Скъсани шпилки от гумаджийте, има ли закалени шпилки ?
  • Скъсани шпилки от гумаджийте, има ли закалени шпилки ?
    Здравейте, Гадните гумаджии понеже навиват като луди с винтовера , ми скъсаха точно 4ри шпилки на 2те предни колела.... на тойотата, Радиал са ако искат да им правя анти реклама.... не ходете там...
    В момента си търся закалени шпилки но не знам дали изобщо се предлагат. Понеже не искам в бъдеще да се занимавам пак с болтове и ще ги сменя на всичките колела всички болтове,за да ми е спокойно.
    Търся закалени или усилени болтове, понеже колата има и фланци.
    http://www.tokyoseven.com/japan/prod...oducts_id=2849 намерих тези в япония обаче са чак.... няма ли нещо в европа,че не ми се чака толкова много, понеже съм в момента и без кола.
    В бг някъде продават ли или някой може ли да изработи, ще ми трябват около 20 болта.
    Не искам Оемски понеже пак ще се скъсат. Колата се кара рядко , и рядко и ходя по майстори ама като се наложи правят поразии особенно гумаджийте...
    Колата е тойота мисля,че на всички Тойоти са еднакви тези шпилки
    :Може и да се намери нещо по размери - дай размер !
      Размерите не ги знам ама съм дал линкове по горе моите са скъсани болтовете и няма как да ги измеря с точност...
      искам да са закалени... да не ги скапят пак..
      и ще внимавам къде ходя то от майстори да се пази човек.
      • stefsab
        stefsab коментира
        Виж в Евроболт.
      като отворят в понеделник съм 1ви, дано предложат нещо.
      • stefsab
        stefsab коментира
        Имат електронен каталог !
      Не е редно да са закалени.
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
        Досега не се е случило гумаджии да ми скъсат шпилка, а гуми сменям сам само когато се случи да се спукат на път. От Трабант, през всякакви размери коли, та до дъртия Савием който си е честен 3.5 тона камион с разглобяеми джанти.
        В Радиал всеки от монтажниците сигурно сменя по 100 гуми на ден. Ако някой къса по шпилка на ден ще го изволнат.
        За да се скъсат 4 наведнъж - трябва да се търси причина:
        - зловеща корозия?
        - нещо "тунингово" - джанти, шпилки, гайки, смазка против развиване или против запичане?
        - някой да ги е затегнал с "динамометричната" тръба последния път?
        Варианти за шпилки с повишена якост не трябва да се разглеждат сериозно, както пишат и колегите по-горе - може да е по-трудно да се скъсат, но има риск да се саморазвиват.
        • s_s1
          s_s1 коментира
          Случвало се е да ми скъсат шпилка на джипа и също да повредят, като поведат на криво резбата. Сменил съм общо поне 5-6 през годините. Това на WK.
        Първоначално публикуван от izpilen2021 Преглед на мнение
        Първо колко са дебели фланците?
        Ако са над 10мм. това дето стърчи от фланеца не е оемската шпилка.
          Te шпилките са си с повишена якост. По-повишена за многократна употреба няма. 8.8 - 10.9 са. Ако бяха по-лемави щяхте да гледате що е това късане на шпилка при всеки опит за юнашко стягане, а това стягане силно преобладава по нашите ширини.
            Гайките се стягат с определено усилие! Дип, че не ми се рови за твоя автомобил. Няма никакъв смисъл да се търси под вола теле.
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Фланците са съвсем малко дебели не сме ги мереили колкото да не опира спирачния апарат...
              шпилките са оемски в момента. И на предишни коли ми се е случвало да ми късат шпилки а те не са имали грам фланци всичко си е до гумаджийите... като завиват и развиват като луди, вместо да видят всяка 1 кола с колко нютон метра трябва да се развива завиват болтовете..
              и помпенето на гуми им е същото казвам им напомнете ги на 2.3 бара те ми ги дават на 2 бар и аз като се прибера и е студена колата ги проверявам и си ги помпя , въобще качеството по сервизите е трагично поне повечето..
              А това,че щели да изволнят ако късат шпилки не е така при тях работят и емигранти дето не знаят и български и всякакви само и само да спестяват те пари... не им пука за качеството нали има програма на която сега ако наемеш емигранти ти дават някакви бонуси държавата.
              - да радиал ги затягат извън допустимите норми и това го наложи скъсването... аз като си ги стягам на ръка никога нямам проблеми .
              В япония предлагат както закалени така и титании шпилки в бг не изработва ли някой, за да ми е сигурно и да не се налага и в бъдеще да сменям..
              • stefsab
                stefsab коментира
                По рождение ботовете /шпилките са от високоякостна стомана с последваща термообработка/закаляване.
                Производителя е намерил компромиса между жилавост и твърдост на съответния материал.
                Скъсването на шпилката е най-леката поразия от прекомерно стягане.
