Кора под двигателя мнения?
  • Кора под двигателя мнения?
    Колеги,здравейте! Има ли тук колеги,които са слагали от тези кори дето са под двигателя нови ,и като цяло с какво впечатление са за тях.Днес дойде моята,и като цяло си е направо евтина пластмаса ..Като цяло е мека пластмасата ,и сега се чудя дали да я слагам на колата..На пръв поглед ,не ми се вярва да е толкова чуплива колкото я изкараха познати,че при първия удар било от камък ,или нещо друго се чупела..
    Тежка пластмаса, с глупави рапидки за закрепване.Моята се счупи, след като падна от едната страна, и закачи в дупка.А падна, защото минах през наводнена улицаПари дадени на вятъра
      Ако колата е дизел комънрейл, кората е важна. Функцията и не е здравина.
      • dabeda
        dabeda коментира
        Здравей колега дизел е да . Мен ме притеснява факта ,че е по мека кората в сравнение с оригиналната ,и дали при удар в камък няма да пукне картера. То реално и оригиналната е пластмасова ,и тя няма да помогне,ако стане има удар там ..
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Оригинала е там колко да има нещо,ако искаш това нещо да пази ти трябва нещо съвсем по-здраво от оригинала.
        На комбито оригинално е идея по-здрава от тенекия за сирене,това което имам в момента е близо 40 кила желязо,буташ крика и вдигаш предницата без да се замисляш
      • kameno karp
        kameno karp коментира
        Пластмасомова и кекава е,защото както е казал Тигъра,функцията и не е да пази от механични увреждания.
      Тази новата ,не е оригинална ,а някаква тайванска заместител ,и е по-мека от оригиналната.Ще я сложим пък каквото стане,не вярвам да е чак толкова зле.
        Каква е функцията на пластмасовата кора? Да събира прашоляк и боклуци в коша на двигателя? Или да задържа капещото масло, щото в доста страни глобяват за петна под колата в подземни гаражи, паркинги на молове и т.н.?
        Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
          Ее то е ясно,че да събира боклуците..,
            Аз в последните десетина години, веднага след покупката на кола и изхвърлвм тези пластмасови извращения и ги заменям с истинска метална кора. Поне 2 мм. За масовите модели ги има готови. Малко ровене в Гугъл и излизат. За една от колите ми се наложи да си снема размерите и да поръчам да ми я отрежат на лазер. За мен основната и функция е да предпазва двигателя и най вече картера от удари и проникване на котки.
            Не се сещам Тигъра какви други функции и вменява на тази кора ако е за комънрейл.
              не си писал марка и модел на колата. както е писано над мен, има готови варианти с много стабилно закрепване и сервизен капак за достъп до пробката на картера.
              • dabeda
                dabeda коментира
                Пасат 5ца дизел
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                А на това,на тия модели се ползва за памперс,вьоб’е не я смятай да пази каквото и да вило при какъв да е удър
              Има смисъл от кората - аеродинамично потока през радиатора е според изчисленията на производителя;
              - пази двигателя, в частност ел. инсталацията, алтернатор да не засмукват прах и вода от пътя.
              - пази да не попадат малки камъчета в каналния ремък.
                ...а е по-тънка ...цената, най-вероятно.
                  Ми, нищо подобно.
                  Комън рейл дизелите са "студени" дизели, спрямо предкамерните. Имал съм два и знам колко "бързо" загряват до работна температура. Паля, минавам 4-5 км и стрелката не мърда от нулата.. Ако я няма тая кора загряват още " по-бързо". На бившият ми С5 ХДИ беше метална, не особено тънка и лека. За пробката на картера имаше капаче с болтче, за да не се сваля всеки път когато се сменя масло. Понеже ситроените са "боклуци". Не че съвременните не са също с гумено-пластмасови кори.
                  И въпреки тая "кора", си загряваше порядъчно бавно. Да закарам жената до работата, нищо не се случваше със стрелката на температурата. Ся, верно Дупница не е София, ама се тая.
                  Тааа...тия кори нямат нищо общо със защита на каквото и да е, освен да не бяга топлото
                  • Asen Kushlev
                    Asen Kushlev коментира
                    Евро 6 дизел зимата стига работна температура след 15 километра в посока съседен град, с "попътен" наклон. За другия съседен след 5 км., ама на първото спускане и връща стрелката. Щях да сменям термостат като го купих, но след новината за 500 лв. правих няколко дена експерименти и установих "сичко точно", така си работи каляската.
                  • TigerHunter
                    TigerHunter коментира
                    Именно.
                  • siem
                    siem коментира
                    Тигре, да ме прощаваш, ама да вярваш, че тази кора ти държи топло на двигателя е все едно да вярваш, че ако се завиеш с вестник ще се стоплиш.
                    Вероятно по скоро предпазва от преохлаждане, ма и това ме съмнява. Ако инжинерите разчитат на такива способи за затопляне на един двигател през зимата- леле-мале!!!
                    За мен лично, такава кора (и то от здрав метал) трябва само и единствено да предпазва от механични удари и проникване на средни по размер животни. Пласмасовите пазят само от животни и то докато са здрави.
                  Ми, нищо подобно.
                  Заеби! Никога не бих се бил сетил! Буса ми, Форд Транзит комънреил, няма кора и си загрява доволно бързо.
                    Пластмасовата кора не предпазва от втрове и течения, разбира се.. Но има едно друго предназначение, лично съм го изпитал с една Алфа когато изхвърлих кората, че се беше разкачила от един легнал милиционер 20 санта висок...Минах после през една юнашка локва с газ и засвири външен ремък и оптегача сдаде мигновено, всичко във вода, а преди това нямаше такива явления, та така...Ама то за тази функция материала няма значение, стига да не е ептем найлон..
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      Аз като се навирам по локви ни кора ме спасява ни нищо та на всичките леки коли съм ги махнал,първото нещо което разкарвам е тая кора под мотора,на коли по камъните е друго,там сменям със здрава.
                      Последно редактирано от BENZBOSS; 17-04-25, 22:23.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                      • sonda
                        sonda коментира
                        Не като улезнеш у такава река, а да не пръсне директно връз нещо отпреде, ясно..А иначе на големата кола си имам 6 мм железо, за там ясно..
                      • BENZBOSS
                        BENZBOSS коментира
                        Знам за какво говориш,но въпреки това на нормална кола ги махам. Повечето хора мотор не мият 15 години ма иначе имат тенеке под него,да не се цапал
                      До фаровете,кора няма,колата прежалена, нямаше вода в дифа,изпреварвам от дясно разни стреснати Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:230
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
