Охлаждане с виско
    От: Охлаждане с виско
    Принципно неоригиналните са с няколко градуса по-ниско зацепване от оригинала който или трудно се намира или в моя случай струва 1/3 от колата.Качествена немска изработка на BEHR си фучи и при нормална температура на мотора и така една петилетка вече
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Качествени ниската да кажем че от известно време няма, за съжаление
        Е то фучи като температурата е висока
        Или ако е "тунинговано", или ако не е с правилната температура на зацепване.
        Ние не сме неутрални!
          Колко да не е правилна?
          Другото е така
            Най-дьртото виско което сьм сменял на моя кола е на 11 години вече,шестак който оригинално вьрви топьл та се наложи да му сменя термостата с 4 градуса долница,датчика за включване на перките леко тунунгован та да включва на едни 4-5 градуса долница и виско пак на толкова.И от тогава пей сьрце,колко е качествен не знам ма полузацепено виско проблем не ми е правило пьк и уж беше най-качественото от всички на пазара / 3 модела без да броим оригинала на колата който не го и правят вече /.На трета с 6000 оборота вдига до около 100 градуса и започва воя из баирчето ма и това след петата минута,повече не мога,че свьршва баира пьк и след петото предупреждение за развод отпускам леко газта.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Стана топло и гледам, всяка трета тема ако не е за виско, поне става въпрос за него.
              Не съм имал проблем със загряването, освен два-три пъти когато м/у радиаторите ми беше блъскано с косми и трева, та не съм си и помислял да го проверя, но като чета явно е време да го направя.
              Предполагам, че е оригиналното на 23-4г., и би трябвало да е BEHR, и ми е интересно какво ще покаже вестника.
                Щом нямаш проблем със загряването-не се заигравай, че току-виж си влязъл във филм.
                Уж не си податлив на глупави самовнушения, ама знае ли човек.
                  Знае ли човек ?!
                  ... а и като батисам един навит вестник нищо няма да ми стане.
                    Прав е Кольо, ама кат не го слушам !
                    Е ся, на топъл мотор, си завъртях перката, и си се върти като на студено. Проблеми не съм имал, а сигурно и няма да имам, щото на моя джип сичко си е преоразмерено, а имам и ел. перка в единият край на радиатора, който сигурно е 1/2m^2.
                    Ся няма да мога да спЪ !
                      Не е интересно колко е топъл моторът, а колко е топъл радиаторът. Поне по отношение на задействането на виското. А двете са много различни неща.
                        Не, просто ом60х на асфалта не грее ич
                          В момента ми слагат мека връзка, щото нямах, и после ше му зачервЪ кюнеца, и пак ще проверя.
                          Ама квото такова, намерил съм няколко марки, като в името на науката (и мизерията ) ше разкоста мойто, и ако нищо не стане, BEHR.
                          А може и да се работи, щото аз съм с термостат на 85°С, и до сервиза карах на четвърта с 50, че се чувах като "беенвеист"®.
                            Се тая, на асфалт не грее и със заминало виско
                              Ми то и горското ми е магистрално - скараджийско, а там е и по-ладно, та да не го сменявам, а ?
                              По-добре да работи и да не ми трябва, отколкото да ми се включва перката за климатика.
                                Над определени километри перката не върши никаква работа,50 или там някъде,просто няма как да набие струя 100 километра в час та да охлажда на скорост.
                                Като я запалиш как е вестника?
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
