединители също. Тампоните на диференциала са ок. Предавката (4-та или 5-та) не оказва влияние. Това е което се сещам засега. Ако имате някакви идеи, ще се радвам да ги чуя. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо и го решил – още по-добре.
    До: Сериозен проблем с вибрации…
    Да си сменял накой тампон по мотора или скоростите?От някое менте с неподходяща твърдост могат да ти изпадат пломбите.Много е вероятно и някое каре по кардана.(до колкото знам Омегата е със задно)
    БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
    TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
    Съби Радев А(-) 0895745706
      Честито, имаш си крив кардан. В краен случай - разбито по специфичен начин карданно каре, на което да не си усетил луфта.
        И на мен точно той ми става все по-съмнителен. Но от какво да се изкриви? Не е удрян. Баланс пластините му седят на място...
          Дааа това се казва синдром на кривия кардан или запекло каре.
          ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
            Айде бе, не е удрян. Там, отдолу, винаги ли знаеш какво става?
            Има и дивашки варианти - влязла в него вода и замръзнала, примерно. Не знам какви са сега при теб температурите, но си е вариант.
              Провери си каретата по-внимателно...
                Вдигни задните колела,едно след друго.Така както е във въздуха я палиш,5-та и газ.Правиш и 150-160 на километража,изключваш от скорост,гасиш двигателя ,а някой през това време гледа колелото.Ако има вибраций само на едно от колелата-каре на полуоска!Лошото е че там са две,но ще изолираш варианта с кардана.Ако и на двете има вибраций,зяпайте кардана докато се върти. Успех!
                088пет722пет99
                http://www.hydropompi.com/
                  Омега не е ли с цял мост отзад?
                  И да не е, не е това честотата, с която се въртят полуосите. Те се въртят с колелата и евентуални проблеми с тях ще приличат на дебаланс на колело, тръскането ще е много по-бавно.
                    Тц. Независимо отзад. С диагонални двураменни носачи и стабилизатор. Подобно е на МБ W123 и БМВ Е-34.
                      Все едно, диференциалът по-малко от 1:3 не е.
                        Ако е дебаланс,се проявява между 70-90км.ч.Ако е каре или кардан,между 130-150 тресе така,като че иска да си ходи на някъде.Тоест-вибрацийте са ужасни,и се проявяват върху цялото купе.
                        Незнам каква е честотата,какво е числото на дифа,но друг вариант да го хване аз поне незнам.А този метод е изпитан и работи.
                        п.п А,има и друг вариант-сменяваш карета,полуоски и кардан.
                        088пет722пет99
                          Като ми бяха разбити каретата на кардана, веселото започваше на 60км/ч. и намаляваше към 90.
                            каре на полуоска по-вероятно вътрешното .
                              Вальо,твойта техника е тежка! Там е "друга бира"! А и аз говоря за варианта когато моста е във въздуха,на място.
                              088пет722пет99