                Ако поради наднормено стягане, при супер яка шпилка, се повреди осигуряващия конус и гайките се саморазвиват? Ще трябва да сменяш джантата...
              Ако джипка - нещо като 120 - 150Nm. Идвал ми е един юнак с така стегнати гайки на Терано че трябваше да скачаме върху ключ с ъдължено рамо (около 40см). Аз съм 85 кила грубо. Това на 40см са над 350 Nm , без да скачам, а то не помръдваше. Наясно съм че част от усилието е заради конуса на гайките, но все пак...
                Доста гумаджии смених, преди да намеря едни, които винаги дозавиват с динамометричен ключ.
                • krassitch
                  krassitch коментира
                  Да,има и такива гумаджийници,просто трябва да си намериш една.Другият вариант е да си караш динамометричен ключ,и сам да си донатягаш болтовете/шпилките...
                  Последно редактирано от krassitch; 10-07-22, 16:24. Причина: грешка
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  А моите и двата достягат с прост кръстат ключ за гуми. Вероятност да се скъса шпилка е нулева. Не съм засекал и недостягане - аз пък стягам с въпросния разпъващ се ключ за гуми с рамо около 40см. На ръка. Развивам ги предимно с 250 нютонов батериен гайковрът.
                • bokomo
                  bokomo коментира
                  Твоите може да са такива, но масовката гумаджия затяга с пистолета на макс, еле пък на зимната смяна, когато стават по-големите опашки.
                  Впрочам както повечето проблеми с услугите, клиентите също носят вина. Ако настояваш и упорито търсиш за услуга, която да отговаря на някакви минимални стандарти, нещата може да се променят и гумаджиите да ги дадат най-накрая тия проклети 200 лева за ключ.
                  Впрочем фирмени сервизи също хамалстват с гайковерта. Имат дино ключ, имат обучение, инструктаж и работна карта как се правят нещата, но в повечето случаи процедурата я има само във фактурата.
                Във всеки автомобил има от производителя крик и ключ за джанти. Стига да не е опоскан от джамбазите - и двете вършат перфектна работа. За развиване понякога си трябва допълнителна тръба, нанизана на ключа, но за затягане - прави се с ключа и трябва да си мнооо як и упорит за да успееш да скъсаш резба. Саморазвиването или, още повече, самозатягането, за което твърдят гумаджии че съществува такова жИвотнУ, не виждам как би могло да се случи. И двете са следствие на неправилно боравене с инструменти.
                Та прав е Спарки - вероятността да скъсаш нещо при нормално развиване/завиване е нулева, според мен
                С тия шпилки, гайки или болтове отдавна има определени изисквания за еластичност, провлачване и твърдост. Това е резба с резбонакат, което си е коване някакво. Имам нови болтове за лети джанти, но на стоманените се саморазвиват, пробвано лично, явно се раминават конусите. На това с динамометричния при гумаджиите пак нямам вяра. Щракат цяла година незнам колко пъти на ден, ами тая позиция, напъвана на едно и също място дали е в норми? Затова леко с пистолета и после на ръка с кръстачка или гидоре до отказ. 200 нютона едва ли може да се прескочат на ръка..
                0888543685 Валери
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Има голямо значение в какво положение е "квадрата" на гайковерта спрямо дръжката - затяга различно. При едно и също налягане 9 бара на бутилката, 7 бара след изсушител/омаслителя, гайковерта на 4-те колела е стегнал с различна сила 20 болта.
                  Някои не са дозатегнати, други са презатегнати. Норма 115 Nm, от 80 до 160 Nm са стегнати с гайковерта.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Ако има значение, или е някаква конструктивна особеност на конкретния, или някаква неизправност. На всичките, които съм отварял (2 въздушни и един батериен на Milwaukee) няма никакво значение. Но то и някаква велика точност мяма как да се очаква.
                  Има много голямо значение луфта между квадрата и камъка и дали има удължение между тях, както и дали всичко е съосно с резбата на болта/гайката или не. Много пъти ми се е случвало като обера луфта ръчно нещо да се отвие, а преди това да не е искало. Със съосността също.
                  Последно редактирано от sparkybg; 10-07-22, 22:59.
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Само пистолет и кована дълбока вложка. Пробвах експериментите с няколко китаеца, и марков, назаем от познат гумаджия. При марковия, разброса е по-малък. Чужди пищови няма как да разглобя .
                  Друг опит, за който нямам обяснение - примерно 20 винта стегнати на "1" с пищова искат от10-15 градуса до над 90 за да щракне динамометричния ключ.
                Масово в гумаджийниците ползват гайковерти с над 600нм. ,а при леките автомобили затягането е между 140 -180 нм.. Отделно в бързината болтовете не се захващат и повеждат с ръка ,а директно с гайковерта ,което при по ситни резби води до "весели проблеми" (смяна на главина,лагер и болтове).
