Опитвал ли е някой да оправи ударен кардан
  • Опитвал ли е някой да оправи ударен кардан
    в продължение на месец търся преден кардан за фероза, без успех и вече се замислям дали на пролет да не сменя тръбата. Някой правил ли е подобно упражнение.
    Bertone freeclimber 1.8 115hp
    Ако не се лъжа в Омуртаг имат цех с необходимото оборудване за прецизен баланс. Ако не съм прав някой да ме поправи.
      гр.Кубрат-"Динамика"
        Ахам, усетих аз че нещо съм объркал, ама не бях сигурен.
          Това нали сме го обсъждали - кардаНи би трябвало да се правят в гр. КардаН , а сериозно - аз на Дискавърито му сложих кардан от УАЗ - малко по-дълъг е , реже се и се заварява на струга и не се балансира ако всичко се направи внимателно.
            при мен незнам още от какъв автомобил мога да заимствам, а като го рязахте през средата или от към каретата
              Ако не се справиш прати кардана и точен размер между диференциала и раздатката и ще ти го направя.
                благодаря за отзивчивостта, ако срещна някакви затруднения ще се възползвам от предложението
                  Стават ли каретата от Самурай.
                    престава си нямам, при мен има разлика в преден и заден кардан, на задния каретата са по-големи и се виждат зегери за разглобяване, а на предния са по-малки и няма такива
                      Провери дали стават че имам едни Самурайски кардани.
                        предния кардан на сузукито е прът, а при мен тръба. Имам съсед с 4 самурая, вече проверих.
                          правил съм го, иди при братя флекс, те знаят каде да го занесат
                          моя стана много добре, вранглера още си е снего
                          drive alive
