Смяна на счупена подгревна свещ!
    От: Смяна на счупена подгревна свещ!
    Първо - свещите се късат заради нагара, който има по тях, от страната на реотана разбира се, получава се като конус.
    Второ - една свещ може и да не мръдне, може и да я въртиш един час напред-назад и да излезне.
    Трето - ваденето с обратен метчик е решение, но е опасно, особено ако се счупи.
    Много гадно е ако някоя свещ окъси и бушона изгори, в този случай може да се окажеш на -10*С с едната компресия. Проверяват се свещите една по една и окъсялата се сменя или изолира.
      Някои ползват азотче или фрийзофф за свиване на свеща,малко препарат за смазка и динамометричена ключ за да знаеш до кьде да напьваш преди да строшиш.
      На едни коли на едно модели напьваш до 50 нм ,после напьва собственика,че да си я скьса сам като свеща се кьса при 80-90 нм.Важи за Мерцедески свещи,на Ренде примерно гранция не давам дали ще издьржи и 30нм.
      Запича от нагар и време на работа па ако ще от завода до момента да не е пипана.
      http://www.klann-online.de/Filme/KL-0369-30K.htm
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Полезно!!!
          Първоначално публикуван от stiv0702 Преглед на мнение
          От къде тези метални и керамични парчета,свещта да не излиза на части.Като изключим счупването и над резбата си излиза цяла,целеничка!Поне при мен беше така.
          ааа
            Отново специалистите, които се занимават с решаването на този проблем,нямат време да споделят опита си.
            -Много от съвременните двувалови дизели, заради конфигурацията на горивната камера използват"дълги и тънки"подгревни свещи,който се късат при опит за демонтаж. Проблема е известен на производителите и има специализирани комплекти за отстраняване на отчупената част.За съжаление те не са на достъпна цена,и затова ги има основно във "фирмени" сервизи.
            -За да отстраните скъсаната подгревна свещ ви трябва струг(стругар) и технически знания и умения,но то който не може да плува...Свещите се късат между шестограма и резбата.Разчистете около свещите-тръбичи,маркучи,кабели,колектори,а в някой случаи и ГНП то.Отстанете проводящата част на свеща-ползвайте инерционен чук. Изработете водач( дорник), който се закрепва на мястото на колекторите. За да центровате осово дорника поставете в отвора на свеща(нормално е между 5.5 и 6.0 мм.)свредло.Центрованото преспособление ви предпазва от несъосие при разпробиването.Изработва се водач и се разпробива за резба(според случая за М6 или М7),нарязва се вътрешната резба.С нов дорник(водач) се разпробива за почистване и пренарязване на резбата( 8.5;9 мм.)за М10x1. Използва се високоякостен болт(шпилка) и с инерционния чук вадите скъсаната част.Така изглежда "схематично" процедурата.
              Парен каша духа. Всякакви свещи отвиване-завиване на студен двигател, освен ако в ръководството не е казано нещо друго, защото има вероятност да се спука главата, а от там нататък се сменя главата. Най чистото и безпроблемно вадене става с плазмена ерозийна машина, само дето се сваля главата. Отнема около час-два и струва 15 лв на час.
              ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
              Е250 1998-продаден
              Субару Пустош
                Идеята е да не се демонтира главата.При смъкната глава във всяка добре оборудвана работилница ще се справят. Обикновенно тарифата(цената) за една свещ е между 12 и 20 лева.
                -Ако сте решили да приемете предизвикателство,да извадите скъсаната свещ,без демонтаж на главата е желателно : -1 да се изгори кокса между свеща и алуминиевата глава(това гарантира лесно излизане на скъсаното парче) , -2 да осигурите резбата(М6,М7), чрез която с инерционния чук ще извадите свеща(използва се качественно анаеробно лепило за резбови съединения като-loctite2701,262)
                  ....... Използва се високоякостен болт(шпилка) и с инерционния чук вадите скъсаната част.....
                  Нещо не ми стана много ясно как с чук, пък бил той и инерционен, ще избиеш скъсаната част от свещта от резбата на главата?
                  Неизвестен мъдрец
                    "Течно азотче" ли? Да, ама не. Понеже се занимавам активно и много добре го познавам ще ти кажа, че който ти го е казал това - не казва истината
                      [QUOTE=petkov_bb;1415645]Идеята е да не се демонтира главата.При смъкната глава във всяка добре оборудвана работилница ще се справят.
                      Съгласен че е по-лесно да не се демонтира главата. Но Ви трябва в тази работилница да има кадърен майстор и да каже да мога, или не в твоя случай отивай на ерозия. При мен беше пукната свещ (не подгряваща - място бол), която се счупи при нормална проверка. Извади я майстор. Новата буквално изплю след около 500 км. Оказа се че при майсторското вадене е пукнал главата при резбата. От там аргони, втулки и в крайна сметка втора употреба необорудвана за 200 лв. Затова договаряйте, ако повредят главата в сервиза, купуват друга. Несигурен майстор ще се откаже.
                      Е250 1998-продаден
                      Субару Пустош
                        Re: От: Смяна на счупена подгревна свещ!
                        Първоначално публикуван от krismarg Преглед на мнение
                        На такава оферта и напълно сигурен майстор ще се откаже.
                          "Нещо не ми стана много ясно как с чук, пък бил той и инерционен, ще избиеш скъсаната част от свещта от резбата на главата?"
                          -Първо се изчиства резбата в главата(обикновенно е М10x1,или 1.25,но има и други размери).А след това се навива болт или шпилка в"тръбичката" от свеща.Изваждането може да е с инерционен чук,но може да се използва и винтово или хидравлично изтеглящо устроиство.
                          Вероятно от идеите ще се възползват "техничари" а не "лаици".
                            Как бе колега, барабар с резбата на главата.
                              Да помогна на колегите които приемат предизвикателството, да вадят счупените свещи.-Изгарянето на кокса може да стане с изправна подгряваща свещ.Ако не достига дължината, отстранете резбата от свещта на струг.(колко е просто ,когато знаеш какво правиш). При повреда на резбата в главата,може да се монтира преходна резбова втулка (Пр. М10x1 става М12x1),или пружинна вложка.
                                Относно метода на petkov_bb има цяло филмче в ю-туб или вбокс. Не се сещам. Методът е точно такъв, ама и аз съм слаб в обясненията, по-добре потърсете филмчето.
                                подаръци за мъже от FACOM
                                и на хоби такива
                                тел. О879 Ч8Ч 2З5
