Турбо или нещо друго?
  • Турбо или нещо друго?
    Колеги,здравейте появи ми се едно присвирване /свирене от доста време насам ,и в момента се чудя турбо ли е или нещо друго..При даване на газ от 1700 оборота започва да присвирва ,и след това се заглушава.Този шум се чува само вътре в купето отворя ли прозорец ,не се чува ,а и отвън също не се чува при даване на газ на място или в движение..Имам за смяна о-пръстен на единия от маркучите дето влиза в кулера ,но едва ли ще присвирва от него.Всички скоби горе са притегнати.Та чудя се в момента да я сваляме ли тази турбина или да си я карам така колата набира ,не пуши не харчи масло.Има и моменти ,в които не се чува това свирене / присвирване.Имам чувство ,че като е по-топло почти не се чува..
    Е, баш от уплътнението към кулера ще е, щом си го знаеш нема какво да се чудиш.
    • kameno karp
      kameno karp коментира
      Ако издиша ще забива.
    • cecoa1
      cecoa1 коментира
      Не е задължително да забива, зависи от много неща. Зависи и от системата какво и как гледа, както и от размера на пропуските.
    • kameno karp
      Така или иначе,част от информацията се събира преди турбината и като след нея очакване и реалност се разминат,следва проблем. Колко осезаемо и дали ще се усети проблема,зависи от подробностите.
    Ясно Благодаря ти много ще се гледа.Иначе си има мощност ,не харчи масло не пуши ама пусто и гадно свирене..Като отворя прозорците и като я сръчкам били бавно или бързо нищо не се чува ,но затворя ли ги ту се чуе свирене ту не.. Благодаря още веднъж
    .п.с по-принцип забива по някои път ,но след палене и гасене се оправя и като я покарам извънградско примерно 200-300км се оправя за някои др месец.
    Последно редактирано от dabeda; 23-12-25, 14:28.
      Проблема излезна от самия маркуч почти е бил излезнал,но някак си е стоял купих чисто нов маркуч и решихме проблема.
