Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от bojo06 Преглед на мнение
    В офертата за PSG5 за един тип електроника ли се говори? Не мисля че за различните дизели като Форд, Опел , VAG и други, хардуерните компоненти в електрониката са с еднакви стойности...
    С еднакви са, само за Форд не съм 100% сигурен заради имобилайзера.
      Малко извън темата .... ама все пак е някакво инфо:
      Сега отворих едно ЕДЦ 15С6 ... 0 281 010 921 .... Комън реил за МБ..
      Транзистора, който управлява инжекторите е BUK9640-100A .....
      А нали знаете, че Бош са традиционалисти .....?
      В доста сфери Сименс и Бош са .... дупе и гащи ....
        Извинявам се за отлонението,но понеже имам 2 електроники а не знам от каква кола са свалени искам да питам по-напредналите колеги в занаята по софта в помпата може ли да се разбере?
          Първоначално публикуван от vladitdrv Преглед на мнение
          Може да се разбере като се прочете помпата
          Милен Иванов
          БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
          0887771559, Пловдив
            Днес един клиент ми званя за Вектра Б, човека си сменил транзистора но му гори клапана за количеството! Аз му казах че това е понякога проблем на лоша запойка на гейта или проблем с целия блок. Работи в началото а после спира и изгаря клапана? Друг да е имал този проблем
            Милен Иванов
            0887771559, Пловдив
              Първоначално публикуван от milennyc Преглед на мнение
              Да,геита се беше прекъснал!Имах го същия случай на едно Ауди-клапана,транзистора и масата от буксата на помпата!Това обикновенно се получава след извеждане кабели,които не са зактепени добре и в последствие се пекъсва(или разпоява) някой от тях!
              Относно предния ми въпрос......има ли някъде описано версиите на софта за различните марки автомобили?
              П.С. Днес се сдобих с още една електроника която след ремонт(а може би и прди него) не може да си прочете грешките!?Мисля че това е едно от нещата които не подлежат на ремонт или бъркам?Иначе колата пали и работи с занижени милиграми и чека мига постоянно(ауди V6).
                Гори му щото така го е сменил-аджамийски...,или пък транзистора е неподходящ.Аз до сега дефектна електроника която да подава постоянен + на гейта не съм виждал.....
                  Моят случай е като на Komisar,но само до момента на "умирането" на колата(Омега 2.0 DTH-98 год.).След свалянето и отваряне на прословутият електронен блок с човек, занимаващ се с ремонт на компютри, установихме,че по него вече е било "кормувано" и е изведен външен транзистор с изтрити обозначения. Оказа се, че на мястото на най-малката спойка вече не може да се запоява, поради загуба на проводимост. Мисля да опитам с друг ел. блок пък дано се получи.Само дето не съм белязал проводниците на долният клапан(двата по-тънки). Ако може някой да ми каже има ли значение как ще ги свържа?
                    Първоначално публикуван от doktorboc Преглед на мнение
                    Друг ел. блок ? Ако е от друга кола пак омега и този блок е ОК? кво ще му правиш? За клапана "аванс" това си е магнит вентил няма значение как ще го свържеш. А другото можеш да се пробваш да запояваш на "кондензатора" така или иначе тази електроника е пътник!!!
                    Милен Иванов
                    0887771559, Пловдив
                      Механика на VP44.Ясно се вижда износването на тефлоновото покритие на авансовото бутало.Следва задирането му в авансовия цилиндър и разминаване на искан от реален аванс.И светване на "чек" и авариен режим....
                      Между другото, ако някой се е првил на "майстор" и при опит да диагностицира помпата в свалено положение е подал обратен поляритет на клеми 6 и 7 (+ и –).В този случай електрониката отказва тотално(нито има управление нито може да се осъществи диагностика).Демек-за боклука...., ама не точно, в над 50% реставрирам такива електроники в първоначалното им(работещо) положение.Така че, не бързайте да ги изхвърляте.....
                        Ето защо хората, ползващи като добавка в дизеловото гориво двутактово масло, стават все повече. А пък нафтата в България всички я знаят колко е "хубава".
                          Някой знаели каква стойност има кондензатора на GATE на транзистора
                            Първоначално публикуван от pepihan Преглед на мнение
                            Ето защо хората, ползващи като добавка в дизеловото гориво двутактово масло, стават все повече. А пък нафтата в България всички я знаят колко е "хубава"...
                            Малко прибързан извод. Не се знае дали автомобилът не е "милионник".
                            И коментаторите...
                              Най после се преборихме с фордовските помпи, по-точно с имобилайзера им.До сега, при смяна на vp44 монтирана на форд с друга, колата и помпата трябваше да се инициализират една към друга.И понеже това става с много малко апаратури, след смяна на помпа хората бяха принудени да карат колите си с рапатраци до фирмени сервизи на форд и тн.Сега просто изтривам досегашните данни за имобилайзера в помпата, и при поставянето и на колата и даване на контакт, ЕКУ-то на помпата и ЕКУ-то на колата автоматично се инициализират едно към друго.За да премахна имобилайзера в помпата не е нужно колата да е при мен а само помпата, което си е голямо улеснение.
                              За повече информация-сайта от линка в подписа ми.
                              Последно редактирано от kiki.t; 21-10-10, 10:53.
                                Колеги, много ви моля, като пращате помпи по ЕКОНТ, източвайте нафтата от тях преди товаМного е желателно и помпата да е поизмита от боклуци и мазнотия по нея....Но като я миете, не забравяйте преди това да запушите отворите за горивото от страни с парцалчета или нещо подобно.Защото ако се набият много боклуци в помпата при външното и почистване, после заради това може да се наложи да се разглоби цялата
                                Куриера от ЕКОНТ иска да ме таксува двойно, от последната помпа дето ми я докара, в колата му било изтекло едно кило нафта
