Как влияе температурата на двигателя върху разхода?
  • Как влияе температурата на двигателя върху разхода?
    Здравейте,
    повода за темата е разход на бензин от 20/100 градско, по документи градското не трябва да е над 13/100. Прегледах свещите вчера - цвета им е като по учебник. Но работната температура на двигателя е около 80 градуса. Термостата трябва да отваря на 87, но според мен отваря по-рано и за това не заграява. Възможно ли е повишеният разход да е резултат от понижентата температура? Двигателя е 1.4, с еднокмеран карбуратор.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    Re: Как влиае температурата на двигателя върху разхода?
    ъпсурд. този разход от 20/100 за моторче 1.4 си е направо грандиозен! ти само на задна да караш по-малко ще изгори. както и да е. от това което си написал не мога да предположа каква е причината, но със сигурност не е 7-те градуса разлика. по-скоро ти е спукан резервоара.
    "..there is no substitute for cubic inches.."
      Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
      Здравейте,
      естествено ,че температурата влияе на разхода затова има и термостат иначе щяхме да ги караме само студени
      НО тази голяма разлика неможе да е от разликата в 7гр. виж карбуратора може да е разцентрен нещо виж смукача елктроннен ли е? връща ли се клапата като загрее абе с дведуми зада се увеличи разхода факторите са много.
      OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        Смукача е на жило, регулиран е и клапата се връща напълно.
        Когато го купихме от едно пукнато маркуче гореше по литър на километър (има обратна връзка между входния колектор и карбуратора). Беше се пукнало и теглеше въздух от там, гореше като змей и не вървеше. Сега поне върви.
        Разчитам на тях!
          Просто му трябва добър реглаж.
            А какво влияние оказва подгряването на карбуратора? Отдолу под дросела има плочка, която се закача към малкия кръг на охладителната система. До сега беше откачено.
            Разчитам на тях!
              За зимата има смисъл, но лятото не трябва да оказва влияние. Свързано е с охлаждането при изпаряването на бензина особенно зимата когато смуче студен въздух може да заприлича на заскрежена топка ако няма такова охлаждане, но сега все тая.
                Нещо подобно на подграването на изпарителите при газовите уредби?
                Разчитам на тях!
                  Я-яаааа! Натюрлих! Точно същата функция изпълнява.
                    Ясно. Мисля да го закача, така и така са го предвидили.
                    Разглобих охладителната система, термостата ми изглежда съвсем добре, няма боклуци, затваря плътно. Потопен в гореща вода отваря на мах. На него пише, че работи при температура 86 градуса по Целзий. Докато карам стрелката не подминава 80. И ми се струва, че заграва бавно. Възможно ли е да му се е скапала биметалната пружина и да отваря по-рано? Незнам дали не е предвидено умишлено за да не прегрява при бавно каране в пресечен терен.
                    Разчитам на тях!
                      Май ще трябва да го дадеш карбуратора насам да го видим
                        Оригинално е с копие на Solex, но се скапа - претриха се втулките на дроселната клапа и дърпаше въздух от там. Сега каркураторчето е от Рено 5, 1.3. Solex. Нямам газ. Зимата го водих на доктор, каза че му няма нищо и работи много добре. Пусна и газанализ за въглероден двуокис. Не откри нищо нередно. Майстора се казва Иван, работи до стария сервиз Дружба в к.в. Дружба до митница Европа(първия Техномаркет).
                        Картинката не много хубава, но е на-доброто което имам.
                        Разчитам на тях!
                          Трябва да го видим, ако всичко му е наред и двигателя работи както трябва или отнякъде губи бензин, или някоя спирачка задържа и го кара да се пундзи
                            Гледах свещите миналия ден - като по учебник са. Спирачките ги ремонтирахме след Великден, всеки път от тогава когато паркирам някъде проверявал дами има загряло колело (преди задържаха и грееше яко), сега няма. Преди малко загледах вакуумният регулатор за аванса на делкото - струва ми се, че е спукан. Ако от там дърпа въздух разкатава мамата на сместта.
                            Разчитам на тях!
                              Хубаво, ама се усеща по работат на двигателя. На празен ход отвора в стената на дифузьора е малко над дроселовата клапа и няма проблем, не влияе на празния ход, но при леко отваряне на клапата се включва и почва да работи... Но пък се усеща по неусточивата работа без натоварване и нежеланието да ускорява.
