Колко ви харчи вашият 4х4?
  • До: Колко ви харчи вашия 4х4?
    На мен пък вече не ми пука.
    ГЧ 4.0 - 40/100 Всеки ден се кара градско по 3км.
    От два дена аз го карам пак градско, само че по 30км на ден - 21/100.
    Колкото - толкова.
    Голф3 GTI - 80/100 като се кара по 1-2км на ден през зимата. Проверено е.
      Така е, кратките дистанции и студения двигател го правят.
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Абсолютно си прав, колега! Колко време или км е необходимо да загрее например един 2,5 ТДизел двигател за да работи нормално?
        Благодаря!
        Последно редактирано от box1; 06-12-07, 14:31. Причина: Решен проблем!
        Говоря ти дъще, сещай се снахо!
          Първоначално публикуван от box1 Преглед на мнение
          Между другото като МОДЕРАТОР да те питам защто не мога да изпращам ЛС? Изобщо на екрана не ми излиза такава опция?
          Благодаря!
          На всеки пост горе в ляво до снимката (ако има такава) е ника на този който го е написал, кликни в/у ника и виж какво излиза в менюто
          LZ1PER
            Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
            Жив и здрав! Омотах се с тия форуми малко, навсякъде е различно, всичко е о'к!
            Заради това изпуснах и стикерите да му е.......!
            Мерси!
              Ферозата я карам рядко и така и не я засякох... Ама от около седмица имам и ламинарно 4х4 - Рено Сеник RX4 2.0 16V бензи - извънградско около 30% магистрала със 130 км/ч, останалото 50 на 50 хубави шосета с 90 и заледени планински пътчета с влачене (София - Дупница - Банско - Юндола - Белово - Ихтиман - София) среден разход 7.6 на 100 . На градско около 25 километра дневно 10.1 на 100 .
                Nissan Terrano II 2.4 i
                13/100 бензин градско
                  Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
                  Това е много нисък разход за този автомобил. Мой приятел имаше такъв и споед б.к. извън града гореше м/у 10.5 и 12л. бензин на 100км.
                    Вероятно му е имало нещо. Преди имах пак такъв в продължение на около 2 години, но не 4х4 и неговия разход на градско беше същия, а на извън градско малко по-малко. Ако не махнеш багажника качва поне литър отгоре.
                      Колкото му сипя, всичко изгаря! Егати ламята! LJ 70 / 2LT
                        И аз имам наблюдение в/у два автомобила. Единия е купуван нов от него, а на другия втори с-к. И при двата под 10/100 абсурд.
                          А с колко ги кара...?
                          Ако може да се вярва на бордовия компютър дори при 130 моментния разход(не че е точен критерий) е над 10, но при 80 - 90 е доста отдолу, ако товя човек кара със 160 нищо чудно наистина да му харчи толкова. Аз обаче гледам да спазвам ограниченията.
                            м/у 100 и 130 км/ч. но спокойно и разумно
                              Фронтера 2.3ТДИ:
                              извънградско-скорост средно 100-110км-7.5л.
                              градско-8.5-9л.
                                Забравих дали съм писал за форд експлорър 4.0 бензин
                                извън града, но с чести спирания и поддържане на около 100км/час за цял резервоар измерено 14.5л./100 км.
                                Сега зимата моето чероки 4.7 V8 при същите условия + разходка по гърбав, но асфалтиран тук таме с дупки гърчав път разход на бензин според Б.К. 18/100км. Заредил съм го догоре до капачката и като ми светне лампата ще дозаредя и ще пиша колко е разхода според колонката на Лукойл.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
