кабел за връзка Garmin Map60 с ipaq
  • кабел за връзка Garmin Map60 с ipaq
    Привет,
    Имам Garmin GPSMAP60 CSx и iPAQ 2750. Някой има ли схема за кабел с който да свържа двете устройства и да ползвам покет писито с garmin que?
    Благодаря предварително!
    Първоначално публикуван от Jorosh Преглед на мнение
    Привет,
    А iPAQ 2750 няма ли USB?
    Ние не сме неутрални!
      Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
      Сефте чувам pocket да има USB
      Може и да има някой модел, с mini-usb .. като това на самия GPS.
        Първоначално публикуван от kernel Преглед на мнение
        Не използвам такова устройство, а на едно описание в нет-а видях аксесоар "USB craddle". Явно не съм догледал и става въпрос за нещо като докинг-станция, която да се включва към USB порт на РС.
          PPC-та с USB Host има, но не може да вържеш 60тката поради липса на драйвери(поне последно като търсех беше така).
          Аз съм ги вързал по друг начин обаче. 60-тката има изход за сериен порт(голямата букса), а също така се продава такова кабелче и за PPC-то. Свързваш ги и си готов. Продават се из нет-а и едни кутийки където от едната им страна влиза сериен вход (60-тката) и чрез блутут ти правят сериен порт на покета. И това съм го тествал и то става. Само не ме питайте от къде да си купите такава кутиика, защото не знам.
            fujitsu siemens pocket loox n560 има доколкото знам. Има и други... То се води USB Host като функция
              Малко смесвате нещата. Значи USB като интерефейс има няколко разновидности куплунги сред които е и стандартния размер и мини usb и още един квадратен... Какъв е куплунга няма никакво значение има кабели преходници между всичките. Проблемът в случая е дали PDA-то поддържа т.н. usb-host. Защото при този интерфейс за да работи трябва да имаме един хост и до 128 подчинени... Иначе не работи... Е тук вече всичко е според зависи - някои PDA поддържат хост други не...
              Точно си пуснах съобщението и видях че и Събин ви е отговорил...
              VPetrov.photography
                Не виждам смисъл от това упражнение,покета няма да ти даде нищо повече от по голям екран но ако толкова те влече отговора според мен е блутуут гпс, поне аз така ползвам моя ipaq 2755 и като чета какво пише Събин сигурно ще излезне и на същата цена.Поздрави
                [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
                  Благодаря за информацията!
