Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
  • От: Изключване от скорост по време на движение на автомат ? Да или Не
    За принудителното превключване на по-висока предавка съм го чел за CVT за Субару (т.е. коренно различна кутия), но съм установил опитно негативния ефект и на моята кутия... Затова съм убеден, че е 'неприятен' режим, можещ да доведе до допълнително износване на кутията, независимо каква е тя - просто това не е нормално превключване, а превключване при значителни усилия... Подобно на рязко ускорение, само дето при рязко ускорение усилията са еднопосочни, докато тук се получават с обратен знак...
      По-висока или по-ниска предавка?Принудително включване на по-висока предавка какво е?
      И как едното тормози кутията и води до износването и,а другото не?Ясна ми е разликата между натоварването на 3500 оборота и това на 1100 оборота,но нямат ли и двете негативен ефект спрямо дьлговечноста на кутията?
      Или поне едното го чуваш и чустваш е едно,пьк другото друго?
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        ...Ясна ми е разликата между натоварването на 3500 оборота и това на 1100 оборота,но нямат ли и двете негативен ефект спрямо дьлговечноста на кутията?
        Имах предвид превключване към по-високо предавателно отношение - например 8>5 предавка...
        Разбира се че имат негативен ефект и двете...
        Проста аналогия - ако спираш с плавни спирачки от 20км/ч или със пържиш спирачки от 200км/ч... И двете износват спирачките, ама порядъка на 'негативния ефект' е много различен...
        Зависи колко енергия ще 'разсее' фрикциона или ремъка/веригата, и самата кутия за да успее да 'зацепи'... И да, новите кутии/автомобили в повечето случаи изравняват оборотите преди самото зацепване, но все пак има и динамично натоварване на цялата конструкция - тампони и т.н., което също амортизира системата..
          Е като ненужно я износват то за какво да я изключвам тая кутия?
          И как изравняват оборотите,сама си дава газ като сьс 170 реша да изключа от Д до Н и пак да включа на Д,сама си дава газ до оборотите които и трябват?Как знае колко газ да си даде?Торк кьнвьртьра какво прави в случая?
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Boss, елементарно е изравняването на оборотите - повечето съвременни автомобили вече го правят... Електрониката следи оборотите на валовете и предавания въртящ момент, подава газ ако е нужно първичния вал да се върти по-бързо и чак тогава зацепва...
            Не знам дали с твоето отношение към електрониката ще ми повярваш, но при включено OBD мога да следя колко е об/мин е слипа на торка, какъв въртящ момент се предава през него, какви обороти и т.н...
            Освен това съвременните кутии генерират грешка ако случайно усети приплъзване на фрикцион - предполагам се досещаш, че означава 'несъответствие на оборотите с избраната предавка' - има доста сензори...
            П.С. моторджиите сигурно ще потвърдят за quick-shifter, който прави нещо подобно, (или чака отпускане на газта, или 'блипва' при следваща предавка), макар и доста по-упростено (поне така бе на времето)...
            Торк конвертора при празен ход и N на място при мен май показваше 20-30Nm (явно това са загубите в кутията), и незначителен слип (30-40об/мин)... При D - доста по-голяма стойност на въртящия момент, и слип логично равен на оборотите на двигателя...
            При джипката превключването N>D при около 90км/ч обикновено протича така: чукаш лоста, двигателя вдига обороти до около 1400, на дисплея светва 7-ма предавка, и момент след това - 8-ма, като в този момент усещаш 'отпускане на газта' - т.е. тогава ти е предало управлението изцяло... Дотогава нямаш никакво усещане за каквато и да е промяна - ускорение или забавяне, в сравнение с движението по инерция...
              На кутиите които сьм карал само Баварец 4ка вдига оборотите,всичко живо бие на предавка без да си пипа оборотите или поне нищо явно няма,че го прави.Явно американците назадват с електрониката.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                От всичкото разбирам, Босът е прав - не пипай лоста на АСК, она си знае кое-какво.
                  Разумен си ти, Божич!
                  Изводът е , ако знаеш какво правиш - ръчкай си , щом си прав.Ако не знаеш - като Тефал е , мисли заради теб.
                  И като се строши - немаш вина , ма си плащаш ремонта.
                    Рьчкай си.....ако върви баси.
                    пусто,че не ми дава форума да кача снимки,да се посмеете на трансмисия която тече от отдушника,маркуч в него и обратно в трансмисията през отвора на щеката за масло.......и така 3 години вече,пред нея 1200 коня дизел
                    Има/няма 30 годишна и се включва с чука ако трябва.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Босе, освен ZF-а, превключване с подаване на газ съм карал и на Инфинити... Кои други са така - не знам... Но предполагам скоро - всичките, защото това създава комфорт при превключването...
                      А като каза трансмисия - така с маркуча си е заводски или е технология сТЕЛт?
                      Защото преди време приятел се оплакваше от меАниците на едно катерче с доста повече от 1200к.с.
