Смяна на счупена подгревна свещ!
  • Смяна на счупена подгревна свещ!
    Здравейте,колеги.Пускам тази тема,ако може да бъде полезна на някой,тъй като счупих подгревна свещ при опит за развиване.Порових из форума,но не намерих някой конкретно да е описал такава операция.Та значи първо почнах с пробиване на частта,която остана в главата,след това започнах с шпилковадач,но с него нищо не става.Изобщо ако се наложи на някой,да не опитва с такова нещо,защото метала останал от свещта е много тънък и се раздува.След това направих резба с медчик,навих болт и го заварих с телоподаващо,но пак не стана-свещта се чупеше на парчета-не посмах да заваря медчика защото знаете ако се счупи,няма нито развиванв нито пробиване.Не съм опитвал с медчик с лява резба защото намам и не мога да кажа как ще е с него.Последното което ми остана е наваряване с телоподаващото до там че да може да се завари гайка,не болт за да може да се навари хубаво отвътре,(всичко трябва да се почисти много добре).Ако и така не стане,не с отчайвайте,при мен стана от седмия път.Надявам се да съм бил полезен!!!
    От: Смяна на счупена подгревна свещ!
    Другия път развивай на загрят двигател!
      Развивах я на загрят двигател!
        На мен пък наскоро ми направи впечатление в един мануал (за JTD-мотор), че изрично беше написано подгревните свещи да се развиват и завиват при охладен двигател. За свалянето и аз си мислех, че има по-голям шанс да е безпроблемно при топъл двигател... (За щастие нямах грижи на студен двигател)
        Но стягането е особено важно да става на студен двигател с точното усилие
          Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнение
          Нали при загрят двигател освен главата се загрява и свеща. Може материалът от който е направена свеща, да се разширява при нагряване и да става по-трудно отвъртането.
          Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
          ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
            И аз незнам кое е правилно.Светльо е прав,че и свещта може да се разшири,нали все пак корпусът и е метален.Аз дори парчето го нагрявах с бренерче за да може ако има някаква ръжда да падне.
              Вчера с едно приятелче сменихме свещите на един сеат но ги развихме на студен двигател и нямаше никакви ядове.
              Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
              КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                Здравейте в подобен случай сьм чувал ,че заварят и тей много кратно кьса заварката и пак заварява, но божа работа ,пак ако не стане главата долу..
                ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
                Мартин Димитров
                УАЗ
                  Също така внимавайте, че при мен на JTD мотор подгряващата свещ излезе, но заедно с резбата от главата. Трабва да се внимава и като се напъва прекалено силно. До колкото ми е известно това трабва да става като се поразвие малко, после да се постегне в обратната посока и така малко по малко докато излезе независимо дали свещта позволява да се развие леко. И ми препоръчаха WD 40 преди това ако помогне поне малко.
                    Свещ се къса ако е пренатегната или завита накриво и е повлякла резбата. Тогава дали на топъл, дали на замразен двигател ще я отвиваш е все тая.
                    Неизвестен мъдрец
                      Само идиотски стегната свещ се къса! Няма значение топъл ли е,или студен двигателя. Така,или инъче правилният начин е ремонт при свалена глава.
                        Най рискован начин за развиването на скъсана свещ е с шпилковадач , пробвал съм как ли не , наваряване , разпробиване , болтове и какво ли не . Последно с шпилковадача , ама и той остана в свеща и следва само един вариянт . ??? Ерозиина машина .
                          Или свещ,която е там от 15-тина години!!!И защо трябва да се сваля главата,това според мен е най,ама най последния изход.Дори и да я свалиш,какво правиш-разбробиваш-и ако мръднеш малко встрани-нова резба,да не говорим,че може вече и да трябва втулка!!!Така че мъчене докато не излезе,след това въртене малко на стартер ако има боклуци да излязат,навиване и газ@!!
                            Първоначално публикуван от stiv0702 Преглед на мнение
                            ...Ама ти вЕрно ли препоръчваш въртене на стартер с наличие на метални и керамични парчета в цилиндъра...!?
                              От къде тези метални и керамични парчета,свещта да не излиза на части.Като изключим счупването и над резбата си излиза цяла,целеничка!Поне при мен беше така.
