Проблем с Ц класа
    От: Проблем с Ц класа
    Има нещо верно в тая работа...
    Преди две години свалих оригиналния си, 14-годишен акумулатор, с който возилото е излязло от фабриката, поради нЕкои съмнения.
    Съмненията се разсеяха, а акумулатора подарих на един съсед. Автомобилчето му е без електроника, и човека му се радва до ден-днешен.
    Поне експеримента е елементарен.
    Бориславе - преди експеримента си намери кода за аудиото, и виж как се обучават стъкла и ESP след сваляне на акумулатор.
    Дано да е това, макар че не съм привърженик на поголовна смяна на разни неща, докато се открие проблема.
      Там е работата, че автомобилите от тази марка проявяват специфични капризи към акумулаторите. Не просто тестерите не се справят, ами и други коли карат години наред после със същия акумулатор. Но Мерца му намира кусур и си иска нов. И с новия работи.
      Съгласен съм. Анализатора "хваща" ел.проблема,но после тудно се обяснява на собственика.
      След първия "подобен" случай,доказвах правотата с мой (оборотен) акумулатор.
      - Единия случай(Е220 Д) ,стартера върти,но не "пали" -подадох от "трафото" ток за да докажа "проблема".
        Проблема не е постоянен! Появява се по време на тръгване,но не конкретно. Тези където правиха алтернатора и му смениха релето са тествали всичко. На празен ход в обороти си зарежда нормално. Но в един момент (когато си реши) при тръгване в ниска скорост, светка ESP то и влиза в авариен режим. Като се прочете грешката дава това. Пренапрежение. Така,че вече се набих 170лв. за ново реле 50лв. за диагностика. От тука на такък въпроса е да не си пробвам някакви неща,като 200лв. за нов акумулатор,за да се разбере,че не е той и после нататък. Тия в сервиза за алтернатори ми мънкаха нещо,че имало софтуер,който управлявал алтернатора,да съм търсел добър диагностик,който да знае къде да рови. Да ма къде да го търся,пред блока го немаше сутрнта ,а в БС ... резултата е несигурен и обикновенно за такъв случай може да стигне цифра с 2 нули. Аз и за това питам тук,ако на някой му дойде на акъла,за някаква причина напрежението в 1 момент без нищо да скача на 14.9 и после всичко да си е ок... до следващия път...
          Ма, отиди при Боби!
          Three witches watch three Swatch watches.
          Which witch watch which Swatch watch?
            Що не минеш да го прочета?
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Ми айде да го бориме,че ме нерви вече. Къде да мина?
                У Божурище,преди прелеза.Дрънни да ти обясня-0885 477 440.
                  Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
                  И докъде я докарахте?
                  Диско 300TDI
                  Scott Purgatory
                  0889 84 6161
                    Нищо не казвате.Явно е оправена и ние тънем в неведение
                    Айде сега аз да постна нещо
                    Пак е цедка-бензинка .Таз гняс от какво се предизвиква, къде да търся причината?Ха сега да ви видя.И един въпрос към модераторите
                    Кога ще имаме отделен раздел за мерцеедес леки коли?Че пиша и в МБ ама там не ме отразяват
                    Диско 300TDI
                    Scott Purgatory
                    0889 84 6161
                      За мотор 111.94x по-вероятно там да е пълно с двигателно масло. Предполагам тук става въпрос за отлагане на вследствие измиване на двигателя.
                      LZ1UFS
                        Първоначално публикуван от boro07 Преглед на мнение
                        В отделен раздел пък съвсем няма да те отразяват. Пиши при Г-егите.
                          Кога ще имаме отделен раздел за мерцеедес леки коли?...
                          Цял форум има за целта. Щото този (видно поне от името) не е точно за леки автомобили.
                            Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                            Има има,писал съм там ама този е правилния форум.По едно време се усещам че сам си пиша и си мисля и се усещам че само сам си пиша.
                            Диско 300TDI
                            Scott Purgatory
                            0889 84 6161
                              Те са четири - в България.
                              Ама ....
                                Ама ....
                                Вени ,ти поне ме разбираш!
                                Диско 300TDI
                                Scott Purgatory
                                0889 84 6161