                      Както си тупкат двигателите, и изведнъж електрониката дава аларма за повишено ниво на маслото в трансмисията, и командира командва авариен стоп на машините... Вика се буксир и гордо се прибират в родното пристанище.
                      Просто шибаната електроника не преценила, че умната механика е вързала маслената помпа към валолинията... И когато катера е без ход - маслото се стича на самотек от масления танк в редуктора, ама помпата не се върти и не го връща обратно в танка, и съответно - вдига аларма, че редуктора е препълнен Да, въпроса се решава с даване лек ход през десеттина минути (или затваряне на крана от масления танк през това време), ама електрониката не е подсказала, а липсата на познания у експлоатанта не спомага за ефективното ползване на техниката
                        Временно решение след проблем преди години,само временно е така от сума и време вече.
                        И тук електроника няма / и върви / ,но пък имам ръчка върху мотора,даваш и газ като трамвай / от старите , тип Евгени Минчев / и няма Не искам или не мога,всичко може.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Босе, по подобен начин се решават и електронните проблеми Само трябва да знаеш кой кабел да окъсиш
                          Не знам дали съм споделял с една система за аварийно гасене при прекалено високи обороти (против diesel runaway) на главни генератори на един друг електроход... Няколко пъти сработва системата, и най-общо казано след това няма палене, щото нали двигателя е 'угасен' в прекия смисъл (гърмят пиропатрони и вкарва СО2 в цилиндрите).. Докато приключи рейса - системата е изолирана, а след това се оказа скъсан кабел към датчик, който периодично окъсявал.. Системата бе възстановена и вече 5-6 години си върви безпроблемно...
                          ВСЯКА техника може да се повреди... При електрониката обикновено се поврежда механичната и част - кабели, куплунзи, а понякога и някой сензор... Ремонтираш и караш нататък... Някои части не е задължително да ремонтираш - изолираш и караш нататък. При механиката също е така - ремонтираш и караш нататък...
                          И при двата типа техника спокойно можеш да получиш терминален дефект, след който - влекача, веслата, платното - и бавно към спасението...
                          И при двата типма техника можеш да получиш и нетерминален дефект/повреда.. Слагаш маркуча на механиката - продължава... Светва 'грешка' на електрониката, и продължава в 'сервизен режим'... Или пък както сега имаме последния (познат на нас ) неотстранен дефект на буса, който си бе изплюл биелата през блока - проблем с горивомера... Установен е, може да се отстрани лесно със смяна на една платка/компютър (за около 200лв), ама си го държим така - за адет, да не вземе да се чупи нещо по механиката
                            Ремонтираш и караш нататька........ма противопожарната почна да и трака релето,загаси главния мотор,запалих Янмара и го загаси и него,слязох в машината,откачих му механичния стоп и се прибрах на резервен 65 коня Янмар вместо на главния 420 коня Кьминс,разликата??? Ми Янмара е механика,Кьминса е електроника и няма как да го подкара нормален човек та ремонтираш и продължаваш важи като имаш складче с резервни части,трима механици,двама електричари и поне един с КОМП за диагностика.
                            С голям хуй лесно се ебе,ела замени компа на Файърбой с нещо друго или се опитай да го изолираш да видим как става.С четене не става,това не го пише и не се пипа в морето,с импровизация не става.......ма става с тел да вържеш стопа и няма спиране Янмара,другия умрял до пристигане на брега.
                            Лодката е в Таити вече..........да продължавам ли или виждаш смисъл?
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Ти говориш за лодки, аз за 'земна' електроника Основният проблем, който споделяш е липсата на знания и документация.. И друго - при теб спецификата е, че 'скачаш от борд на борд' с неясна история. Ако лодката бе твоя, дали не би се запасил с критични за експлоатацията елементи/блокове? Така, както се запасяваш с ремъци, филтри, резервно масло и т.н...
                              На извънбордовия ми дизелов Янмар единствената електроника ми е релето на динамото, и сигнализацията за маслото Което не попречи биела да скокне през блока - добре, че на него катер имаше два Янмара, щото нали в открито море на 200 мили от брега и на 10-на от кораба - майка не е приятно (а кораба-майка не може да спре...) ...
                              И така се сдобих с Янмар без пари - сега тиктака като часовник Да, на него електроника не ми трябва - и така си работи добре...
                              Всяка техника си иска своето... Ако тръгвах на далечен път с автомобила навярно бих взел резервни гуми, горивни филтри, масло/маслен филтър, задни въздушни възглавници и щуцери за тях... Едва ли бих взел ЕКУ, TCM, BCM и всякакви други модули... Да, мога да си взема ОБД сканера към телефона - би ми помогнал ако се замотам при смяна по въздушното окачване.. Но става и без него... От електрониката - навярно SPOT-а
                              Последно редактирано от slowtraveler; 18-08-17, 09:51.
                                П.С. Босе, след днешното неколкочасово падане на форума променям мнението си Електрониката не струва
                                Дай механичната алтернатива - минавам на нея
