Колко ви харчи вашият 4х4?
  • До: Колко ви харчи вашия 4х4?
    За Тойта Ланд Круизер 120 2005г от около един месец не е засичан в момента показва 10.1л като съм карал многократно през Петрохан и градско в София
    за Дефендер 90 2003г повече в калта 9-10л
    Последно редактирано от cveti; 07-03-09, 18:14.
    [/SIGPIC][/SIGPIC]
      mitsubishi L200 98г 2.5TDI двойна кабина
      10 /100 извънградско 90-110
      11 градско
      4Х4 -13 и повече
      888982949
        Toyota Hilux - 3.0 D4D 171 к.с. Double Cab - 2009 г.
        Точно 9 литра градско извънградско! Имам чувството че е програмирана! Карам я с 140-160 и пак толква дава!Още не съм я тикал в мизерията и не знам колоко ще качи но тия дни ще я освиня! пак ще споделя
        Ладичката 1,7i 2007г. Газов Инжекцион - Градско - 13 литра газ, Извън - 10 л. В кал сняг - 16-18 л.
          Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
          с какъв газов инжекцион си ? и с колко км. караше
          аз съм постигал такъв разход, след като карах с 50 - 60 км/ч на равно...
          а със скорости 120 - 140 км/ч и клима. харчи 16 - 17/100
          tomasetto е газовия инжекцион - в Софгаз сервиз я монтираха преди около .... 8000 км. Ходих 2 пъти да я донастройват - казаха на 10000 да ходя да сменят филтъра и да поглеждат статистиките. Карах по магистралата 120-140, извън магистралата - 90-100. Не вярвах на борд компютъра (14.4/100) и реших да карам от пълно - докато свърши газта. Направи ми впечатление, че като "пусна" газта показва 6-7-8 /100 разход при около 80-90 км/ч. - не би ли трябвало да е 0/100?
            Първоначално публикуван от JoyNT Преглед на мнение
            тези данни от борд компютъра на тавана ли ги виждаш ? ( при мен показва чудеса 40 - 50 л/100 при реални 20 л. примерно )
            няма как да е 0 защото всее пак двиг. работи дори и без товар все пак има горене . Ако нямаш нищо против да се видим тия дни да разгледам как са я направили.
            / сори за спама /
            LZ1RED
              / сори за спама /
              При всички съвременни (разбирай последните 25-30 години) електронни (без механичните инжекции тип Кугелфишер и подобни) инжекционни (даже моноинжекционни) и комън-рейл (при дизелите) системи има Fuel Cut-off в режим на принудителен празен ход. Имат го и газовите инжекциони, даже руските. (Режим на ППХ (на вакумен принцип) имаха даже и Ладите 2105 с карбурейзъри Озон, ако някой все още си спомня ония години).
              Кът-офф имат и нафтовите ГНПомпи с електронно управление, поне тези на Бош със сигурност.
              Всичко това важи естествено само за двигател, достигнал работна температура. Липсата на кът-офф при студен двигател е една от основните причини за повишения разход на гориво при неизправен термостат.
              Принципа е - двигателя минава в кът-офф режим, когато според картата на впръскването натоварването на маторя е под определени граници и когато колата не е на празен ход - демек колата "бута" и върти маторя . Даже и при леко натиснат педал на газта(ако двигателя работи над определени обороти, но без товар) инжекциона пак "реже" горивото. При последните модели дизели дори има preinjection и postinjection, които принудително омекотяват ефекта на двигателна спирачка чрез впръскването на малки количества нафта в определени моменти - така се избягва лекото забавяне на реакциите на оборотите, което се наблюдава при първите комънрейли - и оттам се получава доста добър респонс на мотора - като тва същото вече го има и при новите бензини с директно впръскване
              Идеята и логиката на това последното е следната - ако ЕКУ-то, по формулата за изчисляване на товара на мотора, пресметне, че той е паднал под определени стойности, които са строго индивидуални за модела, и ЕКУ-то получава информация, че колата се движи, тогава настъпва кът-офф и понеже при кът-офф колата продължава да смуче въздух, в определен момент товара на двигателя достига стойност, при която възтановяването на горивото трябва да настъпи (например оборотите се доближават низходящо до 1100-1200), и то настъпва, но в много малки количества и то предимно с преинжекшън режим (за дизелите, бензинките обикновено почват да подават около 1400 об./мин), за да не се получи рязко обогатяване, ако в този момент сриташ газта.
