Охлаждане с виско
  • Охлаждане с виско
    Здравейте на всички. В това топло време виското не изключва и като спря трябва да го чакам да изгасне по 30 мин докато охлади. Проблем ли е да го загася Джипа преди да изгасне виското ?
    Последно редактирано от Denislav22; 01-07-17, 13:18.
    От: Охлаждане с виско
    Ще има да го чакаш да "изгасне" виското. И в топло, и в студено перка с виско съединител се върти от двигателя. Т.е. доде работи мотора перката ще се върти.
    Ние не сме неутрални!
      Mай не ме разбра, ясно ми е че перката няма да спре да се върти а самото виско кога ще изключи смисъл да спре да фучи.
        Дениславе, виското не е електрическа перка, за да се изключва. То си е конструирано да работи постоянно. За нормалната му работа перката трябва да се върти винаги. Е, когато няма сериозна нужда от охлаждане-перката се върти оста по-бавно от двигателя, и само когато има нужда от повече въздушен поток през радиатора-то автоматично си вдига оборотите. Когато двигателя се охлади до нормалната си температура-виското пак започва да върти перката с по-малко обороти. Но никога не спира напълно. Ако спира(само)-значи е за смяна.
          Да това ми е ясно а проблем ли е да загася джипа докато виското е на високи обороти и ми фучи ?
            Първоначално публикуван от Denislav22 Преглед на мнение
            Виското трябва да отпусне, когато температурата на двигателя се понижи под определена граница (зависи си от конкретния автомобил). Но това е по принцип. В конкретния случай може и никога да не спре да фучи, ако, например, някой велик майстор го е направил да е постоянно зацепено, вместо да смени неизправният вискосъединител с нов. Така че, ако виското ти е постоянно "фучи", провери дали е изправно. Може да е за смяна.
            Както вече се каза, перката се върти от двигателя, така че оборотите й не могат да са по-високи от неговите. Няма никакъв проблем да се гаси двигателят и при зацепено виско, ако температурата си е нормална.
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-07-17, 13:42.
              На новите коли , които се гасят сами на всеки "стоп", като че ли им дреме за температурата
                Няма проблем да гасиш , и моето се разфуча. Миналата година смених оригиналното с Валео ( уж най-читавия афтермаркет ) и това лято си работи почти нон стоп ( т.е аха-аха да излетя ) . Оригиналът се задействаше от време на време , ама протече помпата пък тя е вързана с виското ....Сега , има принцип ако е зорен мотора да се остави малко на място да си вземе дъх и после да се гаси , но при нормално каране няма проблем .
                  Абееееее, някои двигатели (преимуществено дизелови) имат проблеми да се спират като са много загряли. Независимо дали защото са били много натоварени или защото климатът не позволява много добро охлаждане. Такива е по-добре да ги оставиш да си пофучат 1-2 минути на празен ход.
                  Ама не си написал какъв е двигателят.
                    Дреме им, да изкарат гаранцията ......
                      И двамата сте наясно , че "старт-стоп" системата не е много работеща на магистралата (дето има от газта).Много талантлив дрифтар трябва да подгрее мотора на градско със сфетофари.
                      А и системата си е предвидена да се изключи по желание на шофьора. А и тия май не са много с виско. Бръмчат си пропелерите и на загасен мотор.
                        Двигателя е на КИА 128 коня 16 клапана
                          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                          Te си бръмчат перките и духат на радиаторите, но като не работи мотора водна и маслени помпи не въртят, та файда за техниката няма. Има за екологията и комфорта на юзъра - при охладен радиатор на климатика той тръгва веднага.
                            Никакви нерви,пробвано едни 150 000 километра поне,но не на Кия.
                            Виско работещо на около 5 градус по-ниско си работи почти постоянно залепено на градско,гася си го кога искам и на мотора нищо му няма,НО не го гася загрял - ако е вдигнал малко температура преди да го загася го оставям да работи около минута на 2000 оборота,около 20 секунда е свалил температурата.
                            Ако въпроса е за виско - гаси смело.
                            Ако въпроса е за температура то НЕ,охлади я първо преди да гасиш.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Е то фучи като температурата е висока
