ВИСКОМУФА
  • ВИСКОМУФА
    Как Ви звучи следното:
    Дайхацу Фероза 1992
    Външна температура 40-42 градуса/15-18 часа/
    Двигателят загрял,с положение на стрелката до- и над средата на температурната скала/нямам градуси/
    Перката се върти,разбира се,но я спирам с ръка
    ???-проблем с вискомуфата???
    VENI-VIDI-VICI!
    До: ВИСКОМУФА
    Здравей колега,
    И аз имам същата Фероза.
    Това е нормално, абсолютно!
    Тествал съм няколко Ферози, на всички им е така виското и си работи нормално, то това е идеята да можеш да я спреш с ръка, ако не можеш и отрже 2-3 пръста значи е постоянно зацепена
    Проблем с охлаждането ако имаш не мисли, че само с 1 допулн ел вентилатор ще решиш грижите - няма, освен ел перка ти трябва и помпа за принудително въртене на охл течност(мисля се включва към големия кръг), от някой западен автомобил от моргите или от руска Газела, не струва много но помага мнооогооо
    Поздрави,
    Бъдете живи и здрави!
      До: ВИСКОМУФА
      ОК!Трябваше ми просто и друго мнение.Че предишните дни температурата беше дзверска.А и карах в трудни условия.Еднократно се опита да стигне до първата чертичка в дясно.Тя на колко ли градуса отговаря?
      VENI-VIDI-VICI!
        До: ВИСКОМУФА
        Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
        Ти си ГОЛЕМ смелчага
          До: ВИСКОМУФА
          Режем-шием-страшно нема!
          VENI-VIDI-VICI!
            До: ВИСКОМУФА
            Щом я спираш значи не работи! сменяй я да не стане фал.
            no signature no problems
              До: ВИСКОМУФА
              Дайхацу Фероза 1992
              Принципно виското при определена температура трябва да сработва и да бъде твърдо зацепено ! Все едно го няма , а перката е свързана болтове към ремъчната шайба .С ръка не може да го спреш (освен ако не ти трябва ръката разбира се).....
                До: ВИСКОМУФА
                Еииииии ..... По - бърз си ! Не мога да ти го отрека !
                  До: ВИСКОМУФА
                  Задължително я сменяй, на сузукито ми преди да я сменя се спираше по същият начин... но не с ръка а в един намачкан вестник. Сега като съм с новата, при постоянно включен климатик, натоварена кола, се движех преди 2 дена в 40 градусова жега по родопските баири и стрелката на температурата не мръдна и милиметър на горе от средата, но в някой моменти виското дори зацепваще 100 % и се чуваше как вие.
                  Незнам защо в БГ е масова практика никой да не чете книжките на колите си... а там пише виско се сменя на 50 000 км. свещи на 30 000 км, масло..... и тн....
                  LZ1RED
                    До: ВИСКОМУФА
                    Благодаря на всички!На смяна отивам.
                    VENI-VIDI-VICI!
                      До: ВИСКОМУФА
                      Ако ти е запушен радиатора/отвън или отвътре/,т.е. охлаждането е лошо,също може да не включва вискомуфата.Нали течността във вискомуфата си повишава вискозитета от температата.Мисля,че ако топлоотдаването на радиатора е лошо,няма от къде да се загрее муфата и да се зацепят двете й части .
                      Игнат Донев 0899952444
                        До: ВИСКОМУФА
                        Извинявай,ама това не е много убедително.Освен това радиаторътси е таферен.
                        VENI-VIDI-VICI!
                          До: ВИСКОМУФА
                          Споделям го от личен опит,с една Витара.И ти извинявай за въпроса,но какво е "таферен радиатор".Те не се ли замърсяват и запушват?
                            До: ВИСКОМУФА
                            Разбира се,че им се случват тези случки,но поне в това отношение смятамче няма проблем-всичко си му е наред.
                            VENI-VIDI-VICI!
                              До: ВИСКОМУФА
                              Първоначално публикуван от wheels Преглед на мнение
                              Маи повече топлина виското приема от вала които го върти.
