Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от bojo06 Преглед на мнение
    Извинявам се за недоглеждането(повторението), но не е нужно да се повтаря забележката! А дали е глупаво да се прави каквото и да е - е право на всеки потребител сам да реши!
    Човек занимаващ се с каквато и да е диагностика го има този адптор за тест на VP44, това имах в предвид..... . А това кое е "реклама" и кое не, също е право на избор на всеки потребител.
    Милен Иванов
    БМВ E46 320 D, Grand Vitara V6
    0887771559, Пловдив
      Ето ви жокер за обяснение на грешка 59.Но преди това трябва да сте абсолютно наясно с устройството и начина на действие на помпата.
      Тая тема верно стана вече строго профилирана и на хора не занимаващи се професионално с конкретната помпа надали много им е от полза....Но нищо де, за който се интересува си е добре....
      • Re: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
        Искаш да кажеш, че пика на управляващия импулс ... закъснява спрямо сигнала от датчика за оборотите .... защото примерно буталцето на клапана е задрало ....??
        • От: Re: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
          Извинявам се за дърводелската графика, ама така се рисува с мишка...
          Обърни внимание на заграденото с червения кръг.Това е стартовия ток(около 20А).А със стрелката съм посочил началото на впръскване.При неподходящ транзистор, прехода между стартов(1) и задържащ ток(2) е различен.Виждал съм на осцилоскопа плосък фронт на стартовия ток или недостатъчен пик на импулса, и когато се навлезе в процеса на задържане(реално впръскване), иглата не е отворена напълно и началото на впръскване не съвпада със зададеното.Следва авариен режим.Има и още няколко фактора.......
            Информация която ще е от полза на всеки който се занимава с VP44
              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
              Да разбирам че транзистора не се използва в чисто ключов режим? То тогава входните характеристики на гейта, както и съпротивлението на тоя транзистор са от важно значение. Затова и не се получава с всеки.
                Абсолютно вярно!Всеки гледа мощността и тока, а те далеч не са най-важните параметри......
Име:DejaVu Document_Page_14.jpg
ID:5208852Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_01.jpg
ID:5208851Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_16.jpg
ID:5208850Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_05.jpg
ID:5208849Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_04.jpg
ID:5208848Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_06.jpg
ID:5208847Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_17.jpg
ID:5208846Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_11.jpg
ID:5208845Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_12.jpg
ID:5208844Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_13.jpg
ID:5208843Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_08.jpg
ID:5208842Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_15.jpg
ID:5208841Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_02.jpg
ID:5208840Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_07.jpg
ID:5208839Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_03.jpg
ID:5208838Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_09.jpg
ID:5208837Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_18.jpg
ID:5208836Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DejaVu Document_Page_10.jpg
                  Принцип на работа на VP44
                    Браво.Като най-общо запознанство с помпата става.Спецификата обаче на процесите липсва.
                      И тях ще ги има. Ама докато изчета всичките постове, евентуално да не се повтори някой детайл!
                        То не е кой знае каква философия да се измерят параметрите на здрав транзистор.
                        И коментаторите...
                          Ако имаш в предвид оригиналния, ето графиката на импулса:
                            Колеги, големи ядове бера с една астра 2.0 дизел.Първоначалните грешки-сензор обороти и 51-клапан количество и 59-начало на впръскване.
                            Помпата Е БИЛА ремонтирана веднъж(човека не знаеше), изкаран е външен транзистор в капака който е фрезован.При това положение много се зачудих дали въобще да се занимавам, ама.....
                            Та колата пали, работи 2-3 секунди добре на празен ход и после започва да прекъсва все едно че прекъсва дюза.Не може да се изфорсира над 2000об., и при падане на оборотите към празан ход гасне.
                            Смених сензора за оборотите, грешката изчезна но 51 и 59 си останаха.Смених и клапана-нищо, смених после и транзистора с друг-пак същото.
                            Грешки 51 и 59 си стоят.Утре ще сменя и иглата и пружинката и с друга, да няма там някакво износване и това е.Ако пак е същото-друга помпа.
                            Явно в електрониката ще си излезне накрая проблема, и то от тия дето нямат оправия...
                            Докато си чета мненията по темата, си припомних, че това с фрезоването ме довежда до двама активни потребители по темата.......
                            Последно редактирано от bojo06; 15-09-10, 22:29. Причина: допълване на мнение
                              Колега, това че е направено по този начин, не значи че не е добре.Лично моето(а и на хората из много чуждестранни форуми с които съм обменял информация) мнение е, че е по-добре транзистора да е вътре, на мястото на оригиналния.И да се използват оригиналните алуминиеви крачета.Но всеки си преценява.Специално тази електроника си беше "пътник".Независимо от мойте опити да я спася и така да спестя пари на клиента.Но за жалост, електрониката си беше за боклука...Наложи се клиента да купи друга помпа(втора ръка) и за негов лош късмет и тя беше изгоряла.Въпреки, че статични грешки не беше записала.Чак третата помпа заработи перфектно, ама нея не я монтирах докато не видях с осцилоскопа импулс към клапана за количество...., парен каша духаНо на клиента не сме му взели пари за това допълнително качване и слагане, за наша сметка си е-да ни е обеца на ухото следващия път
                              Последно редактирано от kiki.t; 18-09-10, 20:56.
                                Аз не съм много съгласен с тази теза за транзистора да е в/у оригиналния. Понеже оригиналния си има охлаждане т.е алуминиевия капак и нафтата минаваща под капака. Сложи ли се друг транзистор в/у него така новия няма охладжане. Но съм далече от мисълта че е грешно да се прави така. Въпрос на избор... Но както знаем тук въпрос е с подходящия транзистор, и това не е колко е мощен а има и други параметри. Транзистора не работи само като ключ за да прави импулс на клапана....
                                п.п Тези който нямат осцилоскоп може и със свето диод...... , поне става да се провери дали има импулс
                                Милен Иванов
                                0887771559, Пловдив
