Работа с Garmin 60 CSx
  • нов unit software Garmin 60 CSx
    айде народеее
    Changes made from version 3.10 to 3.20:
    • Updated daylight saving time dates.
    • Add capability for 2 wide data fields on map, compass, and highway pages.
    • Add capability for 1 wide data field on map page.
    • Added data card information page.
    • Add selectable alarms for proximity waypoints and custom POI.
    • Improve labeling and scanning of custom POI on the map page.
    • Address issue where custom POI finder would erroneously produce no results.
    • Add capability to see vertical profile of an autoroute using DEM topo data.
    • Fixed issue with incorrect dates showing when editing the date field for Sun & Moon page and Hunt & Fish page.
    • Fix issue where invalid find menu options could show when using the Auto Order feature.
    • Fix issue with the Swiss grid providing incorrect coordinates.
    • Fix issue where route names would be converted to upper case during editing.
    • Update data card driver to support SD version 2 cards.
    • Corrected problem with NMEA input that could corrupt Waypoint names in WPL sentences.
    • Re: Работа с Garmin 60 CSx
      Да, и аз точно това гледам.... живот и здраве към края на месеца мисля да взема един ЦСХ! И без това живея на 50 метра от Геотрейд, та всеки ден минавам от там и изкушението е голЕмо... Но като го взема бирата е от мен
      Warp. Timewarp.
      Grand Cherokee WG 2.7 CRD BFG A/T
      LZ1VAS
        В събота 10,03 си изтеглих ъпдейта на мапсорс 6,12,2 , чак после видях че е от 9.03 , т.е от предния ден и ето какво забелязах : при опит да кача каква да е карта в моя 60 цсх ми казва , че " уредът ти не поддържа трансфер на карти ! " . Някой сблъскал ли се е с подобен проблем ? Че сега не смея да ъпдейтна другия компютър....
          Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
          Въпрос: Сигурен ли си, че след инсталацията на 6.12.2 Уиндоус разпознава ГПС-а?
          При мен, след като инсталирах гореспомената нова версия на Мапсорс-а и включих ГПС-а, системата тръгна да инсталира наново драйвери и да ме пита къде на диска е съответният файл.
          Като се оправих с това, без всякакъв проблем си изпрати картите към приемника.
          Ние не сме неутрални!
            Може и да си прав , защото в кардрийдъра ги качва.
            А драйверите само ли си ги откри или ти му ги посочи ? И къде са ?
              Не можа да ги намери и трябваше да му показвам.
              При мен пътят е: C:\Garmin\USB_Drivers
                Вярно от драйверите било , благодаря !
                Последно редактирано от ивайло; 13-03-07, 16:03.
                  Аз останах малко без работа и почнах пак да си ръчкам играчката . Сложих на моя една 1ГБ карта , на която качих комплект карти от метрогайд около 350 МБ и като му пусна да търси нещо , примерно адрес в Холандия , след известно мислене ми казва ROUTE CALCULATION ERROR - NOT ENOUGH MEMORY , пък на СД-то има още към 250 МБ свободни . Има ли някакво ограничение в паметта на самия уред и в големината на качените карти , които той може да обработва ? Явно няма да мога да наблъскам половин Европа , пък ако ще и 6ГБ СД да има. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
                    Не знам какво му става , веднага след предишния пост го пробвах пак и този път стана ...
                      Може ли някой да ми каже как да си намаля обектите, като бензиностанции, хотели, ресторанти и др.
                      Защото не си виждам пътя от заради обекти
                      А GPS-a e CSx-60
                      LZ1HKW
                      Реглаж на преден и заден мост
                      My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                        Declutter on маха всичко ще е надпис........на картата като си иди на menu - turn declutter on....
                        IF YOU DON'T KNOW,DON'T GO
                          един ламерски въпрос
                          как да го заключа това черното триъгалниче дето показва къде си да е винаги в средата на дисплея защото сега картата си седи статична като изяза от рамките и които се виждат на дисплея и трябва да я места със стрелките за да вида къде съм
                            Първоначално публикуван от kraz Преглед на мнение
                            Доколкото разбирам въпроса, това се получава когато разместиш изгледа със стрелките в някоя посока. За да се върнеш на нормалния изглед, който те "следи" по картата - просто натискаш бутона "quit".
                              Последно редактирано от kraz; 23-03-07, 19:10.
                                когато GPS режима е на Battery Saver точностна на отчитане намалява ли ?
                                a по какво мога да разбера дали в даден момент се поддържа корекция WAAS / EGNOS за да знам дали да я включа защото до колкото разбрах не е хубаво де седи постоянно включена защото може да има обратен ефект
                                и още нещо... мога ли да задам точки на рутиране на места по картата където няма пътища без да създавам waypoints.
                                през MapSourca може но през GPS-a не успявам да го направа се трябва да посоча някои път или пък да създам waypoint за да направи точка на рутиране
                                Последно редактирано от kraz; 25-03-07, 19:58.
