Старта сутрин е с повечко въртене от нормалното
    От: Старта сутрин е с повечко въртене от нормалното
    Предполагам трябва да има някакъв датчик за температура , който да дава информация на компютъра сутрин при по-ниски температури да дава по-богата смес ! Вероятно може да се намерят стойностите при различни температури и да се измери с мултицет да се провери !
      Това го правих, перфектен е. Ще се опитам тези дни да ресетна корекциите на ламбда сонадта.
      Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
        Почти към убеден е че от калпав бензин проблема. Много народ се оплаква от тези симптоми, като повечето не са газифицирани. При дизелите същата работа. Няма вообще да ровя по колата, ще се опитам да издухам наличния бензин, че сега е 1:1 горе долу с хубавия. Пак ще налея 100 октана от ШЕЛ и съм почти убеден че проблема ще изчезне
        Пуснах темата и във форума на Фиат, там някои колеги потвърждават случващото се с мен, че е от горивото. И наистина една температурна промяна от 10гр. какво толкова може да промени, освен горивото. Че на всичкото отгоре са и положителни температурите.
          Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
          Почти към убеден е че от калпав бензин проблема....
          Бензинът също бива летен и зимен. Но на съвременен инжекционен двигател такива не би трябвало да му минават.
            Според мен му е нисък октана. Днес ще се прибера на бензин, Еку би трябвало за 20км да е в час с предварението за сутрешния старт, ако такава е логиката де.
              Нито октановото число, нито предварението имат отношение към пусковия процес на двигателя.
                След изминати 250км, но не на бензин. Паля на бензин, като мине 35гр ГИ се включва. Вчера и днес запалих без проблем. Разликата е само в бензина който сипах на ШЕЛ. Разбира се и пропан-бутана. Съвременния бензин има срок на годност, не знам дали пък не е там причината?
                  Знам, че старта е по таблица, но тази таблица не се ли адаптира?
                    Не. Няма и по какво.
                    Ако бензинът е на повече от половин-една година и повечето от това време е прекарал в полупразен резервоар, нормално е да се държи странно в студен двигател. Аз понякога се натрисам на проблема, ама като стане така просто източвам бензина и го сипвам на Ужаската. Тя все едно се пали на газ и се превключва на бензин само когато е добре загряла, т.е. като свърши газта.
                      Трети ден с нормален старт.
                        И аз така мисля, леките фракции изветряват.
                          ... а па тежките фракции с кислорода се засмоляват, което е по-гадното явление. Щом си я оправил така лесно, черпиш.
                            Аааааа, като мине една седмица, и пали нормално ще я обявим за изчерпана темата , че не се знае чичко италианец какво е записал в кутийката наречена ЕКУ.
                              Да бяхте разменили местата на свещите, щом няма да ги сменяте,пък и идва зима. Понеже сте със сдвоени бубини- разменяте 1-4 и2-3. местата им и променяте посоката на електроерозията им. -А в бензина за почистване ползвай проверената рецепта ,на 10 -тина литра половин бутилка ацетон. Изчиства горивната магистрала от всякъкви отлагания (без ръждите).
                                Свещите ги разменям за втори път вече, точно по описания начин и точно по тази причина.
