Колко ви харчи вашият 4х4?
  • До: Колко ви харчи вашия 4х4?
    Първоначално публикуван от box1 Преглед на мнение
    Абсолютно си прав, колега! Колко време или км е необходимо да загрее например един 2,5 ТДизел двигател за да работи нормално?
    Имал съм ТЛК 73 с 2Л-Т и Галопер - за 3-4 километра загряваха и двата...
    Тойотата понеже беше бая стара "искаше" 1-2 минути работа на място "да изчисти" котато е под 0С, а Галопера и при -10С палеше от 1/4 и тръгваш веднага, но първите 2-3 км не бива да се зори, най-вече заради турбото...
    Имал съм куриозен случай с Меган 1.9ДТИ - след нощно каране на ски на Боровец /-19С/ - стрелката на Т стигна "мин" чак в Долна Баня /12км/ - нали е нанадолнище...
      Лада - Нива 1.7:
      среден разход по норматив 12.5л./100км. летен разход, 13.5/100 - зимен.
      На асфалт и икономично шофиране може да се свали разхода до 10/100 през лятото, на "черно" при ползване на бавните и блокажа зимата отива към 18/100...
      УАЗ 469:
      среден разход по норматив 17.5л./100км. летен разход, 19.2/100 - зимен.
      На асфалт и икономично шофиране може да се свали разхода до 14/100 през лятото (изключени капачки), при ползване на бавните и включен преден мост зимата отива до 26/100...
      Данните са на база почти ежедневно замерване - винаги пълня резервоара до горе по възможност от една и съща колонка и нулирам километража.
      Данните са осреднени за 10 годишен период, 3 ниви и 2 уазки; над 350 000км.
      Общо взето, добре поддържан държавен УАЗ може да изхрани и един 1.3 Опел
      С нивите едвам се вмествам в нормата...
      Най-елементарното правило за употреба на пълния член е да го слагаш отзад на извършителя на действието!
        Колко харчИ един уаз в черното 2,4литров
          Първоначално публикуван от milan792 Преглед на мнение
          Колега щом можеш да пишеш значи познаваш буквите и можеш да прочетеш какво е написано точно в поста над твоя. Баси, то бива да те мързи да прочетеш и да искаш всичко на готово, ама това вече е прекалено нагло твоето!
            Здравейте...
            ми аз преди малко си идвам от Паничище и днес фронтерата ме изненада неприятно.
            Показа разход 15.5 литра на 100км.
            Може би защото беше -10 С
            и колата загре чак в Сапарева Баня.
            Но преди това до Сандански ми даде 10-11 изван градски,
            средно 12-13л.
            Но чак над 15 литра?
            Нормално ли е?
            Става въпрос за разход на Газ
            Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
              Първоначално публикуван от recaro_7 Преглед на мнение
              Здравейте...
              средно 12-13л.
              Нормално ли е?
              Ей, и ти ли се бъзикаш с чувствата на хората тук? 15 газ = 8 бензин... Какво повече искаш? Зимата в снега и студа?
                пич, в двигателят на моя Гранд има 13 литра антифриз и загрЕва за 7 мин. на място при температура -5 С.
                Оправи си колата и се радвай на разхода, който имаш... перфектен е
                LZ1RED
                  Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
                  Дидо, двигателят на твоя Гранд отделя 4 пъти повече калории топлина от неговия . И аз казвам че разхода е добър.
                  Последни наблюдения върху Летящата Табуретка - маршрут София - Троян - Търново - Гурково - Сливен - Карнобат - малко офроъд - обратно София през Пловдив - 14-15л. Скорост 110-140, през Проходът на републиката 60-130. Определено на студа гори 1.5-2.0 литра отгоре. Бензин А-92 и А-95.
                    Да споделя и аз малко за разхода на УАЗ 469....
                    Миналата седмица направих едно малко преходче от Пасарел до Лозен(през гората разбирасе), преправяне на амовете и после обратно Лозен - Пасарел.... Преди години съм мерил разтоянието с мотор - около 20тина(ако сложа буксуването незнам колко километра ще да съм минал) километра е.... Шмръкна ми около 15 литра бензин....На асвалт не съм го засичал никога, но е в рамките на нормалното....
                    Много рядко съм му слагал втора бърза.....Почти само на първа и много газ....Където не му достигаше мощност минавах на втора бавна....
                    Та всичко това ме кара да се замисля дали е нормално в гората с много кал и тук-там мокър сняг да изгори толкова....Да кажа, че и гумите ми за кал, са равносилни на слик при Формула 1!....
                      В гората разхода е на час не на километър, така че направи си сметката колко време си минавал тия 20-тина километра
                        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                        Време не съм засичал(точно за това ме е яд, макар че Ники май ми засече връщането, ако си спомня нещо да сподели...), ама се получава 75/100 разход... сериозна работа... Не че ме притеснява....но рекох да споделя....
                          Ако си откарал около час време съвсем нормално е. За час при нормален път ще минеш ~100 километра, което си е 15/100 - добре за УАЗ-а
                          Това са много груби сметки, сега да не се хванете да ме оборвате, но някаква такава зависимост съществува.
                            Горе-долу така излиза, най-много да е час и 10-15 минути...но и бензина може да е повече около 2-3 литра(не съм го мерил до грам)....
                              Да допълня и аз таблицата
                              Фронтера Б 2.2 , 99 г. Бензин, Къса База
                              Градско - 15 - 16 л/100 км - вече си мисля, че е прецакана
                              Извънградско - 12л/100 км
                              Офф - ??? още не знам
                                Здравейте...
                                средно 12-13л.
                                Нормално ли е?
                                С Гранд 4.7 V8 със 75 литра бензин изминах 453 км. с джипа. Ела да заредиш един път моя джип и после много приятно ще бъдеш изненадан от твоята фронтера.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
