Ремонт на задна броня?
  • Ремонт на задна броня?
    Ако някой може да даде акъл къде мога в рамките на следващите 2-3 дни да оправя задната броня на Галопера - цена няма да има.
    Както вече се "похвалих", при разходката до Рилските езера треснах доста яко задната броня на излизане от едно поточе. В резултат е изкривена (най-вече) едната от планките, на които се държи бронята, а самата броня е леко усукана, така че блокираше отварянето на задната врата.
    Онзи ден направих опит да сваля бронята за да не ми пречи, ама ядец. Въпреки обилното къпане с WD-40 успях да сваля само 3 от общо 8-те гайки, които я държат. Други 3 бяха така запечени от ръжда и всякаква мръсотия, че главите на болтовете (вероятно са били парнати, за да няма нужда да се държи контра) се откачиха от заварките и започнаха да си се въртят свободно. А възможност да се стигне с какъвто и да е инструмент до тях не е предвидена. Т.е. за да се свали бронята май ще трябва да се режат болтовете и после да се поставят нови.
    Както и да е, свалих достатъчно гайки за да мога да отместя бронята и да си отблокирам задната врата.
    Лошото е, че времето е кът и трябва да се пътува. В краен случай, ако няма време да се оправи бронята, мисля поне да я сваля. Че май ще изглежда по-добре, отколкото е сега със свален ляв пластмасов накрайник и стърчаща планка
    Та, дайте някакви координати на човек, който да може или да пооправи положението или поне да свали закучилите се болтове с минимум странични щети.
    Благодаря предварително.
    Ние не сме неутрални!
    Колега, аз имах същия проблем! На флекс няма гайка, която да устои! После взимаш елетрожена и започваш да твориш! Някъде из форума има тема , може да видиш как си реших проблема!
    RB Patrol Team
      Първоначално публикуван от Асен Василев
      Ти след днеска си само за флекс
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Това с флекса ясно. Само че някои гайки са на място, дето трудно ще бръкнеш с флекс без да изпонакълцаш и неща, които не са за рязане.
        Отделно, дето преди електрожен ще трябва да играе по-тежичък чук.
        И като капак на всичко - не си падам почитател на ремонти в полеви условия на тротоара пред блока, където човек няма и най-елементарни удобства. От рода на контакт, в който да включи какъвто и да било инструмент, да речем ...
          Първоначално публикуван от ninja_1
          Какво сте направили бре хаймани?
            На твоя проблем му викат "развиване гаика на чепрашик място". Веднъж за същото платих осем часа труд. Пробваи да я нагрееш с нещо.
              Първоначално публикуван от kinex
              За 3 броя вече е късно, щото главите на болтовете вече са се откачили от заварката, с която са били парнати, и си се въртят свободно. А достъп до 2 от тях (за да хванеш контра) няма никакъв - скрити са тотално. Само рязане му е майката, ама с нормален флекс не знам как може да се бръкне - извивки на бронята, че и ауспухът е там наблизо, колкото да пречи.
                Ами пробвай с ножовка, всички доста се изнежихме с тези флексове. Виж дали можеш да ги пробиеш. Освен това има ъглови глави за бормашини, рядки са, но ако намериш такова нещо може да бръкнеш на доста терсене място. Може да го изпилиш ис ръкавна машинка, малко бавно но ще стане.
                  Първоначално публикуван от quadra
                  Ами нали мързелът е двигател на прогреса То може и с някоя дребна пиличка да стане, ама толкова време ще се затрие, че просто не е смислено.
                  Това не им харесвам на тези тротоарни ремонти "Направи си сам", че човек нито разполага с всички необходими инструменти, нито има дори елементарни условия за работа. Примерно, за да взема ток за какъвто и да е инструмент, трябва да опъвам 40-на м. кабел.
                  Освен това, свалянето е само половината работа. Планките и бронята са от ламарина, която е достатъчно дебела, за да не мога да я обработя като хората с наличния чук върху тротоарните плочи. На какво ще заприлича бронята след моя обработка пък да не говорим. То вярно, че ние българите от всичко разбираме, ама чак пък толкова ...
                    Е, явно трябва да си купиш по-голям чук!
                      Ами да де. Вариантите са - или се оборудвам като автосервиз, или отивам при някой, на когото това му е работата, да я свърши срещу съответното заплащане, докато аз си гледам моята. Аз по ред причини предпочитам втория вариант.
                        Goldy е твоя човек, само че е много зает тия дни. Даже ако можех да избягам от моята работа щях да отида да му помогна, но уви нямам възможност...
                          То това е лошото, че периодът е такъв.
                            Е от такива самоделни тророарни ремонти някой майстор ще страда! Естествено е било, че ще превъртят отвътре, а за да се стигне дотам дали е било напъване... Вече има разяждащи спрейове, с който гайките ако са напръскани и са одвивани по умен начин да са и в момента оригинал и всичко да е с дни по-лесно, но ние в БГ сме на принципа аз мога и сам щом някой там може!
                            Сега сечеш главите със секача и стискаш зъби когато други неща се угъват и съсипват... просто е неизбежно...
                            Успех!
                            Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
                              Първоначално публикуван от DINI
                              Успех!
                              Ами майсторите като са или заети, или са на почивка, пък трябва да се пътува, а не можем да си отворим вратата, какво правим ???
                              Въпросните гайки и болтове ги поливах яко с ВД-40. Напъването - колкото можеш да напънеш с обикновен ключ тип гедоре от положение "на колене".
                              По този начин без особено главоболие свалих 4 бр., който държаха степенката + 3 от тези, които държат бронята. Ама с останалите ударих на камък. Дали защото 200 хил. километра ги е заливала вода, кал и сол или щото болтовете са се деформирали от удара един господ знае. Като трябва - ще режем.
                              Пък бронята - тя и без това е най-вече декоративна и става най-много за по-лесно влизане отзад. Да не говорим, че стърчи твърде много назад за моя вкус.
                              Та май се замислям с какво бих могъл да я сменя, дето хем да изглежда прилично, хем да не стърчи толкова, хем да може при необходимост и хай-лифт да понесе ...
