OFF-Road с ВАЗ 2105 ?
    От Близнаците например можеш да купиш направо готови ръчки с помпи за тая работа, слагат се в хидравличните кръгове. Не знам обаче дали като не ги пипаш остава да работи щатната система. Нещо 200 - 400 долара, не знам точно.
    Имай обаче пред вид че тия гуми стават смъртоносни над 40 км/ч и е въпрос на малко време да ти счупят полуоските.
      Първоначално публикуван от KacTpo
      замислил съм се да сложа две ръчни спирачки за този проблем ама незнам колко ще е добър ефекта.
      може би ефекта не е очаквания, иначе все някоя фирма щеше да направи такъв "блокаж" - натягаш свободната гума, докато натоварването се изравни и се завъртят двете
      абе най-добре въобще да не спираш... основен проблем при карането с лека кола по черен път е, че понякога не може да се засилиш на препятствието, а трябва да минеш бавно, щото колата е ниска... минавал съм с джипа по калища само на задно, ама с 30-40кмч /и повече/, а с ладата волю-неволю трябва да намалиш поне до 10кмч и пак чакаш всеки момент да се разпадне
        Ами да, с тези гуми е доста нестабилна при малко по-високите скорости. Иначе доста съм я "тествал" и дърва съм карал и задния мост все още е здрав.
          Правят бе. Хем два варианта - изключва/натяга предния/задния мост или лявото/дясното колело. Като блокировките. Прочее, именно това са и всички електронни диференциали, електронни блокировки, старите тракшън-контроли и прочее ментета. Вземат сигнали от датчиците на АБС-а и придържат което трябва колело със спирачката.
            Благодаря.Вече имам представа какво да търся из гумаджийниците.
            LR DISCOVERY I, 1989 / 2.5TDi
              Относно тракторната шарка на гуми с подходящ размер за лек автомобил.
              Съвсем тракторни изглеждат - явно са за някакъв мотокултиватор или нещо подобно, но ги има и са невероятно ефективни.
              През миналия ловен сезон съм карал доста из полето (става дума за дълбока кал и сняг върху кал) след един познат, който беше сложил на Москвич 412 точно такива гуми на двигателните колела. Като го видях пременен с тях за пръв път доста се учудих, даже си позволих някоя и друга шегичка. Другите, които го познаваха казаха да не се бъзикам, щото няма да мога да го стигна с Нивата. Тогава още си бях с щатните ВЛИ-10 и карах внимателно в кофти терените.
              Както и да е - удоволствие беше да се наблюдава в действие тоя всъдеходен Москвич с тия изродски гуми. Задкормилното му устройство допълваше с липсата на здрав разум отсъствието на още поне две двигателни колелета (блажени са нищите страхом, защото тяхно е царството офроудно! ) и за тоя народен джип нямаше непреодолими локви и кални терени, които да не могат да бъдат преминати с пълна газ сред фонтани от мазна кал.
              Защо говоря в минало време? Ами гореспоменатото задкормилно устройство прескочило до съседното село на дискотека (въпреки многобройните ми лекции, че тия гуми са само и единствено за извън пътя) и на връщане (вероятно подгрято допълнително) на един завой излетяло с все всъдехода със 120 (не съм сигурен, че може да вдигне толкова, но той така твърди) и се набухало доста навътре в прилежащата нива, само че тоя път не на колелета а на редуващи се таван-врати-колелета... Както се оказа и този път дядо боже бил на поста си да пази пияните и нашият човек имаше само тук-там по някоя синина и охлузване. Всъдеходът е даден за скрап, но джантите с гумите са прибрани и се търси следващия Москвич...
              Nissan NP 300 '10, Honda Transalp '94, а сега и TLC 90 '97
                човече какъв офроуд с лека кола??????
                0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                  ако автомобила ще се кара не натоварен по пресечени терени и черни пътища по добре ли е да се премахне регулатора на спирачките на задня мост
                  и как ще се отрази премахването му в градски условия... по лошо ли ще спира
                    При всяко спиране задницата ще се опита да те изпревари, голям екстрем е
                    Не го препоръчвам на никой.
                      ладата и без друго има "палава" задница, пък ако махнеш и регулатора, спирачките редовно ще ти блокират...
                      за "офроуд" /не случайно в кавички/ няма никакво значение - там спирачки не се ползват...
                        За Ладата не знам как е със спирачките при офроада, ама ние с автоматиците спираме само в препятствия, щот не ги ползваме
                          куадра, пак ли започна старата песен, че автоматика нямал моторна спирачка?
                            Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                            Има, ама специално при мен поради дългите дифове, дори на демултипликатор пак е висока скоростта при която почва да работи ефективно (обороти на двигателя над 1500) и така или иначе спирачката си трябва сериозна...
                              Първоначално публикуван от quadra
                              сложи си ретардер
                                Голяма благинка е, чудя се защо го няма по джипките, особенно по-тежките.
