Макферсън - само отпред или?
  • Макферсън - само отпред или?
    мод: Темата е отделена от тук
    Първоначално публикуван от noname12 Преглед на мнение
    Това което прави веднага впечатление при Q7, Туарег и Кайен, е че задното окачване е тип Макферсон!
    Задно окачване тип Макферсон (: може ако някой реши че иска да завива със задния мост.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 21-03-16, 10:02.
    От: Конверсия от въздушно окачване към пружинно при 4Х4 автомобилите!
    Би трябвало да има автомобили и със заден Макферсън - долен носач и комбинирано горно окачване - пружина/амортисьор/стойка...
    Пружинното би имало смисъл ако се вкарва в батака - гумата може да се повреди от мръсотия, камъни, и т.н.......
    Компресора също може да се повреди ако системата е отворена (то май доста от 'повредите' са точно заради отворена системата и зацапан филтър)...
    При мен режимите се степенуват в зависимост от скоростта... Като при 90км/ч вече не мога да я кача в нормално положение (офроуд режимите стават недостъпни при доста по-ниска скорост), и автомобила слиза още към пътя....
    Аеродинамика и безопасност...
    Водата във възглавниците може да е от конденз при отворена система...
      Най-разбираемото обяснение за Макферсън е че амортисьора завива заедно с главната. Всичко останало си има други имена .......
        Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
        Факт е, че компановката 'главина/амортисьор' е удобна предимно за предното окачване...
        Ама все пак окачване Макферсън си е конкретната компановка - главината здраво хваната (без шарнирна връзка) за амортисьор/пружина, които изпълняват ролята на горен носач...
        А въртящия амортисьор/пружина си е само бонус, който може да се използва за предно окачване, може и да не се ползва за завиване (винаги ще се ползва за недопускане на евентуално усукване на амортисьора) Та затова и забележката не бе съвсем коректна
        Ей тук един заден Макферсън (снимка от нета)...
          [ATTACH=CONFIG]857778[/ATTACH]
          Това е койловер или пружина върху амортисьора, ясно се виждат и двете напречни щанги разположени в различна равнина за да стабилизират носача.
          Макферсон съществува само в предното окачване. Питайте чичо Гугъл там има много писано по темата.
            .... Питайте чичо Гугъл там има много писано по темата.
            Яворе, спора е излишен - хващаш се за дребнави неща - сравни снимката с предно Макферсън окачване и виж разликите - дали пак не е койловер Виж и самия патент - сигурно няма да спориш със самия Макферсън : http://www.google.com/patents/US2660...spension+1949/
            И по-точно: While the features of the construction are particularly adapted for the front wheel suspension of motor vehicles of the type having an integral frame and bodystructure, many of the features may also be used with rear wheel suspensions...
            Уникалното на изобретението на Макферсън е точно тази конструкция, без горно А рамо, като окачването се води от амортисьора, и съответно този тип си носи името на изобретателя. Дали 'управляващата' щанга ще е вързана към рейка, или от нея ще се настройва сходимост на задния мост (или пък долния носач ще е стабилизира главината да не се върти) - това са детайли...
            Това също се води тип 'Макферсън' (съвременен фордовски патент DE 102011078851 A1): http://patentimages.storage.googleap...1/00080001.png
              Можеш ли да ми намериш техническо описание на автомобил да пише че е със заден макферсън?
                Лично аз не бях търсил конкретика сега, защото съм чел наличието на такова окачване преди време из разни литератури... Но съм убеден, че за 10 минути могат да се намерят множество допълнителни доказателства (p.s. например на времето Ланча Делта, сега Субару Импреса и т.н.) ...
                По наводка от колега от форума (ако иска - да се обяви -
                https://www.alfaromeousa.com/technol...mic-suspension
                At the rear, the advanced MacPherson suspension ensures super broad-holding and driving fun, even in the most extreme maneuvers.
                Надявам се вече може да се се върнем към въздушното окачване
                Последно редактирано от slowtraveler; 20-03-16, 20:07.
                  Въздушното окачване ясно, виж как хубаво си спорим. Тази Алфа да не би да завива леко и със задния мост?
                    Възможно е ... На Инфинити също мисля се хвалиха, че задния мост завива, но там май окачването е мултилинк... Не съм го гледал как е, но навярно разчитат на еластичността на някой от елементите, който да позволи леко (незначително) завъртане на окачването при странично натоварване, с което да промени поведението на автомобила...
                      Е те там е тънката разлика. Макферсън точно това патентова.
                      А забележката ми беше че, Q7 и сие не е с Макферсън на задния мост.
                        Дали ще се завърти или не - пак е въпрос на конкретната нужда...
                        На първата снимка разбира се, че не е Макферсън - 'главината не е фиксирана (без шарнирна връзка) за амортисьор/пружина, които изпълняват ролята на горен носач'....
                        А дали завива или не - зависи и от захващането на долния носач или допълнителни линкове...
                        За Q7 - никога не съм коментирал - не знаех, че говориш за него...
                        Общо взето - и на двамата ни е ясно що е то... Все пак да не цапаме темата на колегата
                          На много автомобили пише за окачване тип МакФерсон отзад.
                          Това което го пише в нета, обобщено: МакФерсон измисля окачването и за отзад и за отпред. Но дълго време се ползва само отпред. После Колин Чапмън(създател на Лотус), във Великобритания използва окачването и отзад. Поради това в Англия му казват окачване Чапман, когато е отзад. Но в останалия свят си го наричат пак МакФерсон.
                          Завиването на колелата не е задължително.(Патентова схема без горен носач). Предимства и недостатъци на конструкцията се разглеждат спрямо това как и колко се накланя колелото при сгъване и разгъване на окачването. В това отношение няма предимства пред окачването с горен и долен носач, единствено е по-технологично и евтино за производство и затова е намерило широко приложение(до определено време и в определени класове автомобили).
                          ПП: Дачия Дъстер, снимка от нета.
