Работа с Garmin 60 CSx
  • Re: Работа с Garmin 60 CSx
    Първоначално публикуван от Краси team-atvracing Преглед на мнение
    След като кача трак в ACTIVE LOG на ГПСа по който искам да карам,ми излиза в цвета на новата следа която ще остава от горе.
    По този начин ще се бъркам на всяко кръстовище от къде съм дошъл.
    Някой знае ли как да избегна това?
    Промени цвета на трака. В Мапсорс селектираш трака и после или Edit -> Track properties -> Color или десен бутон върху трака и после Track properties -> Color
    Избираш цвят , който е различен от този на новата следа, която оставяш.
    Ние не сме неутрални!
      Но когато е в активен лог винаги е в същия цвят като следата
        Чакай, че нещо май не ми е ясна ситуацията. Имаш предварително подготвен трак на компютъра, пращаш го в ГПС-а и там той се показва с цвета, с който е и тракът, който записваш при движение?
        При такава ситуация не би трябвало да има проблем да промениш цвета, с който се показва предварително записания трак.
          Пращам трака /в ACTIVE LOG 2700точки/ в/у ГПСа,заради това че е в ACTIVE LOG той не се вижда при сейфнатите тракове а се зарежда директно в паметта на ГПСа,като цвета му е какъвто е цвета и на новата следа,и точно това ме "мъчи"
          Ако сменя името на трака от ACTIVE LOG в StaraPlanina например за да запазя всичките 2700точки и го изпратя в/у ГПСа той вече се вижда при сейфнатите тракове /и мога да му сменя цвета/ но тогава в/у картата се виждат само първите 500точки от трака.
          А трака е сложен и дълъг и 500точки ми се струват малко.
          За това предпочитам да го карам в ACTIVE LOG с 2700т за да има по голяма точност и тогава идва момента че цвета на следата е същия.
          Дали сега въпроса ми е по ясен
            Разцепваш трака на 6 парчета по 500точки максимум и ги кръщаваш с друго има за да не се качва в активният трак.
              Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
              Така както го беше направил на Бузлуджа-Емине.
                Разцепваш трака на 6 парчета по 500точки максимум и ги кръщаваш с друго име за да не се качва в активният трак.
                Ееее верно Ама кой да се сети да раздели трака , така можеш и сам да си оцветиш началото и края на трака в различен цвят
                  ako си вземеш GARMIN60CSx например от щатите тука дали ще има проблем с работата му по-принцип си мисля 4е не би трябвало да има проблем ама да попитам
                    Първоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнение
                    Принципно не, но няма да имаш базова карта на Европа. Това означава че като отдалечиш зум-а с цел да виждаш по голяма част от България (примерно) за да намериш нещо, в един момент всичко ще изчезне и няма да може да се ориентираш. Това е така, защото в момента в който моята (или друга) карта е зумирана толкова далече че няма какво да покаже повече от базовата, тя се изключва и виждаш само базовата, която ти няма да я имаш и нищо няма да виждаш.
                    Четохнякъде че Гармин щели да намаляват цените за Европа, но не разчитай да стане скоро. Ако все пак ги понамалят малко няма да има никакъв смисъл да се купува от САЩ.
                      ами не знам как ще ги намалят до 300$ това е да паднат два пъти и малко от цената но това няма зна4ение аз утре и без това съм при теб за нов стига да излезнат от митница както ми каза
                        Добре ако все пак си донесеш от USA приемник няма ли начин тук да си купиш и да си качиш базовата карта???
                        LZ1PER
                          Да въпросът е може ли ако да си закупя ГПС от Щатите да се вкарат картите на България или това е невъзможно ?
                            Първоначално публикуван от peppy76 Преглед на мнение
                            Не.
                              Първоначално публикуван от Силвестър Бутански Преглед на мнение
                              Няма проблем да се вкарат картите на България.
                                гледам в сайта на геотрейд че цените са паднали с 100 лева и сега 60CSx-а е 900 лева преди беше 1000 а 60CS е станал на 800
                                хм на какво ли се дължи дали не са орязали нещо или просто цените падат
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