              Но едно е безспорен факт - когато върнеш (или "пуснеш" газта), колата се движи и оборотите не са паднали под 1100-1200 об./мин, разходът на гориво на всеки съвременен двигател (по-горе са уточнени кои) е 0/100 км.
              Какво показва компютърът в този режим вече е съвсем отделен въпрос - но при повечето коли показва точно 0 л/100 км, при някои не пада под 2 л/100 км и т.н. Но гориво НЕ СЕ ПОДАВА.
              Последно редактирано от Carburettor; 12-03-09, 00:55.
              ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
              Volvo XC90 D5 Executive '12
              Volvo XC60 D5 Summum '11
              Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                Извинявам се за спама. Но Вие току що изобретихте двигател работещ само с въздух. Аз пък си мисля, че ако не се подава гориво и автомобила е пуснат по инерция ДВГ просто ще угасне. Ако не е изключен от скорост и не се подава гориво на ДВГ, той става моторна спирачка и колата спира. Нещо такова ми се върти в главата.
                Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
                Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
                ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                  Благодаря за изчерпателното мнение но при бензиновите си мисля, че дори при никакъв товар на двигателя, няма как да има детонация без гориво дори и в пъти по-малко от подаваното гориво в момент на товар при ниски обороти например около 1200 оборота. По конкретно говорихме за ГЧ 5.2 с газов инжекцион. Както всички знаем той е с автоматична СК., която няма как да се кара 100 % по инерция. Елементарният експеримент ( по нанадолнище с около 80 км/ч. на директна пускаме колата без да натискаме педала на газста и минаваме на бензин, като предварително сме изпразнили резервоара, колата мигновено гасне. На мен ми се наложи по неволя да направя експеримента миналата година. При модерните дизели може и да намаляват до минимум количеството впръстано гориво и заради високата компресия да може да се поддържа работещ двигател. Но при бензина няма как да стане. На газ ми се е случвало при празна бутилка само от остатъчното налягане в бутилката да работи двиг. на празен ход или да поддържам някакво движение с 1000 и под 1000 оборота.
                  LZ1RED
                    Carburettor е прав за бензиновите и газовите инжекциони, а също и за комън рейл дизелите по отношение на кът-оф режима при принудителен празен ход. Само при дизелите с ГНП мисля, че този режим е неприложим, защото на практика оставя ГНП-то (и по-точно плунжерната двойка) без мазане при прекъсване на подаването на гориво в движение.
                      Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TDI
                      градско - 10/100; извънградско при 100-110 км/ч - 10/100;
                      интересното е, че с караваната (около 700 кг) при скорост около 100 разходът е същият - 10/100;
                      при скорост над 120 и при offroad - 15-16/100, а може би и повече - не мога да го засека точно.
                        Витара к.б. 1992, 1,6куб., 8кл. бензин моноинжекция.
                        8- извн. грацко от 50 до 130км/ч.
                        до 10 грацко в леки задръствания.
                        от 12 нагоре лек офроуд в планина с кал.
                        Стандартен размер гуми, нови, все сезонни за асфалт.
                        "Наше село е на баир. От връо се види доло, от доло връо се не види."
                          / сори за спама /
                          Нямам нищо против - и на мен ще ми е интересно да видя при теб как са изработени нещата. Тел. 0888 246 603 / Николай Николов (nnickolov@indexbg.bg )
                          p.s. Сърдечно благодаря на колегата Carburettor за изчерпателните разяснения по темата.
                            Опел Фронтера къса база 2,5TDS 97г. градско- 11-12 на 100 , извънградско - 9-10 с климатик +2л в калта не знам
                              Опел Монтерей 3.1 Дизел - под 11/100 не пада.
                              Опел Фронтера 2.3 Дизел, '94, дълга база - по баирите пълен с хора и багаж (тук-там бавни) - над 15/100, градско (Монтана) 10-11, на дълъг път 8-9, из Европа с хубава нафта - 7.5-8.
                              889377712
                                Toyota Hilux Surf 2.4TD - тежко градско 11, извънградско 10, офроуд още не съм пробвал - няма къде в момента
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
