Духане от капачката на маслото като индикатор при избор на кола
    От: Духане от капачката на маслото като индикатор при избор на кола
    Както колегата горе е отбелязал, преценката за "духане" особено при дизел е доста субективна. Най-лесно се проверява, като се развие капачката и се остави върху гърловината. Ако си стои на мястото и дори се усеща леко засмукване, моторът е наред. Ако я изхвърля, имаме повишено количество картерни газове и следователно - проблем.
    Неизвестен мъдрец
      Смятам наблюдението за напълно закономерно. Не може да се ползва като белег за състоянието на двгателя.
      Мотиви: 1) При празен ход дроселовата клапа е почити затворена. Обикновенно канала за картерните газове е преди клапата. От там - почити никъкво изсмукване и наличе на "духане".
      2) Гарантирано е, че на празен ход сместа е по-богата [заради влошената вентилация на цилиндрите - малки обеми и скорости на преминаващите флуиди] от колкото на 2-3-4000 об/мин на място [без натоварване]. Затова и мирише повечко. Спомнете си, че на годишните прегледи мерят газовете на празен ход и на 2000 об/мин.
      sqr(sin(α)) + sqr(cos(α)) = tan(β) . ctg(β)
      Три пъти отрежи, чак тогава премери.
      Око-ретген. Меря с шублер. Бележа с тебешир.
        Аз трябва да направя клипче на моя дизел.
        Не усещам да духа през капачката на малки обороти. Завирам си пръстите в нея и нищо. Мотора е на 3 000км 1.3 Multijet.
        Ако искате мога да направя клипче с лист хартия.
        Докато Алфа Ромеото (155 1.8 8в) беше като сешуар през капачката. Направо си сменяше оборотите като отвия капачката, част вятъра може и от веригата да е защото тя е точно под капачката. Разхода на масло си го имаше...
          На 250 000 нищо не духа,подскачат си далаверките омазани в масло вьтре,след още 250 пак ще пиша.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
