GARMIN 60CSX проблеми с позиционирането на картата
  • GARMIN 60CSX проблеми с позиционирането на картата
    Здравейте , имам следния проблем имам от скоро 60CSX и не мога да променя начина на изобразяването на картата давам му по курса и нищо не се променя винаги е на север???
    как мога да оправя проблема .60-ката ми е с оригинален БЪЛГАРСКИ и аз се учудих ,но ми казаха от технополис че са го пращали в ГЕОТРЕЙД и те са му сложили Българския.Всичко е ок с изключение на по горе описания проблем.Имам и NUVI 250W и при него не е проблем на север на север по курса по кураса.
    Ао някои има идеи да помага ако има идеи??
    Последно редактирано от neweso; 13-04-09, 21:17.
    ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
    До: GARMIN 60CSX проблеми с позиционирането на картата
    Ако те съмнява че проблема е в българския език на менютата то защо не пробваш да го сложиш на английски и оттам да промениш опцията на в Map Setup- General полето Orientaion на Track up и ако и в този случай не работи то тогава най вероятно нещо е бъгав софтуера или не знам може и да е друго.
      Първоначално публикуван от neweso Преглед на мнение
      как мога да оправя проблема ...
      Освен да зададеш изобразяване на картата "Track-up" (По курса) имаш още една настройка, която се намира непосредствено под първата. В английската версия се казва "Below" и чрез нея избираш под какъв мащаб да ти показва картата по курса. Примерно при мен там е 1.2 км.
      При зум под тази стойност картата се показва в режим Track-up, а над нея - както си е на географските карти севера отгоре.
      Най-вероятно си държиш зума над зададената стойност, поради което картата ти се изобразява със севера горе.
      Ние не сме неутрални!
        Мерси за отговорите утре ще пробвам.
        ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
          Намалих увеличението както каза Чавдар и всичко си доиде на мястото.
          Благодаря за идеите.
          ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
