Каква е нормалната работна температура за двигателя?
    Е, колкото по-малко цилиндри работят, толкова по-малко количество топлина се отделя. Че се увеличава относителното натоварване на половината, сигурно през един, си е само относително, сумата намалява. Освен това губиш мощност, и волю-неволю намаляваш и режима на каране.
    Хм. Абе аз хубаво изтресох това, ама какъв всъщност е реда на запалване в тия двигатели? Кои се изключват?
      Стандартен V8... а и в новите НЕМІ двигатели има тн. мулти дисплейсмънт систем - половината цилиндри не работят в ненатоварените режими с цел икономия на гориво, и при подаване на газ се включват за по-малко от 1/16 от секундата. Журналистите които са ги тествали и обикновенните юзъри споделят че колкото и да се опитват не могат да почустват момента на включване на останалата част от цилиндрите, явно добре работи...
      Хубаво нещо, само дето електрониката му е множко...
        Работна температура на Нисан Патрол
        Направихме една чудна разходка до Родопите (по асвалт) тази събота и неделя. Нисан-а се представи чудесно, твърде прилична динамика на асвалт. Това, което не ми харесва е, че си грее на баирите.
        Това нормално ли е, да се притеснявам ли и какво да гледам?
        Нормално държи между 75 и 85 градуса, но на Вакарел примерно (на 5-та на 120км./ч.) и завоите от Триград към Доспат вдига до 95 градуса и почти влиза в червената зона. Тъй като не познавам все още двигателя и поведението му 3 пъти спирах да се охлади на място. Честно казано ме озадачи това, тъй като сравнявам с Ленд Ровър, където мотора загравя по-бавно, има по-слабо парно, но веднъж като вдигне температура, все едно стрелката е закована с пирон на таблото. Тук не говоря само за модерния Td5, а и за 200/300tdi. А при Нисан-а дори и не става дума за голямо зорене, през цялото време е между 2 и 2.500 оборота, рядко до под 3.
          E само ако кажеш и нисана какъв двигател и модел е цена няма да имаш Иначе поне аз немога да дам никъкво мнение!
          4ао
          Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
            Nissan Patrol 260,
            Двигател RD28T
              Ако това е 6-цил. редови 2.8 на Патрол , за него единствената забележка , която съм чувал е , че е склонен към прегряване , а пък поради дългия размер на мотора главата много по-лесно се усуква и пука . Това беше основната причина да не си купя Патрол навремето , въпреки че много ги харесвах.
                Яуадро е праж за шежролета. Но това не е ново ( за изклщчването на системи когато се затопли)
                Относно двигателя това е друго, направено, както тои каза за икономия.
                На 6 цилиндра или 8 цилиндра се изключват 2 за икономия.
                Това започнаха да го предлагат за пурви пут миналата година.
                Относно изключването на системите,
                Моя първо ти казва че температурата е висока, след това изклчва климатика, и тогава ти изклчява гаста.
                При последните модели няма жило за гаста, а се контролира от компютер чрез ел жица.( тоест не можеш да го овер ридниш)
                Не изключва напълно двигателя а намаля оборотите докато спреш
                Направено е за сейфти за да не спреш по средата на пътя.
                Още не съм стигал до никоя степен, и не ми се е случвало да прегарям.
                И съм карал на високи температури ( през долината на смърта) или дет валей, до лас вегас, там температурите бяха жестоки, 115-120 което е към 40 градуса. И имаше много баири а аз на круз контрол със 90мили или кум 140км и пълен климатик до дупка.
                Ако колата загрява, значи имаш проблем.
                Но ако си я мъчил на оф роуд, това е нормално. Случва се на много коли, просто защото двигателя работи на високи обороти, и нямя много скорост за въздуха да помага при охлаждането.
                Този модел на шеви е един от първите които да работи на малки обороти. Дори и само със 5 цилиндъра, карам с много мали обороти и не сум прегарял. Стариат ми пикап които беше 454 ( 6.0 Л ) 8 цилиндъра се затопляше много повече, но не е прегрявал. Просто съм го забелязвал по датчика. Но работеше на много по високи обороти.
