поцинковане на ШАСИ
    До: поцинковане на ШАСИ
    Или става въпрос за топло поцинковане.
    Твърдят че е електрогалванично, а какво е всъщност ХЗ...
      Край Русе в с.Тръстеник един колега пройзвежда платформи и ги позинкова в Пловдив от 2 години и добре изглеждат ,като видях няколко от първите който са катастрофирали и са на реминт при него.Относно покритието не забелязах някъде корозия.
      FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
      BJ42 04 1982
      FJ62 11 1983 skipe blago4x4
      LZ 2 BHB
        Усукват се при топло поцинковане. При галваничното нямам подобни проблеми, поцинковам (нося на поцинковане де) всичко от стомана което ми минава през ръцете.
          За разлика от галваничното, горещото поцинковане (hot dip galvanizing) се прави чрез потапяне на детайла във вана със стопен цинк при температура 460-500 градуса.
          Проблемът, както и Стефан отбеляза е в почистването - преди поцинковане детайлът трябва да се потопи в друга вана със солна киселина. Т.е. върху детайла не трябва да има боя, масло и други замърсявания.
          Освен това, за големи детайли, те трябва да се нагреят предварително за да се получат така любимите на някои интерметалиди и за не се се отлепи покритието.
          Друго: при поцинковане на детайли от високовъглеродна стомана, покритието е поресто...
          А дали детайла ще се посуче при нагряване до 500 градуса, не знам.
            Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
            ...А дали детайла ще се посуче при нагряване до 500 градуса, не знам.
            Шасито със сигурност!!!
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              В "D 4X4 is borne",поцинковаха шасито на Ланд Ровъра в гореща вана.Едва ли,биха го направили,ако поврежда детаила.
                В тая жега, в общия случай, истински карано трябва да се изкриви. Нали е рамка.
                Електрически е по-добре. От това най-много да ти избяга от размера някоя резба. Заварени гайки и шпилки. Ако трябва, после ще ги минеш с метчици и флашки, и толкова.
                  Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                  Що? После винаги могат да го минат на опъваща машина за оправяне на геометрията. Въпрос на пари (или, по-точно, на наличното им количество)...
                    Резби до 5мм съм пробвал и не бяга размера при галванично поцинковане. Слоя е достатъчно тънък.
                      Първоначално публикуван от jamiemirror Преглед на мнение
                      колега къде го правиш и колко струва добър ли е резултата
                        Плашки!
                          Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                          Плашки!
                          Флашки.Плашки е същото.Има и тема за това някъде...
                            По БДСто вървят и двете думи)
                              Първоначално публикуван от Stanimir1 Преглед на мнение
                              В София на 2 места нося, резултата ми допада поне на мен, цените се образуват малко сложно (според площ/на кило - зависи) но по принцип не ги смятам защото са смешно ниски.
                              http://samodisel.lorddigital.com/raz...on/Adjustable/
                              Виж първите снимки - 20-годишни щанги по окачване са....
                              Ако имаш да поцинковаш - ще ти дам координати на лични.
                                дали могат да направят цяло шаси .даи координати