                Спорет мене и това има значение, на какви обороти работи двигателя.
                CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
                http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
                http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
                  Re: Работна температура на Нисан Патрол
                  Първоначално публикуван от Yaro
                  Очаквай проблеми през лятото! Ако си карал офроуд при такива обороти и загрява можеш да обвиняваш перката(вискосъединител или ел.мотор не знам как е при Нисана) но щом си карал с висока скорост има естествено обдухване и щом пак загрява има нещо гнило! Термостат=>водна помпа=>радиатор
                    това е пътя, термостат, виско, капачка на радиатор, радиатор, водна помпа. принципно трудно ще установиш кое от тях е, най - сигурния начин е да започнеш от най - евтиното и да ги сменяш. така или иначе на толкова годишна кола обикновено всичкте тези работи са за смяна и представляват потенциален проблем в неподходящо време.
                    принципно изправна кола небитрябвало да загрява при каквото и да е натоварване
                    drive alive
                      също искам да добавя че съм чувал тука от хора които се занимават много със оф роуд, да сменят перките на радиатора със по големи такива със повече крила. Да речем стандартен модел идва със 5 крила на перките, и ги сменят със перки които имат 6 или 7, слагат и по големи радиатори, но отново това са хора които мъчт колите изцяло в кал или по каманаците, и при такива условия е нормално да загрява.
                      поне аз така си мисля.
                        Яро, според мен тоя проблем е от годинките... част от радиатора се е затлачила, термостата сигурно не отваря докрай и др. такива "дребни"... Чак да спираш няма нужда - по-добре да "върнеш" газта - дори и с 60 да се движиш по магистралата ще се охлажда по-добре отколкото спрял...
                        При Галопера страшно впечатление ми прави колко бързо стига работната Т и след това не стрелката не помръдва "no matter what" - например спускане с вкл. парно /отпред и отзад/ на мах... или 5-10 минутно буксуване в снега/калта на първа бавна
                        На колата, зимно време ако пусна парното на мах, докато чакам на светофара и Т пада до минимума виж, над средата не дигала НИКОГА...
                        На Тойотата винаги стоеше под средата и при спускане, спиране на място и т.н. отиваше на или под минимума... Същевременно при "мръсна газ" по магистралата за 1-2 минути стремително стигаше до максимума на скалата, след което падаше /дали вискомуфата се задействаше или аз се плашех и връщах газта/...
                          Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
                          Забелязал ли си обаче къде са сложили термостата японците(и след това корейците) - на входа на двигателя от радиатора, т.е. на охладената от радиатора течност. Едно рядко срещано решение според мен. На повечето места е на най-топлото място - изхода от двигателя към радиатора.
                            Благодаря Ви на всички за мненията, ще отида при многоуважавания г-н Здравков за прослушване и диагноза..
                            Това е ясно, спиранията бяха на баирите в Родопите..
                            Мдаа, годинките са от значение...
                            ...При Галопера страшно впечатление ми прави колко бързо стига работната Т и след това не стрелката не помръдва "no matter what" - например спускане с вкл. парно /отпред и отзад/ на мах... или 5-10 минутно буксуване в снега/калта на първа бавна
                            Дифендър-а беше абсолютно по същия начин. Имало е случаи на зверско каране /колата беше и служебна/, и стрелката на температурата е залепена под средата.
                              Първоначално публикуван от Паджеровод
                              Примерно на Патрул 160 2.8 бензин е на изхода от двигателя. Незнам на дизелите как е ама този патрул има доста голямо презапасяване откъм прегряване никога в никакви условия не съм го виждал да загрява над средата а мога да кажа че се експоатира доста. Вече 3 години не се е променяло нивото на тепературата а е 87-а година
                              no signature no problems
                                Първоначално публикуван от fanatic
                                точно този патрол не го юркат по магистралата /говориме за скорост от поне 140кмч - все пак бензиновия е доста по-бърз от дизела/...
                                пък и той е на по-малко км доколкото знам...
                                пък и не е задължително да има същия проблем всеки стар автомобил
